TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62560.pdf
TPS62560 系列在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并输入一个 Power 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62560 允许 使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 采用 5 引脚 SOT 封装。
特性
- 输出电流高达 600 mA
- 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
- PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 软启动
- 采用小型 SOT 封装,以及 2 mm × 2 mm × 0.8 mm SON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62560
- 类型:2.25-MHz,600-mA同步降压转换器
- 特点:
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电流:高达600mA
- 固定频率PWM操作与轻载时的省电模式
- 软启动功能
- 可选固定输出电压或可调输出电压
- 小型SOT和QFN封装
2. 主要特性
- 高效率:在整个负载电流范围内保持高效率
- 低静态电流:典型值为15μA
- 小尺寸封装:2mm x 2mm QFN封装,适合便携式应用
- 100%占空比:支持最低压差操作
- 热关断保护:防止芯片过热
- 可选操作模式:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
3. 电气特性
- 开关频率:2.25MHz
- 输出电压准确性:PWM模式下±2.5%
- 软启动时间:典型值为250μs
- 热关断温度:约140°C
- 静态漏电流:小于1μA(关断模式下)
4. 功能描述
- 动态电压定位:在轻载到重载的转换过程中减少电压过冲和下冲
- 欠压锁定:防止在低输入电压下工作,保护电池不过度放电
- 模式选择:通过MODE引脚选择操作模式
- 使能控制:通过EN引脚控制器件的开启和关闭
- 热关断:防止芯片温度过高而损坏
5. 应用领域
6. 封装与尺寸
- SON封装:2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚
- SOT封装:2.90mm x 1.60mm,5引脚
7. 典型应用电路
- 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图
- 强调了关键元件(如电感、输出电容、输入电容)的选择和设计考虑
8. 布局指南
举报投诉
封装
128文章
9321浏览量
149028 -
电池供电
458浏览量
23351 -
输出电流
822浏览量
18094 -
应用程序
38文章
3346浏览量
60411 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053
热点推荐
TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62560相关产品参数、数据手册,更有TPS62560的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:47
LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
发表于 03-19 02:41
•7次下载
采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压器
发表于 03-20 19:00
•6次下载
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-21 08:21
•7次下载
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3
发表于 03-12 10:20
•0次下载
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、
发表于 04-26 10:36
•0次下载
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压
发表于 04-26 10:35
•0次下载
TPS62562 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 TSOT23 封装数据手册
TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常
TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62560 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
