Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器是一系列具有推挽输出的5V单通道和双通道比较器。该系列具有出色的速度功耗对比组合,具有20ns的传播延迟、2.7V至5V的全电源电压范围和每通道仅为200µA的静态供电电流。所有Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1器件都是在 –40°C至+125°C的扩展温度范围内进行运行标定的。TLV323x-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
特性
- 传播延迟:20ns
- 输入失调电压:+/-4mV(最大值)
- 每通道低电源电流:200µA
- 输入电压范围超出任一轨道100mV
- 内部磁滞:1.55mV
- 推挽输出
- 温度范围:-40°C至+125°C
应用
功能框图
举报投诉
双通道
5文章
1204浏览量
35075 -
高速比较器
42浏览量
2487 -
推挽输出
89浏览量
6833
热点推荐
TLV360x高速比较器英文手册
TLV360x是一个325 MHz、高速的系列具有轨对轨输入和传播的比较延迟2.5ns。快速响应和宽工作电压范围使比较器适用于窄信号脉冲检测
发表于 11-25 15:26
•0次下载
TLV3232 具有轨到轨输入的20ns高速比较器技术资料
TLV323x 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为20ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 200μA。
TLV3231-Q1 具有轨到轨输入的20ns高速比较器技术手册
TLV323x-Q1 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 20ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 200µA。所有器件可在 -40°C
Texas Instruments TLV3501A-Q1轨至轨高速比较器数据手册
Texas Instruments TLV3501A-Q1轨至轨高速比较器具有4.5ns的快速传播延迟,工作电压范围为2.7V至5.5V。其输入电压支持超出电源轨的共模范围,使该器件成
Texas Instruments TLV183x/TLV184x/TLV183x-Q1/TLV184x-Q1 比较器数据手册
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器数据手册
