TPS54313-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
科技绿洲 2025-07-18 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54313-ep.pdf
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 60m MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
  • 内部补偿,确保低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低电压、高密度系统
    • 高性能 DSPFPGAASIC微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 汽车远程信息处理
参数
1. 产品概述
TPS54311-EP至TPS54316-EP是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC/DC转换器系列,集成MOSFET,输入电压范围3V至6V,输出电流高达3A。关键特性包括:
  • 固定输出电压‌:0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V(精度±1%)
  • 高集成度‌:内置60mΩ MOSFET,减少外部元件数量
  • 工作频率‌:支持350kHz/550kHz固定或280kHz-700kHz可调PWM频率
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(145°C触发)
  • 扩展温度范围‌:-55°C至125°C,适用于严苛环境
2. 核心功能模块
  • UVLO(欠压锁定) ‌:启动阈值2.95V,关断阈值2.8V,带滞回和噪声抑制。
  • 慢启动/使能(SS/ENA) ‌:支持内部(3.3ms-6.1ms)或外部电容调节启动时间。
  • VBIAS稳压器‌:为内部电路提供2.8V稳定电源,需外接低ESR陶瓷电容。
  • 误差放大器‌:内部补偿设计,简化外部电路,优化瞬态响应(恢复时间10-20μs)。
3. 应用设计要点
  • 频率设置‌:通过FSEL引脚选择预设频率,或RT引脚外接电阻调节(公式:f=500kHz×100kΩ/R)。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),在芯片下方单点连接。
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接AGND,推荐3英寸×3英寸铜平面散热。
    • 使用≥10个散热过孔(直径0.013英寸)优化热性能。
  • 输入/输出滤波‌:推荐4.7-10μH电感和低ESR陶瓷电容(如470μF POSCAP)。
4. 保护机制
  • 电流限制‌:周期逐限流(4-6.5A),100ns前沿消隐防止误触发。
  • 热关断‌:150°C触发,冷却后自动恢复。
  • Power Good(PWRGD) ‌:开漏输出,监测VSENSE电压(低于90% Vref时拉低)。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)带PowerPAD,尺寸6.5mm×4.4mm。
  • 型号对应输出‌:
    TPS54311-EP(0.9V)|TPS54312-EP(1.2V)|TPS54313-EP(1.5V)
    TPS54314-EP(1.8V)|TPS54315-EP(2.5V)|TPS54316-EP(3.3V)
6. 典型应用场景
文档还包含详细的电气特性曲线(如效率、纹波、瞬态响应)和评估模块设计指南,建议结合TI官网的SWIFT Designer工具进行快速设计。
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 输出电流
  • DCDC稳压器
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54313-EP 具有集成 Fet增强型产品 3V 6V 输入 3A 输出同步降压 Pwm 转换开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54313-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54313-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:53
    <b class='flag-5'>TPS54313-EP</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>Fet</b> 的<b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 输入 <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>Pwm</b> 转换<b class='flag-5'>开关</b>
    高密度、3V36V输入、1V6V输出3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据
    电子发烧友网站提供《高密度、3V36V输入、1V6V输出
    发表于 03-22 17:02 0次下载
    高密度、<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>36<b class='flag-5'>V</b>输入、1<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>3A</b>电源模块采用<b class='flag-5'>增强型</b>HotRod™ QFN 封装TLVM13630<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的4.5V18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V18V 3A
    发表于 03-25 14:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54325-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3-V-6-V输入、6-A输出同步降压PWM切换器TPS5461x数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3-V-6-V输入、6-A输出
    发表于 04-03 14:51 7次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3-V-6-V</b>输入、<b class='flag-5'>6-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b>切换器<b class='flag-5'>TPS</b>5461x<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FETTPS54610 3V 6V 输入、6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FETTPS54610 3V 6V 输入、
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54610 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据
    电子发烧友网站提供《集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入、
    发表于 04-08 14:36 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>(SWIFT™)的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6-V</b>输入、<b class='flag-5'>6-A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b>BUCK <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54680-EP</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3-V6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3-V6-V输入、6-A
    发表于 04-08 14:59 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6-V</b>输入、<b class='flag-5'>6-A</b><b class='flag-5'>输出</b>跟踪<b class='flag-5'>同步</b>BUCK <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54680<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3 V6 V输入6 A输出同步降压PWM开关TPS54610数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3 V6
    发表于 04-08 15:10 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>V</b>输入<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54610<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FETTPS54310 3V 6V 输入、3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FETTPS54310 3V 6V 输入、
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 输入、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b>转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3-V5V输入3-A输出同步降压PWM开关TPS54310数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3-V5V输入3-A
    发表于 04-09 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b>5<b class='flag-5'>V</b>输入<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54310<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET(SWIFT™)的3-V6-V输入3-A输出同步降压PWM切换器TPS5431x数据
    发表于 04-09 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>(SWIFT™)的<b class='flag-5'>3-V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6-V</b>输入<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>PWM</b>切换器<b class='flag-5'>TPS</b>5431x<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET3 V6 V输入、1.5 A输出同步带PWM开关TPS54110数据
    电子发烧友网站提供《集成FET3 V6
    发表于 04-09 09:38 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>V</b>输入、1.5 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步带</b>块<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54110<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54314-EP 增强型产品 3V 6V3A 输出同步降压 PWM 开关集成 FET数据手册
    作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313TPS54314、TPS54315
    的头像 发表于 07-18 10:30 815次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54314-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54316-EP 增强型产品 3V 6V3A 输出同步降压 PWM 开关集成 FET数据手册
    的头像 发表于 07-18 10:52 753次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54316-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54315-EP 增强型产品 3V 6V3A 输出同步降压 PWM 开关集成 FET数据手册
    的头像 发表于 07-18 11:00 820次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54315-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>开关</b>,<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
