Texas Instruments TPS3423 Nano-Power按钮控制器可对短按和长按功能进行广泛的独立检测。该设备带有可配置的延时功能,可实现电池保鲜密封。TPS3423按钮控制器包括 每个按钮最多可有两个输出端 ,用于电压调节器或断路器。该控制器的工作电压范围为1V至6V、 ±8kV按钮引脚的HBM ESD额定值、18nA典型纳安电源电流和 ±10%的最大时间精度。 典型应用包括可穿戴设备、游戏机、家庭影院娱乐、打印机、医疗保健、便携式电子产品以及工厂自动化和控制。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS3423毫微功耗按钮控制器数据手册.pdf
TPS3423控制器集成了短按和长按中断脉冲,以通知微控制器。RESET输出可根据设备配置改变状态。该控制器符合RoHS规范,采用SOT-5X3 8引脚兼容DRL封装。
特性
- 固定时间选项:
- 50毫秒至13秒短按持续时间
- 1秒至30秒长按持续时间
- ±10%定时器精度(最大值)
- 输出配置:
- 重置配置:
- 推挽式/开漏式,高/低电平有效
- 锁定/非锁定
- 100毫秒到1秒脉冲选项(非锁存版本
- INT配置:
- 漏极开路,低电平有效
- 非锁定(脉冲持续时间为100毫秒至1秒)
- 重置配置:
- 工作电压范围:1 V至6 V
- 18nA(典型值)纳米电源电流
- ±8kV按钮引脚HBM ESD额定值
- 可编程短按和长按持续时间
- 杀死功能:使主机能够控制RESET输出
- 提供引脚兼容8引脚和6引脚DRL封装
应用
- 可穿戴设备
- 游戏控制台
- 家庭影院娱乐
- 打印机
- 医疗
- 便携式电子产品
- 工厂自动化和控制
功能框图
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195095 -
Instruments
85浏览量
1769 -
按钮控制器
1文章
4浏览量
2079
热点推荐
TPS3423 毫微功耗双按钮控制器,具有短按和长按差异化技术手册
TPS3423 和 TPS3424 是按钮控制器,可提供广泛的短按和长按独立检测功能。这些器件每个按钮提供多达两个输出(RESET 和 IN
TPS3424 具有可编程延迟的毫微功耗按钮控制器数据手册
TPS3423 和 TPS3424 是按钮控制器,可提供广泛的短按和长按独立检测功能。这些器件每个按钮最多提供两个输出(RESET 和 IN
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92542-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个双通道单片同步降压LED驱动
Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器数据手册
Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器是一系列低I~Q~ 器件,适用于12V、24V和48V汽车系统设计。这些控制器
Texas Instruments TPS3424EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3424EVM评估模块 (EVM) 可评估TPS3424和TPS3423
Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器数据手册
Texas Instruments TPS92402 LED点阵控制器支持8通道独立照明解决方案,提供高达2.5A像素级LED调光控制,具有
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™和PD控制器数据手册
Texas Instruments TPS26750 USB Type-C™ 和供电 (PD) 控制器优化用于支持USB-C PD电源的应用。TPS
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25762-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
Texas Instruments TPS25763DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25763DQ1EVM 评估模块 (EVM) 专为TPS25763-Q1设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM评估模块 (EVM) 专为TPS25772-Q1 D版设计,后者是一款高度集成的USB Type-C™ 供电 (PD)
Texas Instruments DLPC7530 DLP®显示控制器数据手册
数字微镜器件 (DMD) 以及DLPA100电源和电机驱动器。该解决方案面向需要低成本、高分辨率和高亮度的小尺寸显示系统。在每个应用中,Texas Instruments DLPC75
Texas Instruments TPS23881B PSE自主模式控制器数据手册
Texas Instruments TPS23881B供电设备 (PSE) 自主模式控制器设计用于按照IEEE 802.3bt标准将电源插上以太网电缆。该
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器技术解析
Texas Instruments TPS25730 USB Type-C®和USB PD控制器是高度集成的独立控制器,专为支持USB-C
