TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62320.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
- 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
- V 时高达 500mA 的输出电流
我= 2.7 伏 - 3 MHz 固定频率作
- 同类最佳负载和线路瞬态
- 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
- -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
- 35 ns 最小导通时间
- 轻负载电流下的省电模式工作
- 固定和可调输出电压
- 静态电流仅为 86μA
- 100% 占空比,实现最低压差
- 可动态同步至外部
clock 信号 - 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
- 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号范围:TPS62300-TPS62321系列,包含固定/可调输出电压版本(如TPS62300/20可调,TPS62301-05/11-15/21固定)。
- 封装:10引脚QFN(3×3 mm)和8引脚CSP(芯片级封装),支持微型化设计。
- 关键特性:
- 高效能:93%效率(3MHz开关频率),500mA输出电流(2.7V输入)。
- 高频操作:3MHz固定频率,支持同步外部时钟。
- 低功耗:86µA静态电流,轻载时自动切换至PFM模式。
- 高精度:PWM模式输出电压精度±1.3%(全温范围)。
- 集成保护:过流、热关断、欠压锁定(UVLO)。
2. 应用领域
- 移动设备(手机、PDA)、无线通信(WLAN/蓝牙)、便携式电子产品(数码相机、USB调制解调器)及低功耗DSP供电。
3. 功能模块详解
- 控制模式:
- PWM模式:中高负载下固定频率运行,低噪声。
- PFM模式:轻载时脉冲跳跃,提升效率。
- 同步功能:通过MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步(3MHz)。
- 动态电压调节:可调版本(TPS62300/20)支持DAC编程输出(0.6V至5.4V)。
- 软启动与保护:
- 数字软启动限制浪涌电流。
- 短路保护(输出<50%时电流限制减半)、150°C热关断。
4. 设计要点
- 输出滤波:推荐1µH电感+10µF陶瓷电容组合(L=1µH时f_c≈50kHz)。
- 布局建议:
- 输入/输出电容就近放置,分离功率地与信号地。
- 反馈走线远离噪声源(如SW引脚)。
- 热管理:CSP封装热阻250°C/W,需优化PCB散热(如使用PowerPAD™封装)。
5. 典型应用电路
6. 电气参数
- 输入范围:2.7V-6V(TPS6231x UVLO阈值2V,其他2.4V)。
- 开关特性:P-MOS导通电阻420mΩ(3.6V时),N-MOS 330mΩ。
- 效率曲线:典型负载下>90%(1.8V输出,3.6V输入)。
7. 封装与订购信息
- 提供QFN-10(DRC)和CSP-8(YZD/YED)选项,标记代码如AMN(TPS62300)、AMR(TPS62303)。
- 卷带包装(3000片/卷),符合RoHS标准。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108563 -
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
电池供电
460浏览量
23355
热点推荐
TPS62320 采用 QFN 或芯片级封装的可调节 500mA 3MHz 步降转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62320相关产品参数、数据手册,更有TPS62320的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:53
采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V、500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-18 22:33
•11次下载
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
电子发烧友网站提供《500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-01 09:51
•0次下载
采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据表
电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压
发表于 03-08 11:04
•0次下载
芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x
发表于 03-28 09:34
•0次下载
芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据表
电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx
发表于 04-10 14:55
•0次下载
采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200数据表
电子发烧友网站提供《采用高级Eco-mode™ 的4.5V至17V输入、500mA同步降压转换器TPS560200
发表于 04-12 10:33
•0次下载
发表于 04-22 09:15
•0次下载
TPS62304 1.2V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 TPS623xx 支持高达 500
TPS62305 1.875V、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
TPS62303 1.8V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS62302 1.6V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS62301 采用 QFN 或芯片级封装的 1.5V、500mA、3MHz 降压转换器数据手册
TPS62321 1.5V、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
TPS62320 可调、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
