TPS62400 双通道、可调、400mA和600mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
科技绿洲 2025-07-21 14:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3 V 或 5 V 电压轨。
该 TPS62400 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合为便携式供电 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用程序。
*附件:tps62400.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本 TPS62401、 TPS62402、 TPS62403 和 TPS62404 支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压缩放。
TPS6240x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。对于低噪声应用,可以通过以下方式强制器件进入固定频率 PWM 模式 将 MODE/DATA 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS62400 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流为 400 mA 和 600 mA
  • 0.6V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选的输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • EasyScale 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流均为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6240x系列是德州仪器(TI)推出的同步双路降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化,包括智能手机、PDA、数码相机等。其特点包括:
  • 高效率‌:高达95%,支持2.5V至6V输入电压范围。
  • 双路独立输出‌:每路输出电流分别为400mA(通道1)和600mA(通道2)。
  • 动态电压调节‌:支持EasyScale™单引脚串行接口,可动态调整输出电压(0.6V至VIN)。
  • 封装‌:3mm×3mm 10引脚VSON封装,适合紧凑设计。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:固定2.25MHz开关频率,适合中高负载。
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,降低静态电流(典型值32μA)。
  • 动态电压定位‌:减少负载瞬态下的电压波动。
  • 180°错相操作‌:降低输入电流纹波。
  • 热保护与短路保护‌:内置150°C热关断和电流限制功能。
3. 型号差异
  • TPS62400‌:双路输出电压可调(通过外部电阻网络)。
  • TPS62401/02/03/04‌:固定默认输出电压,通过DEF_1引脚选择预设值(如1.1V/1.575V或1.8V/3.3V等)。
4. 应用设计要点
  • 输出滤波‌:推荐2.2μH至4.7μH电感,10μF至22μF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN和GND引脚,缩短高电流路径。
    • 信号地与功率地分离,通过星型连接减少噪声。
  • 接口功能‌:MODE/DATA引脚兼作模式选择(PWM/PFM)和EasyScale™通信接口
5. 性能曲线
文档提供了多组效率、输出精度及瞬态响应曲线,例如:
  • 在3.6V输入下,1.8V输出时效率可达90%(负载100mA)。
  • 轻载PFM模式输出电压纹波低于1.5%。
6. 支持资源
  • 提供典型应用电路、PCB布局示例及寄存器配置表(如EasyScale™协议地址位定义)。
  • 相关链接包括产品文件夹、工具支持和社区资源。
7. 封装与订购信息
  • 可选VSON-10封装,符合RoHS标准,工作温度-40°C至85°C。
  • 型号后缀区分卷带包装(如DRCR为3000片大卷,DRCT为250片小卷)。
‌:完整设计需参考文档中的绝对最大额定值、热阻参数及典型应用电路细节。
  • 智能手机
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 降压转换器
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路可调400mA600mA2.25MHz 步降转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62400相关产品参数、数据手册,更有TPS62400的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>TPS62400</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1</b> 线<b class='flag-5'>接口</b>、采用 <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的双路<b class='flag-5'>可调</b>节 <b class='flag-5'>400mA</b> 和 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 步降<b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62400-Q1 具有 1 线接口的汽车类双路可调400mA600mA2.25MHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62400-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62400-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62400-Q1</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>1</b> 线<b class='flag-5'>接口</b>的汽车类双路<b class='flag-5'>可调</b>节 <b class='flag-5'>400mA</b> 和 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    采用 3mm x 3mm <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA600 mA降压
    发表于 03-08 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6240x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x数据
    发表于 03-08 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6240x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:05 0次下载
    发表于 03-11 10:01 0次下载
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>/1000 <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 1次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm <b class='flag-5'>QFN</b>封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62404 双通道400mA600mA2.25MHz 降压转换器,带有 1-Wire 接口数据手册
    的头像 发表于 07-11 15:54 763次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62404 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> 和 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带有 <b class='flag-5'>1-Wire</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62402 双通道400mA600mA2.25MHz 降压转换器,带有 1-Wire 接口数据手册
    的头像 发表于 07-18 11:25 639次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62402 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> 和 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带有 <b class='flag-5'>1-Wire</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62403 双通道400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    TPS6240x 系列器件是经过优化的同步双通道降压 DC-DC 转换器 用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1
    的头像 发表于 07-18 16:43 908次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62403 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62401 双通道400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    的头像 发表于 07-21 14:11 735次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62401 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62420 双通道可调600mA和1000mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    TPS6242x 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器。它提供了两个 独立的输出电压轨由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供
    的头像 发表于 07-21 14:32 787次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62420 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>可调</b>、<b class='flag-5'>600mA</b>和1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
