TPS62402 双通道、400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器,带有 1-Wire 接口数据手册
科技绿洲 2025-07-18 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3 V 或 5 V 电压轨。
该 TPS62400 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合为便携式供电 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用程序。
*附件:tps62402.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本 TPS62401、 TPS62402、 TPS62403 和 TPS62404 支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压缩放。
TPS6240x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。对于低噪声应用,可以通过以下方式强制器件进入固定频率 PWM 模式 将 MODE/DATA 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS62400 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流为 400 mA 和 600 mA
  • 0.6V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选的输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • EasyScale 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流均为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6240x是德州仪器(TI)推出的同步双路降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,包括智能手机、PDA、数字相机等。其特点包括:
  • 高效能‌:效率高达95%,支持2.25MHz固定开关频率。
  • 宽输入范围‌:2.5V至6V,兼容1节锂离子或3节镍氢/镍镉电池。
  • 灵活输出‌:双路独立输出,可调电压(0.6V至VIN)或固定电压(通过引脚选择)。
  • 封装‌:10引脚VSON(3mm×3mm),节省空间。
2. 关键特性
  • 动态电压调节‌:支持EasyScale™单线串行接口,实时调整输出电压。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:全负载范围内固定频率,低噪声。
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,降低静态电流(典型值32μA)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(1.5V阈值)。
3. 应用场景
  • 移动设备:如OMAP™处理器供电、便携媒体播放器。
  • 低功耗DSP电源、数字收音机等。
4. 设计支持
  • 外部元件选择‌:推荐电感(2.2μH-4.7μH)、陶瓷电容(10μF-22μF)。
  • 布局指南‌:强调低阻抗接地,关键路径短接,避免噪声干扰。
5. 型号差异
  • TPS62400‌:双路可调输出。
  • TPS62401/02/03/04‌:固定输出选项(如1.575V/1.8V、3.3V等),支持引脚选择默认电压。
6. 文档结构
包含特性说明、电气参数、典型应用电路、效率曲线、布局示例及封装信息,覆盖设计、验证到生产的全流程需求。
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 降压转换器
  • 输入电压
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62402 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 400mA600mA2.25MHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62402相关产品参数、数据手册,更有TPS62402的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:47
    <b class='flag-5'>TPS62402</b> 具有 <b class='flag-5'>1</b> 线<b class='flag-5'>接口</b>、采用 QFN 封装的双路 <b class='flag-5'>400mA</b> 和 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每<b class='flag-5'>通道</b>提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
    发表于 03-21 06:41 1次下载
    具可编程输入电流限制的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>独立地提供 <b class='flag-5'>400mA</b> 和 800<b class='flag-5'>mA</b>
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 08:21 7次下载
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150<b class='flag-5'>mA</b> LDO 的 <b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA600 mA降压
    发表于 03-08 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6240x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x数据
    发表于 03-08 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6240x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:05 0次下载
    发表于 03-11 10:01 0次下载
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>/1000 <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x
    发表于 03-11 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6226x <b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 1次下载
    2.25 MHz 400 mA降压转换器TPS62270数据
    电子发烧友网站提供《2.25 MHz 400 mA降压转换器
    发表于 04-23 10:13 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25</b> <b class='flag-5'>MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62270<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62402-Q1 汽车目录,双通道,固定Vout,400mA600mA2.25MHz降压转换器w/ 1-Wire接口数据手册
    TPS6240x-Q1 系列器件是同步双通道降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用和汽车系统进行了优化。它们提供两个独立的输出电压轨,由可充电电池或标准 3.3V 或 5V 电
    的头像 发表于 06-27 14:51 724次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62402-Q1</b> 汽车目录,<b class='flag-5'>双通道</b>,固定Vout,<b class='flag-5'>400mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>,<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>w/ <b class='flag-5'>1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62404 双通道400mA600mA2.25MHz 降压转换器带有 1-Wire 接口数据手册
    的头像 发表于 07-11 15:54 775次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62404 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>400mA</b> 和 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带有</b> <b class='flag-5'>1-Wire</b> <b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
