数据: 500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging 数据表
TPS623xx器件是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用而优化。 TPS623xx专为低功耗应用而设计,可支持高达500 mA的负载电流,并允许使用纤巧,低成本的芯片电感器和电容器。
该器件非常适用于移动电话和类似的便携式应用通过单节锂离子电池或3节NiMH /NiCd电池。该器件的输出电压范围为5.4 V至0.6 V,支持低压TMS320 DSP系列,智能手机,PDA,笔记本电脑和掌上电脑中的处理器。
TPS62300运行在3 MHz固定开关频率下,在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE /SYNC引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。该器件还可以与3 MHz范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。
TPS623xx采用10引脚无引线封装(3×3 mm QFN)和8引脚芯片级封装(CSP)。
NanoFree,NanoStar,TMS320是德州仪器公司的商标。
Bluetooth是Bluetooth SIG,Inc。的商标。
PowerPAD是Texas Instruments的商标。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62305 | TPS62300 | TPS62301 | TPS62302 | TPS62303 | TPS62304 |
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.875 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
| 1.875 | 5.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
| 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Frequency Synchronization Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| VSON | VSON | VSON | VSON | VSON | VSON |
