本案例使用“自动计算透反率模式”研究石墨烯和特异介质的相互作用,分析透反率在有无石墨烯存在情况下的变化。光源处于近红外波段。
模型为周期结构,图中只显示了该结构的一个单元,其中绿色介质为石墨烯(采用无色散介质建模),黄色介质为金,灰色介质为 Si3N4,金介质层中有空气狭缝。光源从石墨烯的一侧入射,并设为开放边界,其余向设置为周期边界。
“自动计算透反率模式”集成了频率、光源、记录、边界等参数设置,只需要建立仿真物体模型后设置网格区域即可。
选择观测界面 XY 面,场分量可以选择 Ex 或 Ey,点击 即可查看实时场。点击 按钮可以自动调整色彩范围,观察到下面的实时场:
举报投诉
石墨烯
54文章
1617浏览量
85501 -
光场
18浏览量
2000
热点推荐
激光共聚焦显微镜如何实现CVD石墨烯实时质量控制
在石墨烯大规模工业化进程中,质量控制是决定商业化成败的关键环节。化学气相沉积(CVD)法在铜箔上生长石墨烯已成为主流,但如何快速、非破坏性地评估覆盖率和质量,一直困扰着产线工程师。光子
[VirtualLab] 非球面透镜后焦点研究
**摘要
高功率激光二极管常表现出不对称发散和像散。在本案例中,激光二极管首先用物镜准直,然后用非球面透镜聚焦,并在Virtualab Fusion中研究了焦点区域的光场的演化。与没有像散
发表于 04-15 08:13
光谱椭偏术在二维材料光学表征中的应用:从石墨烯到TMDs
器件的理想候选材料。然而,精确表征这些原子级薄材料面临巨大挑战:其光相互作用路径极短导致传统光学技术灵敏度不足,同时其激子态对外部扰动(如衬底、合成方法和温度)高度敏
华中科大在超快光场诊断研究取得新进展
”(High-dimensional one-shot optical field compressive sensing of structured light)。该研究首次实现了对任意光场进行单次曝光,同步解析其振幅
用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
氧化石墨烯(GO)是制备导电还原氧化石墨烯(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因无掩模、局部精准的优势成为GO图案化关键技术,但传统方法难以实时观察还原过程
基于四点探针法测量石墨烯薄层电阻的IEC标准
自石墨烯在实验室中被成功分离以来,其基础研究与工业应用迅速发展。亟需建立其关键控制特性的标准测量方法。国际电工委员会发布的IECTS62607-6-8:2023技术规范,确立了使用四点探针法评估
基于微四探针(M4PP) 测量的石墨烯电导性能评估
石墨烯作为原子级薄二维材料,具备优异电学与机械性能,在防腐、OLED、传感器等领域应用广泛。随着大面积石墨烯生长与转移技术的成熟,如何实现其电学性能的快速、无损、高分辨率表征成为推动其
高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
石墨烯作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨烯接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接触电阻可占
量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨烯-CrOCl异质结的机制研究
量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理中的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算中具有重要价值。近年来,石墨烯因其独特的狄拉克锥能带结构成为研究QHE的理想平台。然而,界面耦合对QHE的调控
石墨烯超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
石墨烯因其高载流子迁移率(~200,000cm²/V·s)、低方阻和高透光性(~97.7%),在电子应用领域备受关注。然而,单层石墨烯的电学性能受限于表面掺杂效应(如PMMA残留或环境
一文了解什么是石墨烯拉曼光谱表征技术
拉曼光谱因其快速、无损、高空间分辨率的特性,已成为石墨烯(包括单层、多层及氧化石墨烯)层数、缺陷、结晶质量与掺杂状态的首选表征手段。本文以GB/T30544.13-2018《纳米科技术
EastWave应用:光场与石墨烯和特异介质相互作用的研究
