TPS62301 采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-23 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器电容器
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器
*附件:tps62301.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
  • V 时高达 500mA 的输出电流 = 2.7 伏
  • 3MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
  • 35ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 可动态同步至外部
    clock 信号
  • 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
1. 产品概述
TPS6230x/TPS6231x/TPS6232x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
  • 高效能‌:最高93%效率(3MHz工作频率),支持500mA输出电流(输入电压2.7V时)。
  • 紧凑设计‌:采用10引脚QFN(3x3mm)或8引脚CSP封装,支持1mm组件高度解决方案。
  • 工作模式‌:3MHz固定频率PWM(中/重负载)与PFM(轻负载)自动切换,支持外部时钟同步。
  • 宽输入范围‌:2.7V至6V输入电压,输出可调(0.6V-5.4V)或固定电压(如1.2V/1.5V/1.8V等)。
2. 核心功能
  • 动态电压管理‌:通过ADJ/FB引脚支持DAC编程输出(TPS62300/TPS62320)。
  • 低功耗模式‌:轻载时仅86μA静态电流,关断模式电流<1μA。
  • 保护机制‌:集成过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V/2.0V阈值)。
  • 快速响应‌:35ns最小导通时间,优化负载/线性瞬态性能。
3. 应用场景
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐L=1μH+CO=10μF组合,陶瓷电容优先(X7R/X5R材质)。
  • 布局建议‌:短且宽的主电流路径,分离功率地与控制地,反馈线远离噪声源。
  • 热管理‌:最大结温125°C,CSP封装热阻250°C/W,需注意散热设计。
5. 典型电路示例
  • 双路输出‌:TPS62303(1.8V)与TPS62304(1.2V)同步工作,面积<50mm²。
  • 动态调压‌:通过I²C接口DAC控制输出电压(如DAC6571)。
6. 文档补充
  • 包含详细电气特性、效率曲线、瞬态响应测试数据及封装尺寸图。
  • 提供订购信息(如TPS62300DRCR为QFN-10封装,3000件卷带包装)。
‌:完整设计需参考数据手册中的绝对最大额定值、典型应用电路及布局示例。
  • 电容器
  • 负载电流
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62301 采用 QFN 芯片级封装1.5V500mA3MHz 步降转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62301相关产品参数、数据手册,更有TPS62301的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>TPS62301</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.5V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> 步降<b class='flag-5'>转换器</b>
    采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-18 22:33 11次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>纤巧 2mm x 2mm DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 40<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b> (Iout)、2.2<b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    500mA1.5MHz、65V 升压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-19 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>1.5MHz</b>、65<b class='flag-5'>V</b> 升压型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据
    电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>500mA</b>,高效 MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8269xSIP<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用芯片级封装500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装500mA / 600 mA, 4 MHz高效率
    发表于 03-08 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>500mA</b> / 600 <b class='flag-5'>mA</b>, 4 <b class='flag-5'>MHz</b>高效率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>500mA</b> 6<b class='flag-5'>MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器
    发表于 04-10 14:55 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>500mA</b>/<b class='flag-5'>3MHz</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>623xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1x1.5无引线小外形(SON)封装3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装3MHz超小型降压转换器
    发表于 04-23 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1x<b class='flag-5'>1.5</b>无引线小外形(SON)<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3MHz</b>超小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6223x-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA、6MHz高效降压转换器
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的1000<b class='flag-5'>mA</b>、6<b class='flag-5'>MHz</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62304 1.2V500mA3MHz 降压转换器采用 QFN 芯片级封装数据手册
    TPS623xx 器件是一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 TPS623xx 支持高达 500
    的头像 发表于 07-22 11:11 542次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62304 1.2<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62305 1.875V500mA3MHz降压转换器采用QFN芯片级数据手册
    的头像 发表于 07-23 10:31 520次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62305 1.875<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62303 1.8V500mA3MHz 降压转换器采用 QFN 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 07-23 10:38 512次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62303 1.8<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62302 1.6V500mA3MHz 降压转换器采用 QFN 芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 07-23 10:48 555次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62302 1.6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62321 1.5V500mA3MHz降压转换器采用QFN芯片级数据手册
    的头像 发表于 07-23 11:21 555次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62321 <b class='flag-5'>1.5V</b>、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62320 可调、500mA3MHz降压转换器采用QFN芯片级数据手册
    的头像 发表于 07-23 11:26 545次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62320 可调、<b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>芯片级数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
