TPS62562 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
科技绿洲 2025-07-15 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62562.pdf
TPS62560 系列在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并输入一个 Power 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用时,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62560 允许 使用小型电感器电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 采用 5 引脚 SOT 封装。
特性
  • 输出电流高达 600 mA
  • 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 采用小型 SOT 封装,以及 2 mm × 2 mm × 0.8 mm SON 封装
  • 有关改进的功能集,请参阅 TPS62290 设备 (SLVS764)
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62562 是一款高效率的同步降压 DC/DC 转换器,专为便携式电池供电应用设计。该转换器提供高达 600mA 的输出电流,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,适用于 PDA、Pocket PC、便携式媒体播放器以及低功率 DSP 供电等应用。
2. 主要特性
  • 输出电流‌:高达 600mA
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压精度‌:±2.5%(PWM 模式)
  • 典型静态电流‌:15μA
  • 100% 占空比‌:实现最低压降
  • 软启动功能
  • 可选操作模式‌:功率节省模式或固定频率 PWM 模式
  • 小尺寸封装‌:2mm × 2mm × 0.8mm SON 或 2.9mm × 1.6mm SOT 封装
3. 功能描述
  • 动态电压定位‌:减少负载变化时的电压过冲和下冲。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,避免电池过度放电。
  • 模式选择‌:通过 MODE 引脚选择功率节省模式或固定频率 PWM 模式。
  • 使能控制‌:通过 EN 引脚控制设备开关。
  • 热关断保护‌:防止设备过热损坏。
  • 短路保护‌:高侧和低侧 MOSFET 均具有短路保护功能。
4. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:文件提供了详细的典型应用电路图,包括所需的外围组件如电感、电容电阻等。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:指导如何选择电感和输出电容以优化性能。
  • 布局指南‌:提供 PCB 布局建议,以确保最佳电气性能和热性能。
5. 性能曲线
文件包含了多张性能曲线图,展示了 TPS62562 在不同条件下的效率、输出电压、负载瞬态响应等性能特性。
6. 系统示例
文件提供了几个系统示例,展示了 TPS62562 在不同输出电压设置下的应用,包括可调输出电压和固定 1.8V 输出电压版本。
7. 电源供应建议
TPS62562 对输入电源供应没有特殊要求,但输入电源供应的输出电流需根据 TPS62562 的供电电压、输出电压和输出电流来评定。
8. 设备与文档支持
  • 相关文档‌:提供技术文档、支持资源、工具和软件的链接。
  • 社区资源‌:指向 TI 的 E2E 在线社区,供工程师交流和获取帮助。
  • 商标与静电放电警告‌:列出相关商标信息和静电放电保护建议。
9. 机械、封装和订购信息
文件最后部分提供了 TPS62562 的机械尺寸、封装信息和订购指南,包括不同封装选项的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
  • 负载电流
  • 输入电压
  • 电池供电
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS6224x降压转换器的相关资料分享
    采用 2x2mm SON/TSOT23 封装2.25MHz 300mA
    发表于 11-17 07:27
    TPS62562 采用 2x2mm SON 封装2.25MHz 600mA 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62562相关产品参数、数据手册,更有TPS62562的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:45
    <b class='flag-5'>TPS62562</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3419 - 采用 3mm x 3mm DFN 封装的双路 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器每通道提供高达 600mA 的电流
    发表于 03-19 02:41 7次下载
    LTC3419 - <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双路 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>每通道提供高达 <b class='flag-5'>600mA</b> 的电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V、2.25MHz 同步双输出 600mA 降压型稳压
    发表于 03-20 19:00 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 15V、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步双输出 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
    发表于 03-21 08:21 7次下载
    LTC3670 - <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>、具两个 150<b class='flag-5'>mA</b> LDO 的 400<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>2.25MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x 数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600 mA降压转换器TPS6226x
    发表于 03-11 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>2.25-MHz</b> <b class='flag-5'>600</b> <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6226x</b> <b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> 3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>2</b>A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz600mA 降压转换器TPS6256x数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装2.25MHz
    发表于 04-26 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>TSOT和<b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b>×0.8<b class='flag-5'>mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2.25MHz</b>、 <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6256x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用TSOT23封装TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>TSOT23<b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>TPS6224X</b>-Q1汽车类 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62263 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6226x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 TPS6226x 可通过单节锂离子电池提供高达 600mA 的输出电流,非常
    的头像 发表于 07-16 14:25 971次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62263 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62560 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON 封装数据手册
    的头像 发表于 07-16 15:32 835次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62560 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    TPS6224x 器件是一款高效的同步降压直流/直流转换器。这 该器件通过单节锂离子电池提供高达 300mA 的输出电流,非常适合用于电池 为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
    的头像 发表于 07-17 16:43 846次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62240 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> 300<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 17:46 867次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62262 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62261 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-17 18:11 823次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62261 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62260 2.25MHz 600mA 降压转换器采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
    的头像 发表于 07-18 09:32 863次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62260 <b class='flag-5'>2.25MHz</b> <b class='flag-5'>600mA</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2mm</b> <b class='flag-5'>SON</b>/TSOT23 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
