进博会首设“风电产业链专区”,这款国产传感器如何助力海上风机核心控制?
珠海芯森电子 2025-11-04 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当前国际风云变幻莫测环境下,“信创”、“安可”、“国产化”成为高频出现的词汇。第七届中国国际进口博览会首次设立“能源低碳及环保技术专区”,其中风电产业链成为重点展示方向,风电头部企业也在展会上强调“全链国产化”风机,核心部件国产替代成为行业焦点。然而,风机变桨系统,尤其是海上风机变桨系统对电流传感器提出了极高的技术要求,主要体现在测量精度、环境适应性、电气性能、可靠性要求等上面,其如何实现国产化突破?
风机变桨系统的电流监测挑战
变桨电机驱动回路需要实时监测直流/交流电流,确保风机在复杂海洋环境下的稳定运行。与普通工业应用相比,风机变桨系统的电流检测确实面临着独特且严峻的挑战,主要因为风机,尤其是海上风机的特殊工作环境和高可靠性要求都比较高。主要有以下几点:
  • 极端恶劣的环境可靠性挑战
这是最根本的挑战,直接决定了传感器的寿命和读数稳定性。风机常年裸露在极端环境中,尤其是海上风机,高盐雾、高湿度等高腐蚀环境会严重影响风机及其器件,传感器虽然安装在机器里面但也受到环境影响,普通工业级传感器在此环境下会迅速失效。另外,剧烈的温度波动与凝霜也会影响风机及其器件,机舱内部温度可能从-30℃一下飙升到+70℃,这种剧烈的热循环会导致材料膨胀收缩,产生应力,引发焊点开裂、密封失效。同时,凝露现象会直接导致内部短路。风机运行时的振动、晃动以及急停时的冲击,会对传感器及其连接线缆造成持续的物理损伤,导致固定螺栓松动、内部连接断裂。
  • 极高的安全性与可靠性要求
变桨系统是风机的“刹车系统”。电流传感器自身故障时,其输出信号必须能被主控制器明确识别为“无效信号”或“故障信号”,而不是一个看似合理的错误数值。否则,控制器可能基于错误电流信息做出危险判断(如误认为电机堵转)。这就要求传感器具备完善的故障自诊断与报警输出功能。即使是一次短暂的信号丢失或跳变,也可能导致变桨系统误动作,引发风机非计划停机,造成巨大的发电量损失。
变桨柜是一个电磁环境极其恶劣的“黑盒子”。变桨伺服驱动器IGBT高频开关会产生极高的dv/dt和di/dt,形成强烈的传导和辐射干扰。电流传感器输出的往往是毫伏级或低电压模拟信号,极易受到干扰。传感器必须在此环境中保持卓越的抗干扰能力,同时自身不能成为干扰源。EMC设计不佳会导致电流读数波动、失真,严重影响控制精度,甚至引发控制器死机。
  • 安装、运维与可维护性挑战
变桨柜内空间紧凑,布线密集。电流传感器必须体积小、易于安装,同时不影响其他部件的维护。
登塔、尤其是出海登机,成本极高且受天气窗口限制。更换一个传感器的人工和机会成本可能远超器件本身。
因此,风机对电流传感器的平均无故障时间(MTBF)要求极高,理想状态是做到与风机20年设计寿命同寿命,实现“装后免维护”。同时,更换流程必须尽可能简单,以减少停机时间。
  • 测量性能的技术挑战
除了环境适应性,测量本身也有高要求。变桨电机电流可从空载时的几安培变化到紧急顺桨等极端情况下的数百安培。传感器需要在如此宽的范围内(如1:100)都保持优良的线性度和精度(通常要求<±1%),以确保控制的精确性。变桨控制是动态过程,需要传感器能快速响应电流变化,以捕捉瞬态峰值电流,防止驱动器过载保护误动作。
为了应对上述挑战,当前风机变桨系统电流监测应有以下特性:
  • 高精度(≤0.5%)、低温漂、快速响应(≤0.5μs)的电流传感器。
  • 符合IEC 61800-5-1等国际标准,确保在高压、高湿、高盐雾环境下的可靠性。
主流进口传感器是满足条件,但交付周期长,成本高,难以满足大规模风电项目需求。好在现在部分国产传感器不仅在精度、线性度、响应时间等指标与国外品牌同类产品持平,而且因国产化生产可缩短60%交付时间,满足风电项目紧急需用,还能在大规模采购中,降低成本20%以上。
CS3A闭环电流传感器
工作原理基于霍尔效应的闭环(补偿)设计,通过副边线圈实时补偿原边电流,实现高精度测量。绝缘耐压达3kV(AC),满足风机高压系统的安全要求。
核心参数(以CS3A 100 P00为例):
参数数值/特性
额定电流±100A
精度±0.3%
响应时间0.5μs
工作温度-40°C至85°C
绝缘耐压3kV AC/7kV瞬态
风机变桨系统对电流传感器的要求极为严苛,CS3A P00系列在多个关键性能点上能够满足这些要求:
  • 高精度与快速动态响应:变桨系统需要实时精确控制桨叶角度,这对电流测量的准确性和速度提出了高要求。CS3A P00具备±0.3%的典型精度0.5微秒的极快响应时间,能够精准捕捉电流的瞬时变化,确保变桨伺服驱动器实现快速且平稳的控制,有效应对风速突变带来的电流冲击。
  • 宽频带:变桨控制涉及复杂的动态过程,电流信号中可能包含高频分量。CS3A P00拥有150kHz的宽频带,足以覆盖变桨系统的控制带宽需求,避免因传感器响应不足导致信号失真,从而保证控制的稳定性。
  • 良好的电气隔离与安全性:变桨系统工作环境存在高压。CS3A P00提供原边与副边之间3kV的绝缘耐压(瞬态耐压可达7kV),这为系统和人员安全提供了重要保障,符合相关安全标准。
  • 宽工作温度范围:风机机舱内温度变化剧烈。CS3A P00的工作温度范围为-40°C至85°C,能够适应从寒冷地区到高温环境的广泛气候条件,确保在极端温度下仍能稳定工作。
实际应用案例:
某海上风电项目中,CS3A传感器用于变桨系统,实现了对电流的精确监测,确保风机在台风等极端天气下的稳定运行。
风险预警与技术建议
风险提示:
  • 传感器安装时,原边母排温度不应超过100°C,否则可能影响测量精度和寿命。
  • 现场安装需确保导电部分不被外界触及,避免电击风险。
技术建议:
  • 为优化动态性能(如di/dt),原边母排应完全充满过孔,减少寄生电感。
  • 定期校准传感器,确保长期运行中的精度稳定。非线性误差校正示例:
float nonlinearCorrection(float raw_value) {
// 使用多项式拟合校正曲线(需根据实际校准数据确定系数)
const float a = 0.0002f, b = -0.0015f, c = 1.02f;
return a*raw_value*raw_value + b*raw_value + c;
温度补充算法示例:
float temperatureCompensation(float raw_current, float temperature) {
const float TC = 0.005f; // 温度系数
return raw_current * (1.0f + TC * (25.0f - temperature)); // 25°C为参考温度
结语:国产传感器的风电未来
在“全链国产化”风机中,传感器只是核心部件国产替代的典型案例之一,相信会有更多的“之一”出现。随着风电行业对高性能传感器需求的增长,以及国产技术的突破,将进一步推动行业降本增效,助力中国风电产业链的高质量发展。
  • 传感器
  • 风力发电
  • 电流传感器
  • 风电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    海上风变流器电流检测困局:严苛环境下的传感器失效分析与应对方案
    行业视角:2026年海上风进入商业化加速期,但变流器作为核心部件却面临严峻的环境适应性挑战。电流传感器作为变流器的"感知神经",其可靠性直接决定机组的
    的头像 发表于 05-19 17:47 232次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>变流器电流检测困局:严苛环境下的<b class='flag-5'>传感器</b>失效分析与应对方案
    海上风直流收集系统:基于级联多电平固态变压的 35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
    (Offshore Wind Power)已成为未来可持续电力供应的核心支柱。与陆上风相比,海上环境具有风速更高、
    的头像 发表于 03-20 08:10 714次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>直流收集系统:基于级联多电平固态变压<b class='flag-5'>器</b>的 35kV 至 100kV 电压跳跃与高频隔离技术
    风能行业的“智能神经”:霍尔电流传感器如何助力大兆瓦风机突破极限?
    各省市先后发布了2026年共计304个项目,总装机量超过66GW,其中单机容量突破20MW的项目有10+个,然而,机组容量的飙升,尤其是海上风,载荷
    的头像 发表于 03-04 14:07 732次阅读
    风能行业的“智能神经”:霍尔电流<b class='flag-5'>传感器</b>如何<b class='flag-5'>助力</b>大兆瓦<b class='flag-5'>风机</b>突破极限?
    300MW海上风电场的守护者-PROFINET转EtherCAT网关应用案例
    本案例应用于某300MW海上风电场,涵盖20台15MW海上风力发电机组,核心场景为风机变桨控制、机舱振动监测与风电场主控系统的跨协议互联,全
    的头像 发表于 02-25 19:07 279次阅读
    300MW<b class='flag-5'>海上风</b>电场的守护者-PROFINET转EtherCAT网关应用案例
    通薄膜热释双通道传感器:气体检测新利器
    传感器,它在这一领域展现出了卓越的性能。 文件下载: Broadcom 薄膜热释双通道传感器.pdf 传感器概述 通的
    的头像 发表于 12-30 16:05 485次阅读
    海上风并网“守护者”:芯森电子CM9A霍尔闭环电流传感器助力能源转型
    迎来第30届联合国气候变化大会(COP30)。全球风产业迎来技术与政策多重机遇,在碳中和目标下,海上风作为
    的头像 发表于 10-20 17:35 1589次阅读
    <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>并网“守护者”:芯森电子CM9A霍尔闭环电流<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>助力</b>能源转型
    数字孪生 3D 风电场:HT 海上风智慧化解决方案
    渲染引擎 HT for Web,无需依赖第三方插件,构建起全场景覆盖的海上风数字孪生可视化系统,实现从施工到运维的全生命周期智慧化管理,为提升电能源利用率、降低运维成本提供技术支撑。 HT for Web 引擎是整个解决方案
    的头像 发表于 09-25 17:46 1163次阅读
    数字孪生 3D 风电场:HT <b class='flag-5'>海上风</b><b class='flag-5'>电</b>智慧化解决方案
    迭时空荣膺中移物联网产业链核企业”
    领军企业代表,共同探讨AIoT产业发展新路径。迭时空被授予“核企业”荣誉奖牌,成为产业链核心共建力量之一。大会围绕AIoT发展趋势、感知
    的头像 发表于 09-19 12:07 5926次阅读
    <b class='flag-5'>进</b>迭时空荣膺中移物联网<b class='flag-5'>产业链</b> “<b class='flag-5'>链</b>核企业”
    突破深海运维瓶颈:国产高精度电流传感器如何助力漂浮式降本增效
    迎来高速发展,一种新型的漂浮式项目近期密集投产。2025年7月10日,华能联合东方电气研制的全球单机功率最大的17兆瓦直驱型漂浮式海上风电机组在福建福清下线,
    的头像 发表于 08-06 17:29 1335次阅读
    突破深海运维瓶颈:<b class='flag-5'>国产</b>高精度电流<b class='flag-5'>传感器</b>如何<b class='flag-5'>助力</b>漂浮式<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>降本增效
    上海兆越亮相2025 CPEM智慧电大会,共谋通信新未来
    上海兆越通讯技术有限公司围绕“数智赋能发展,助力实现双碳目标”的大会主题,重点展示了其针对海上风和风力发电塔机的网络通信解决方案。方案
    的头像 发表于 07-18 17:34 2242次阅读
    上海兆越亮相2025 CPEM智慧<b class='flag-5'>风</b>电大会,共谋<b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>通信新未来
    “上山下海”|揭秘海上风机电流传感器的极端环境生存法则
    ,还有其内部一些不起眼的元器件---电流传感器。根据国家能源局2025年5月披露的数据,‌中国海上风累计装机规模已达4351万千瓦‌(截至4月底),这一规模在全球占
    的头像 发表于 07-16 17:40 2953次阅读
    <b class='flag-5'>风</b><b class='flag-5'>电</b>“上山下海”|揭秘<b class='flag-5'>海上风机电流传感器</b>的极端环境生存法则
    单机功率 17 兆瓦!全球最高,我国海上风装备新突破
    资料显示,中国华能创立于 1985 年,系全球第二大发电集团、国内最大民生供热企业。华能以保障国家能源安全、推动绿色低碳发展为核心使命,形成了覆盖电力生产、煤炭开发、金融服务、交通运输等领域的全产业链布局,在能源转型与科技创新
    的头像 发表于 07-13 07:12 4436次阅读
    OCG-Data平台助力海上风电场选址,MTI-300成为关键元件
    新增装机容量将突破380吉瓦,标志着海上风正成为全球能源转型的重要支柱。海上风开发面临的关键挑战在行业快速扩张的背景下,开发商面临两大核心
    的头像 发表于 07-07 12:03 1127次阅读
    OCG-Data平台<b class='flag-5'>助力</b><b class='flag-5'>海上风</b>电场选址,MTI-300成为关键元件
    我国为什么要发展半导体全产业链
    ,限制先进制程研发,倒逼中国通过国产替代构建自主供应。例如华为海思在5G通信芯片、瑞之辰在碳化硅功率模块领域和MEMS传感器方面的技术突破,均是对“卡脖子”困境的
    的头像 发表于 06-09 13:27 2032次阅读
    我国为什么要发展半导体全<b class='flag-5'>产业链</b>
    泰科电子海上风项目极速交付回顾
    此前,2025年3月24日,TE Connectivity(以下简称“TE”)收到一个十万火急的需求:位于南部海域的一个海上风项目距离并网仅剩7天时间,该项目是国内位列单体最大的海上风
    的头像 发表于 06-03 15:58 1327次阅读
