TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3 V 或 5 V 电压轨。
该 TPS62400 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合为便携式供电 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用程序。
*附件:tps62401.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本 TPS62401、 TPS62402、 TPS62403 和 TPS62404 支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压缩放。
TPS6240x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。对于低噪声应用,可以通过以下方式强制器件进入固定频率 PWM 模式 将 MODE/DATA 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS62400 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
- 高效率 — 高达 95%
- V
在范围为 2.5 V 至 6 V - 2.25MHz 固定频率作
- 输出电流为 400 mA 和 600 mA
- 0.6V 至 V 的可调输出电压
在 - 引脚可选的输出电压支持简单的
动态电压调节 - EasyScale 可选单引脚串行接口
- 轻负载电流下的省电模式
- 180° 异相作
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 两个
转换器的典型静态电流均为 32μA - 100% 占空比,实现最低压差
- 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6240x是德州仪器(TI)推出的同步双路降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,包括:
- 型号:TPS62400(可调输出)、TPS62401/02/03/04(固定输出)。
- 输入电压范围:2.5V至6V,适用于1节Li-Ion或3节NiMH/NiCD电池。
- 输出能力:双路独立输出,电流分别为400mA(通道1)和600mA(通道2),效率高达95%。
2. 关键特性
- 工作频率:2.25MHz固定开关频率,支持轻载时自动切换至省电模式(PFM)。
- 动态电压调节:通过EasyScale™单线接口或DEF_1引脚实现动态电压调整(DVS)。
- 封装:10引脚VSON(3mm×3mm),集成PowerPAD™散热设计。
- 保护功能:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(UVLO)。
3. 应用场景
- 智能手机、PDA、便携媒体播放器
- 低功耗DSP/OMAP™供电
- 数码相机、无线设备
4. 功能模块详解
- Converter 1:
- TPS62400:通过外部电阻网络调节输出电压(0.6V至VIN)。
- TPS62401/02/03/04:DEF_1引脚选择固定电压(如1.1V/1.575V)。
- Converter 2:
5. 设计要点
- 电感选择:推荐2.2μH至4.7μH,需满足饱和电流要求。
- 输出电容:10μF至22μF陶瓷电容(X7R/X5R),低ESR以降低纹波。
- 布局建议:
- 输入电容靠近VIN/GND引脚,功率地单点星型连接。
- 反馈线远离高频开关节点(如SW1/SW2)。
6. 典型应用电路
- 可调输出(TPS62400):1.5V/2.85V双路设计,支持动态负载调整。
- 固定输出(TPS62401):1.575V/1.8V配置,适用于处理器核心供电。
7. 性能曲线
- 效率曲线显示:轻载时PFM模式效率显著优于强制PWM模式。
- 动态电压定位(DVP)技术优化负载瞬态响应,减少电压跌落。
8. 文档支持
智能手机
66文章
18672浏览量
185562 -
直流转换器
515浏览量
22157 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40778 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88568 -
电池供电
448浏览量
23151
TPS62401 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双路 1.1V/400mA 和 1.8V/600mA 2.25MHz 步降转换器
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
2.25-MHz 400 mA和600 mA双降压转换器TPS6240x-Q1数据表
2.25-MHz 600 mA/1000 mA双降压转换器TPS62420-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
TPS62403 双通道、400mA和600mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
TPS62400 双通道、可调、400mA和600mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
TPS62420 双通道、可调、600mA和1000mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
TPS62401 双通道、400mA和600mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
