风电“上山下海”|揭秘海上风机电流传感器的极端环境生存法则
珠海芯森电子 2025-07-16 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
台风来袭,南海某离海风力发电群,百米高的风能发电塔上的风叶在怒海中摇曳,在一道道闪电过后,发电从没停止过。是什么能让这个百米风机巨人在狂风暴雨中仍屹立不倒呢,除了坚如磐石的塔筒和刚中带柔的叶片外,还有其内部一些不起眼的元器件---电流传感器
根据国家能源局2025年5月披露的数据,‌中国海上风电累计装机规模已达4351万千瓦‌(截至4月底),这一规模在全球占比超过50%,且连续四年保持新增与累计装机容量全球第一。
海上风机有三“高”:
  1. 高海盐、高湿、高雷击密度
  2. 高电压,35kV-66kV阵列、
  3. 强风带来的高振动
风力发电要想在海上极端环境生存,必须解决以上问题。今天我们来谈谈芯森电子电流传感器HS2V系列和CM4系列在远海风力发电极端环境下生存。
HS2V系列和CM4系列电流传感器在风电系统中主要用于监测和控制电流,以确保系统的安全、高效运行,以下这两款产品的重要参数:
参数HS2V H00(开环霍尔)CM4A H05(闭环霍尔)
额定电流±200~1500 A±1000 A
测量范围±600~2500A±2100A
隔离耐压4.9 kV AC3.8 kV AC
爬电距离11 mm17.4 mm
频响25 kHz150 kHz
是否抗浪涌9.9 kV 1.2/50 µs16 kV 1.2/50 µs
适用场景变桨系统、电源管理变频器、主控柜、电池管理系统
从以上参数可知,海上主控柜更偏爱 CM4A H05的高带宽+抗浪涌;变桨驱动用HS2V H00成本更低。
HS2V系列和CM4系列电流传感器为什么可以在极端环境生存?
  1. 绝缘性:原边与副边之间是绝缘的,材料符合UL 94-V0标准;
  2. 密封性:线路板与盒体之间间隙采用全灌胶工艺,密封性强,大大提升了产品的防潮防腐能力,有效地防止湿气和盐雾侵入传感器内部。而且每款产品灌胶后还都经过老化箱/盐雾箱中严格老化测试,保障交付到客户手中的产品都是合格的;
  1. 耐高温与低温性能:HS2V系列和CM4系列操作温度分别为-40~105℃和-40~85℃,完全满足远海风电的正常运行温度。
  2. 抗振动性:CM4提供分垂直和水平方向安装以及多种安装方式,有效将振动能量转化为热能消散掉。
  1. 抗雷击性:HS2V和CM4A传感器都具有较大的电气间隙距离和爬电距离,两者电气间隙距离分别为11mm和16.6mm,爬电距离分别是11mm和17.4mm;加上符合UL-94-V0标准的绝缘材料外壳,该外壳具备较高的耐压和阻燃。这些特性共同作用下,有效防止雷击产生的高压击穿绝缘,从而保护内部电路;同时,HS2V和CM4A都经过了严格的耐压测试,CM4A瞬态耐压为16 kV,HS2V瞬态耐压为9.9 kV,这些性能都能够在短时间内承受高压冲击,确保设备稳定运行。
实际应用案例分析:
2024年,华东某100MW海上风电场距岸线28公里。该风场平均水深31米,年均湿度达92%,盐雾沉积速率达3.5mg/cm²/天(超过ISO 9227规定的最高等级)。在投运前两年,变桨系统电流传感器的平均寿命只有8个月,除了维修成本高外,每年因停机维修造成的损失达数百万。
风电场技术团队分析这些故障传感器后发现:
  • 有78%的传感器失效是因为密封性差导致里面电路被腐蚀
  • 15%由于风机振动过剧烈,引起传感器焊点断裂
  • 还有7%是出现不明原因的信号导致温漂
2024年6月,风电场决定分批将全部80台机组的变桨电流传感器更换为HSxV系列,主控系统电流传感器更换为CMxA系列。
‌改造后的效果‌令人相当满意(数据来自风电场2025年第一季度运维报告):
  • 传感器相关故障率同比下降41.7%
  • 变桨系统误动作次数减少38%
  • 单台风机年均维护时间从56小时降至33小时
  • 故障预警准确率达到92%(原系统仅65%)
运维公司对这次改造给于了极大好评:“这HSxV和CMxA系列传感器当之无愧是国产替代品啊!”。
随着科学技术的向前发展,特别是在西方强国不断制裁(如芯片制裁)后,国内出现了更多像华为、芯森电子等企业,摆脱国外束缚,坚持自主研发。相信在未来,更多“国产替代”相继问世,这样的产品不仅可以在极端的环境下生存,还可以凭借科技之力去征服自然、利用自然
  • 电流传感器
  • 风能
  • 风电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    海上风变流器电流检测困局:严苛环境下的传感器失效分析与应对方案
    行业视角:2026年海上风进入商业化加速期,但变流器作为核心部件却面临严峻的环境适应性挑战。电流传感器作为变流器的"感知神经",其可靠性直接决定机组的控制精度和运行安全。一
    的头像 发表于 05-19 17:47 233次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>变流器<b class='flag-5'>电流</b>检测困局:严苛<b class='flag-5'>环境</b>下的<b class='flag-5'>传感器</b>失效分析与应对方案
    磁通门电流传感器与霍尔电流传感器的区别及其原理
    磁通门电流传感器磁通门电流传感器是利用被测磁场中高导磁率磁芯在方波电压的饱和激励下,其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场,这种物理现象对被测环境磁场来说好像是一道“门”通过这道“门”,相应
    的头像 发表于 05-11 15:52 139次阅读
    磁通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别及其原理
    海上风直流收集系统:基于级联多电平固态变压的 35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
    (Offshore Wind Power)已成为未来可持续电力供应的核心支柱。与陆上风相比,海上环境具有风速更高、况更稳定的优势,全球
    的头像 发表于 03-20 08:10 714次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>直流收集系统:基于级联多电平固态变压<b class='flag-5'>器</b>的 35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
    一文看懂霍尔电流传感器
    工作原理、优势与实际应用解析 在电机控制、新能源系统、汽车电子等领域,“电流”是最基础、也是最关键的信号之一。 而在众多电流检测方案中, 霍尔电流传感器 因其安全、稳定、适用范围广,被广泛采用
    的头像 发表于 01-26 14:48 994次阅读
    CLA高精度电流传感器#电流传感器 #电流互感
    电流传感器
    jf_76563207
    发布于 :2026年01月05日 16:23:02
    什么是电流传感器电流传感器有哪些类型?
    在工业自动化、新能源发电、汽车电子、智能电网等领域,电流传感器是实现电流监测、系统保护与精准控制的核心器件。从家用冰箱的电流过载保护,到电动汽车电池管理系统(BMS)的电流监控,再到特
    的头像 发表于 12-26 09:08 1541次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电流传感器</b>?<b class='flag-5'>电流传感器</b>有哪些类型?
    高温环境下选什么霍尔电流传感器,能稳定工作不失效?
    在钢铁冶炼、新能源汽车动力系统、航空航天发动机监测、光伏逆变器等高温场景中,霍尔电流传感器作为电流监测的核心器件,其稳定性直接决定系统运行安全与数据精度。高温环境会引发元件参数漂移、材料老化、信号
    的头像 发表于 12-19 09:07 2783次阅读
    高温<b class='flag-5'>环境</b>下选什么霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>,能稳定工作不失效?
    电流传感器到底是啥?3分钟看懂它的“超能力”
    的方方面面,今天就用3分钟揭开它的神秘面纱。一、本质揭秘电流传感器电流表的核心区别很多人会将电流传感器电流表混淆,二者核心功能存在显著
    的头像 发表于 12-04 09:14 1229次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>到底是啥?3分钟看懂它的“超能力”
    进博会首设“产业链专区”,这款国产传感器如何助力海上风机核心控制?
    “全链国产化”风机,核心部件国产替代成为行业焦点。然而,风机变桨系统,尤其是海上风机变桨系统对电流传感器提出了极高的技术要求,主要体现在测量精度、
    的头像 发表于 11-04 15:02 1259次阅读
    进博会首设“<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>产业链专区”,这款国产<b class='flag-5'>传感器</b>如何助力<b class='flag-5'>海上风机</b>核心控制?
    海上风并网“守护者”:芯森电子CM9A霍尔闭环电流传感器助力能源转型
    迎来第30届联合国气候变化大会(COP30)。全球风产业迎来技术与政策多重机遇,在碳中和目标下,海上风作为产业主力军,据GWEC20
    的头像 发表于 10-20 17:35 1589次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>并网“守护者”:芯森电子CM9A霍尔闭环<b class='flag-5'>电流传感器</b>助力能源转型
    电流传感器的介绍
    电流传感器,主要面向要求高精度测量的直流、交流以及脉冲电流测量领域,一 次、二次电流相互隔离,安全性能优越。 先进的零磁通闭环电流传感器,原、副边隔离测量,出色的线性度和准确度,极 低
    的头像 发表于 09-02 14:44 875次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b>的介绍
    突破深海运维瓶颈:国产高精度电流传感器如何助力漂浮式降本增效
    迎来高速发展,一种新型的漂浮式项目近期密集投产。2025年7月10日,华能联合东方电气研制的全球单机功率最大的17兆瓦直驱型漂浮式海上风电机组在福建福清下线,
    的头像 发表于 08-06 17:29 1335次阅读
    突破深海运维瓶颈:国产高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>如何助力漂浮式<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>降本增效
    开环式霍尔电流传感器及闭环霍尔电流传感器的多匝穿心利弊分析
    对于开环式霍尔电流传感器而言,多匝穿心利大于弊,因此在使用该方法提升测量精度时需注意穿心方式,用户可在一定程度内提高小电流测试精度;对于闭环霍尔电流传感器尤其是高精度的闭环霍尔电流传感器
    的头像 发表于 07-01 15:28 1156次阅读
    开环式霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>及闭环霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的多匝穿心利弊分析
    泰科电子海上风项目极速交付回顾
    此前,2025年3月24日,TE Connectivity(以下简称“TE”)收到一个十万火急的需求:位于南部海域的一个海上风项目距离并网仅剩7天时间,该项目是国内位列单体最大的海上风
    的头像 发表于 06-03 15:58 1327次阅读
