Texas Instruments LP8769x-Q1汽车电源管理集成电路 (PMIC) 专为满足当前处理器和平台在各种安全相关的工业和汽车应用中的电源管理要求而设计。该器件有四个可配置的降压型DC/DC转换器内核。这些可配置为五个相位,从一个4相输出到四个1相输出。兼容I^2^C的串行接口或SPI串行接口可以更改设备设置。
数据手册:*附件:Texas Instruments LP8769x-Q1汽车用PMIC数据手册.pdf
自动PFM/PWM(AUTO 模式)运行和自动相位增加和减少功能可在较宽的输出电流范围内最大限度地提高效率。Texas Instruments LP8769x-Q1器件支持对多相输出进行远程差分电压检测,以补偿负载点 (POL) 与稳压器输出之间的IR降,从而提高输出电压精度。相位交错,开关时钟可强制为PWM模式。可以启用扩频模式,以最大限度地减少干扰,而且开关可以与外部时钟同步。
特性
- 下列性能符合AEC-Q100标准:
- 2.8 V 到 5.5 V 的输入电压
- 器件温度1级(-40°C至125°C环境工作温度范围)
- 器件HBM ESD分类级别2
- 器件CDM ESD分类C4B级
- 符合功能安全标准
- 四个高效降压型DC/DC转换器
- 输出电压为0.3V至3.34V(多相输出为0.3V至1.9V)。
- 每相最大输出电流为5A,4相配置时最高可达20A
- 可编程输出电压压摆率:0.5mV/µs至33mV/µs
- 开关频率:2.2MHz或4.4MHz
- 十个可配置的通用输入/输出(GPIO)
- 用于多PMIC同步的SPMI接口
- 输入过压监控器 (OVP) 和欠压闭锁 (UVLO)
应用
简化示意图
举报投诉
集成电路
5469文章
12744浏览量
376261 -
电源管理
117文章
8738浏览量
148360 -
PMIC
15文章
502浏览量
113253
热点推荐
LP8769-Q1系列 适用于高达 ASIL D 的 SoC 的汽车级 PMIC,带有四个 5A/20A 多相降压转换器数据手册
LP8769x-Q1 器件旨在满足各种安全相关汽车和工业应用中最新处理器和平台的电源管理要求。该器件具有 4 个降压 DC/DC 转换器内核,可配置为从 1 个 4 相输出到 4 个 1
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65223-Q1电源管理IC(PMIC)设计用于满足各种安全相关应用中处理器和平台的电源管理要求。该PMI
Texas Instruments TPS650360EVM PMIC 评估模块 (EVM)特性/应用/布局
Texas Instruments TPS650360EVM PMIC评估模块(EVM)设计用于TPS65036x-Q1电源管理集成电路(PMIC
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments LP2951-Q1低压差 (LDO) 稳压器设计用于能适应上至30V的宽输入电源电压范围。这些稳压器可从同一器件提供固定或可调的输出。LP2951-Q1
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡器,可生成LP589x/
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC评估模块(evm)可以测试、演示、调试和配置TPS6522x电源管理
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC)数据手册
Texas Instruments TPS65224-Q1电源管理集成电路 (PMIC) 满足各种安全相关应用中的处理器和平台电源管理要求。TPS65224-
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器数据手册
5V的全电源电压范围和每通道仅为200µA的静态供电电流。所有Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1器件都是在 –40°C至+125°C的扩展温度范围
Texas Instruments LP87694Q1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments LP87694Q1EVM评估模块(EVM)可用于测试、演示、调试和配置一个或多个LP8769x-Q1电源管理IC,适用于
Texas Instruments DLP4621Q1EVM 评估模块(EVM)数据手册
(960 x 480)、DLPC231-Q1 DMD控制器和Texas Instruments TPS99001-Q1
Texas Instruments DLP4620SQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments DLP4620SQ1EVM评估模块(EVM)是一套完整的电子子系统,设计用于驱动DLP4620S-Q1汽车
Texas Instruments LP8774x-Q1汽车雷达电源管理IC技术解析
Texas Instruments LP8774x-Q1汽车类三个降压的转换器设计用于管理各种汽车和工业雷达应用中AWR和IWR MMIC的
