数据: TPS6226x 2.25-MHz 600-mA Step Down Converter in 2 x 2 WSON and SOT Package 数据表
TPS6226x器件是一款高效的同步降压DC /DC转换器。 TPS6226x可从单个锂离子电池提供高达600mA的输出电流,非常适用于移动电话和其他便携式设备等电池供电应用。
宽输入电压范围为2 V至6 V,该器件还支持两节和三节碱性电池,3.3 V和5 V输入电压轨。
TPS6226x工作在2.25 MHz固定开关频率,并进入在轻负载电流下省电模式工作,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6226x允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6226x可在40°C至85°C的自由空气温度范围内工作。它采用5引脚SOT封装和6引脚2 mm×2 mm WSON封装。
所有其他商标均为其各自所有者的财产
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TPS62263 | TPS62261 |
| 2 | 2 |
| 6 | 6 |
| 2.5 | 1.8 |
| 2.5 | 1.8 |
| 0.6 | 0.6 |
| 1 | 1 |
| 2000 | 2000 |
| 2500 | 2500 |
| 0.015 | 0.015 |
| Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification |
| Voltage Mode | Voltage Mode |
| 100 | 100 |
| -40 to 85 | -40 to 85 |
| Catalog | Catalog |
| WSON | WSON |
