TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62305.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
- 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
- V 时高达 500mA 的输出电流
我= 2.7 伏 - 3MHz 固定频率作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
- -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
- 35ns 最小导通时间
- 轻负载电流下的省电模式作
- 固定和可调输出电压
- 静态电流仅为 86μA
- 100% 占空比,实现最低压差
- 可动态同步至外部
clock 信号 - 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
- 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
TPS6230x/TPS6231x/TPS6232x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
- 高效能:3MHz固定开关频率,轻载时支持PFM模式,效率高达93%。
- 宽输入范围:2.7V至6V,适用于单节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
- 输出能力:最大500mA电流,输出电压范围0.6V至5.4V(可调版本)。
- 封装:10引脚QFN(3×3mm)或8引脚CSP(芯片级封装),适合紧凑设计。
2. 核心功能
- 工作模式:
- PWM模式:中高负载下固定频率运行,低噪声。
- PFM模式:轻载时自动切换,降低功耗。
- 动态电压管理:通过ADJ/FB引脚支持DAC编程输出(TPS62300/TPS62320)。
- 保护机制:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V阈值)。
3. 典型应用
- 移动设备(手机、PDA)、无线模块(WLAN/蓝牙)、数码相机等。
- 示例电路:
- 最小解决方案:1μH电感+4.7μF电容,占板面积仅8.32mm³(图1)。
- 多路输出:双通道同步设计,相位交错降低输入纹波(图37)。
4. 设计要点
- 输出滤波:推荐1μH电感+10μF陶瓷电容组合(X7R/X5R材质)。
- 布局建议:
- 输入电容靠近IC引脚,功率地与控制地分离(星型连接)。
- FB走线远离开关节点以减少噪声干扰(图34)。
- 热管理:CSP封装热阻250°C/W,需注意PCB散热设计。
5. 电气特性
- 精度:PWM模式下输出电压精度±1.3%(-40°C至85°C)。
- 静态电流:典型值86μA(PFM模式),关断电流<1μA。
6. 文档结构
- 数据表章节:特性、引脚定义、电气参数、典型曲线(效率/瞬态响应)、应用示例。
- 附录:封装尺寸、订购信息(如TPS62300DRCR为QFN-10封装)。
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
电感器
20文章
2651浏览量
73949 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
电池供电
460浏览量
23355
TPS62305 采用 QFN 或芯片级封装的 1.875V、500mA、3MHz 步降转换器
采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V、500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表
芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表
采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200数据表
TPS62304 1.2V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS62303 1.8V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS62302 1.6V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS62301 采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 降压转换器数据手册
TPS62321 1.5V、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
TPS62320 可调、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
TPS62305 1.875V、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
