TPS62403 双通道、400mA和600mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
科技绿洲 2025-07-18 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6240x 系列器件是经过优化的同步双通道降压 DC-DC 转换器 用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3V 或 5V 电压轨。
该TPS62400的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,是便携式供电的理想选择 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用。
*附件:tps62403.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本TPS62401、TPS62402、TPS62403和TPS62404支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压调节。
TPS6240x 在 2.25 MHz 固定开关频率下工作,并进入省电状态 在轻负载电流下模式运行,以在整个负载电流内保持高效率 范围。对于低噪声应用,器件可以通过以下方式强制进入固定频率 PWM 模式 将MODE/DATA引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低至1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器电容器来实现小型解决方案 大小。
特性
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率工作
  • 输出电流为 400 mA 和 600 mA
  • 输出电压可调范围为0.6V至V
  • 引脚可选输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • EasyScale 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180°异相作
  • PWM模式下的输出电压精度±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流为32 μA
  • 100% 占空比,压差最低
  • 提供 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6240x是德州仪器(TI)推出的同步双路降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,包括:
  • 型号‌:TPS62400(可调输出)、TPS62401/02/03/04(固定输出)。
  • 输入电压‌:2.5V至6V,支持1节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
  • 输出能力‌:双路独立输出,电流分别为400mA(通道1)和600mA(通道2),效率高达95%。
  • 封装‌:10引脚VSON(3mm×3mm),集成PowerPAD™散热设计。
2. 核心特性
  • 动态电压调节‌:
    • TPS62400通过外部电阻网络或EasyScale™接口调整输出电压(0.6V至VIN)。
    • TPS62401/02/03/04支持引脚选择(DEF_1)或寄存器编程,实现动态电压缩放(DVS)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:固定2.25MHz开关频率,适合重载。
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,降低静态电流至32μA(双路)。
  • 其他功能‌:
    • 180°错相控制减少输入电流纹波。
    • 短路保护、热关断(150°C阈值)、软启动功能。
3. 典型应用
  • 场景‌:智能手机、PDA、便携媒体播放器、数字相机等。
  • 电路设计‌:
    • 输出滤波‌:推荐2.2μH4.7μH电感,10μF22μF陶瓷电容(X7R/X5R)。
    • 布局要点‌:低阻抗接地、输入/输出电容靠近引脚、信号线远离噪声源。
4. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 静态电流:19μA(单路)、32μA(双路)。
    • 输出电压精度:±1%(PWM模式)。
  • 接口时序‌:EasyScale™单线接口支持1.7kbps~160kbps速率,5位数据配置输出电压。
5. 文档结构
  • 数据手册章节‌:特性、引脚功能、电气规格、典型应用电路、布局指南。
  • 修订历史‌:版本F(2014年8月)新增热性能参数和接口协议细节。
6. 型号差异
型号通道1默认电压通道2默认电压
TPS624011.1V(DEF_1=高)/1.575V(低)1.8V
TPS624031.575V(低)/1.1V(高)2.8V
TPS62402/041.2V(低)/1.8V或1.9V(高)3.3V
7. 设计资源
  • 提供效率曲线、负载瞬态响应图、PCB布局示例(如星型接地)。
  • 支持工具:TI官网提供仿真模型和计算工具。
  • 接口
  • DC-DC
  • 降压转换器
  • 输入电压
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每<b class='flag-5'>通道</b>提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    采用 3mm x 3mm <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    具可编程输入电流限制的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器独立地提供 400mA 和 800mA
    发表于 03-21 06:41 1次下载
    具可编程输入电流限制的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>独立地提供 <b class='flag-5'>400mA</b> 和 800<b class='flag-5'>mA</b>
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 08:21 7次下载
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150<b class='flag-5'>mA</b> LDO 的 <b class='flag-5'>400mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 400 mA600 mA降压
    发表于 03-08 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6240x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 400 mA600 mA降压转换器TPS6240x数据
    发表于 03-08 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>400</b> <b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6240x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-11 10:05 0次下载
    发表于 03-11 10:01 0次下载
    2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器TPS62420-Q1数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA/1000 mA降压转换器
    发表于 03-11 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b>/1000 <b class='flag-5'>mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62420-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x
    发表于 03-11 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6226x <b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 11:45 1次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz600mA 降压转换器
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm <b class='flag-5'>QFN</b>封装的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6256x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62401 双通道400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1
    的头像 发表于 07-21 14:11 986次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62401 <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>400mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62400 双通道、可调、400mA600mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    的头像 发表于 07-21 14:19 1101次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62400 <b class='flag-5'>双通道</b>、可调、<b class='flag-5'>400mA</b>和<b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62420 双通道、可调、600mA和1000mA2.25MHz降压转换器具有QFN1-Wire接口数据手册
    TPS6242x 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器。它提供了两个 独立的输出电压轨由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供
    的头像 发表于 07-21 14:32 1101次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62420 <b class='flag-5'>双通道</b>、可调、<b class='flag-5'>600mA</b>和1000<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>QFN1-Wire</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
