作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54316-ep.pdf
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 60m
MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率 - 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
- 内部补偿,确保低零件数量
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
- 应用
参数
一、产品概述
TPS54316-EP是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成60mΩ MOSFET开关,支持3-6V输入电压、3A连续输出电流,提供0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V固定输出电压(精度±1%)。采用20引脚HTSSOP(PWP)封装,内置热关断和峰值电流保护,适用于高密度电源系统。
二、核心特性
- 高效能设计:集成MOSFET,效率高达96%(5V输入/3.3V输出时)。
- 灵活频率配置:支持内部预设350kHz/550kHz或外部调节(280kHz-700kHz)。
- 保护机制:过流保护(响应时间200ns)、热关断(阈值150°C)、欠压锁定(UVLO 2.95V启动/2.8V停止)。
- 控制功能:SS/ENA引脚支持使能控制与软启动(内部3.3ms-6.6ms,可外扩)。
三、应用场景
四、关键参数
| 参数 | 范围 |
| 输入电压 | 3V-6V |
| 工作温度 | -55°C至125°C |
| 开关频率 | 280kHz-700kHz |
| 输出电流 | 3A(连续) |
五、设计要点
- 布局建议:
- 外部元件选型:
- 输入电容:低ESR陶瓷电容(1-10μF)。
- 输出滤波:5.2μH电感+470μF电容(ESR<40mΩ)。
六、典型电路
- 图10展示1.8V/3A输出应用,含频率设置电阻(RT=71.5kΩ时700kHz)、BOOT电容(0.022-0.1μF)及VBIAS旁路电容(0.1μF)。
七、文档结构
- 电气特性:包含UVLO阈值、参考电压精度(±3%)、慢启动时间等。
- 性能图表:效率曲线、负载瞬态响应、热阻数据等。
FET
3文章
903浏览量
66092 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18144 -
DCDC稳压器
60浏览量
7466 -
浪涌电流
1文章
358浏览量
26077 -
有源元件
26浏览量
8333
TPS54316-EP 具有集成 Fet 的增强型产品 3V 至 6V 输入 3A 输出的同步降压 Pwm 转换开关
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据表
带集成FET的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680数据表
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入,3-A输出,2MHz,带集成FET的同步降压切换器TPS54319数据表
TPS54314-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54313-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54315-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54316-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
