TPS62304 1.2V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
科技绿洲 2025-07-22 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS623xx 器件是一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的贴片电感器和电容器
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似便携式应用。该器件的输出电压范围为5.4 V至0.6 V,支持低压TMS320 DSP系列、智能手机、PDA、笔记本电脑和手持计算机中的处理器
*附件:tps62304.pdf
该TPS62300在3 MHz固定开关频率下工作,在轻负载电流下进入省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE/SYNC引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降低到1 μA以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无引脚封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 3 MHz工作效率高达93%
  • V时输出电流高达500 mA = 2.7 伏
  • 3 MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • –0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(全温度范围)
  • 35 ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式工作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,压差最低
  • 动态同步到外部
    时钟信号
  • 集成有源掉电时序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
1. 产品概述
TPS6230x/TPS6231x/TPS6232x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
  • 高效率‌:最高93%(3MHz工作频率,500mA输出电流)。
  • 宽输入范围‌:2.7V至6V,支持单节Li-Ion或多节NiMH/NiCd电池。
  • 输出选项‌:固定/可调电压(0.6V~5.4V),精度达±1.3%(全温范围)。
  • 封装‌:3×3mm QFN-10或更小的8引脚CSP(芯片级封装)。
2. 核心功能
  • 3MHz固定频率PWM‌:支持轻载PFM模式以提升效率,可同步外部时钟。
  • 动态电压管理‌:通过ADJ引脚实时调整输出电压(TPS62300/TPS62320)。
  • 低功耗模式‌:静态电流仅86µA,关断电流<1µA。
  • 保护机制‌:过流、短路、热关断(150°C)及欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐1µH电感+10µF陶瓷电容组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径,分离模拟/功率地,避免SW噪声干扰FB信号。
  • 热管理‌:CSP封装热阻250°C/W,需注意PCB散热设计。
5. 型号差异
  • TPS6230x‌:标准系列,UVLO阈值2.4V。
  • TPS6231x‌:低UVLO版本(2V),适用于特殊电源序列需求。
  • TPS6232x‌:集成输出放电电阻(35Ω),支持快速关断。
6. 性能图表
文档包含效率曲线(图3-7)、负载瞬态响应(图9-16)及热特性数据,辅助设计验证。
7. 订购信息
提供多种封装和输出电压选项,如TPS62304(1.8V固定输出)、TPS62300(可调输出)等,后缀标识封装类型(如DRC=QFN,YZD=CSP)。
  • 负载电流
  • 电感器
  • DC-DC
  • 输出电压
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62304 采用 QFN 芯片级封装1.2V 500mA 输出的 3MHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62304相关产品参数、数据手册,更有TPS62304的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>TPS62304</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.2V</b> <b class='flag-5'>500mA</b> 输出的 <b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-18 22:33 11次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>纤巧 2mm x 2mm DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> (Iout)、2.2<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据
    电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>,高效 MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269xSIP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用芯片级封装500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装500mA / 600 mA, 4 MHz高效率
    发表于 03-08 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>500mA</b> / 600 <b class='flag-5'>mA</b>, 4 <b class='flag-5'>MHz</b>高效率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>500mA</b> 6<b class='flag-5'>MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器
    发表于 04-10 14:55 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>500mA</b>/<b class='flag-5'>3MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>623xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200数据
    电子发烧友网站提供《采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器
    发表于 04-12 10:33 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>高级Eco-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b>至17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>500mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>560200<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 09:15 0次下载
    芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、6<b class='flag-5'>MHz</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62305 1.875V500mA3MHz降压转换器采用QFN芯片级数据手册
    TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 50
    的头像 发表于 07-23 10:31 520次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62305 1.875<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62303 1.8V500mA3MHz 降压转换器采用 QFN 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 07-23 10:38 512次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62303 1.8<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62302 1.6V500mA3MHz 降压转换器采用 QFN 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 07-23 10:48 555次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62302 1.6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62301 采用 QFN 芯片级封装的 1.5V500mA3MHz 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-23 11:05 538次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62301 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 1.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62321 1.5V500mA3MHz降压转换器采用QFN芯片级数据手册
    的头像 发表于 07-23 11:21 555次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62321 1.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62320 可调、500mA3MHz降压转换器采用QFN芯片级数据手册
    的头像 发表于 07-23 11:26 545次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62320 可调、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
