光谱椭偏术在二维材料光学表征中的应用:从石墨烯到TMDs
Flexfilm 2026-03-09 18:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二维材料(如石墨烯和过渡金属二硫族化物)在单层极限下展现出与体块形式截然不同的优异光电特性,例如MoS₂和WS₂从间接带隙到直接带隙的转变,以及由其介电函数描述的强激子响应,使其成为下一代光电子器件的理想候选材料。然而,精确表征这些原子级薄材料面临巨大挑战:其光相互作用路径极短导致传统光学技术灵敏度不足,同时其激子态对外部扰动(如衬底、合成方法和温度)高度敏感,导致光谱分析复杂化。Flexfilm费曼仪器全光谱椭偏仪可以非接触对薄膜的厚度折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域
本综述系统阐述光谱椭偏术在揭示二维材料(包括石墨烯、单层及多层过渡金属二硫族化物以及有机薄膜)光学性质方面的关键作用。通过整合实验方法椭偏基本原理光学建模策略先进分析技术,本文重点展示了光谱椭偏术在解析介电函数、激子共振、光学各向异性、层间相互作用以及衬底效应等方面的卓越能力。整合了当前基于光谱椭偏术的二维材料光学表征知识,并展望了未来的发展方向,包括测量技术改进、与计算光子学融合以及引入人工智能加速数据分析。
1
方法论
flexfilm
文献检索方法
本综述系统检索了2014年至2025年间发表的主要科学文献,使用的关键词包括"光谱椭偏术""二维材料""过渡金属二硫族化物""石墨烯""光学性质""介电常数"。从中精选了十篇具有代表性的文章作为分析基础,这些文章涵盖了不同的材料类别、研究方法和关键光学现象。
光谱椭偏术基本原理
光谱椭偏术测量原理示意图
光谱椭偏术通过测量两个基本参数来表征样品:Ψ和Δ。Ψ描述反射或透射光中p偏振和s偏振分量的振幅比变化,Δ描述这两个分量之间的相位差。这两个参数组合成复椭偏比ρ:
ρ = rp/rs = tan(Ψ)e^(iΔ)
其中rp和rs分别为p和s偏振光的复菲涅尔反射系数。测量通常在斜入射角下进行,以最大化对薄膜性质的灵敏度。
样品制备与数据采集
二维材料的制备主要有两种方法:机械剥离化学气相沉积。机械剥离可产生高质量、纯净的薄片,适合基础研究;化学气相沉积则能生长大面积、均匀的薄膜,便于实际应用。衬底选择对测量结果有显著影响。
光谱椭偏术数据通常使用双旋转补偿器椭偏仪可变角光谱椭偏仪采集,测量范围覆盖紫外到近红外波段,并采用多个入射角以增强数据可靠性。拉曼光谱、光致发光光谱和扫描电子显微镜等技术常用于辅助验证样品质量。
光学建模与数据分析
将多层石墨烯/镍的物理结构(左)映射到用于光谱椭偏术分析的多层光学模型(右)的示意图
从原始椭偏数据提取光学常数是一个通过模型拟合解决的反问题。核心步骤是构建代表样品物理结构的分层光学模型,调整模型参数使计算出的椭偏响应与实验数据匹配
物理结构建模:二维材料的建模可采用两种方法:三维平板模型(将材料视为有限厚度的均匀薄膜)和二维薄片模型(用电导率表征无限薄层)。对于化学气相沉积生长的多层石墨烯/镍样品,典型的光学模型为:空气/表面粗糙度层/多层石墨烯/界面粗糙度层/镍衬底。
处理非理想特性:表面和界面粗糙度通常用有效介质近似建模。光学各向异性是重要考量:多数过渡金属二硫族化物为单轴各向异性,需区分面内和面外介电函数;低对称性材料如ReS₂则为双轴各向异性。部分有机薄膜还存在折射率梯度,需用梯度层模型
色散模型:常用模型包括:洛伦兹模型(描述激子等束缚态跃迁)、德鲁德模型(描述自由载流子响应)、德鲁德-洛伦兹混合模型、Tauc-洛伦兹模型(用于非晶/多晶半导体)和高斯振子模型(用于有机薄膜)。所有模型必须满足Kramers-Kronig因果关系。
高级分析方法逐点提取法可在无预定义模型情况下获取各能量点的介电函数;临界点分析通过二阶导数增强分辨重叠跃迁;多角度数据联用可同时求解厚度和介电函数;机器学习方法则可加速数据分析,减少模型依赖性。
2
案例结果与讨论
flexfilm
金属衬底上的多层石墨烯:界面相互作用案例
镍衬底上多层石墨烯的光学电导率实部(σ₁)。实验数据(粗绿线)在 4.38 eV 处显示出一个显著峰,采用法诺线型(黑色虚线)进行拟合,该峰代表由于强衬底相互作用而红移的 π→π* 跃迁
石墨烯与金属衬底的集成对电子和光子器件至关重要。光谱椭偏术研究揭示了化学气相沉积生长的镍衬底上多层石墨烯的显著界面效应。自由悬浮石墨烯的π→π*带间跃迁通常位于约4.6 eV,而镍衬底上的多层石墨烯在光学电导率实部中显示出位于4.38 eV的明显峰,能量红移约220 meV。
这一红移是石墨烯-衬底强耦合的直接光谱证据,源于界面电荷转移和石墨烯π带与镍d带的杂化。该发现对设计石墨烯基器件具有重要指导意义。研究中采用的德鲁德-洛伦兹模型成功分解了自由载流子和束缚跃迁的贡献,展示了混合色散模型对复杂材料系统表征的必要性
单层过渡金属二硫族化物:激子主导的光学响应
单层 MoS₂ 在 300 K(上图)和 68 K(下图)下的介电函数虚部(ε₂)。低温光谱揭示了锐化的 A 和 B 激子,并清晰分裂为中性(A⁰, B⁰)和带电(A⁻, B⁻)组分,这一特征依赖于生长方法
单层过渡金属二硫族化物因介电屏蔽减弱而具有强库仑相互作用,其光学响应由紧密结合的激子主导。介电函数虚部ε₂呈现两个特征峰A和B,分别对应布里渊区K点由自旋轨道耦合分裂的直接带隙跃迁。光谱椭偏术测量证实,这些单层材料在A激子共振处可吸收超过15%的入射光,凸显了其非凡的振子强度
温度相关光谱椭偏术研究揭示激子-声子相互作用。随着温度从300 K降至低温,A和B激子峰发生蓝移且线宽显著变窄,这是由于声子"冻结"减少了非均匀展宽。低温光谱还能揭示更精细的结构:金属有机物化学气相沉积生长的MoS₂单层在低温下清晰分裂为中性激子和带电激子组分,而常压或低压化学气相沉积生长的样品则无此现象。
这表明合成方法影响样品的缺陷分布和掺杂水平,进而决定多体光学现象。光谱椭偏术因此可作为材料质量和掺杂的诊断工具,将制备参数与器件性能直接关联。
维度效应与层间耦合:从体块到单层
单层(彩色线)和体块(灰色线)过渡金属二硫族化物(MoSe₂, WSe₂, MoS₂ 和 WS₂)的介电函数(ε₂)对比
光谱椭偏术可对比分析不同层数材料的光学性质演变。体块与单层过渡金属二硫族化物的介电函数对比显示:A激子(主要局域于过渡金属原子)从体块到单层仅发生微弱蓝移,表明其电子态层间耦合较弱;而C和D跃迁(涉及更多硫族元素特征,层间离域性强)在单层极限下发生显著蓝移,这是介电屏蔽减弱和量子限制效应的直接体现。因此,高能跃迁的能量可作为层厚和层间相互作用的敏感探针
多层过渡金属二硫族化物的极端各向异性与双曲色散
多层 MoS₂、MoSe₂、MoTe₂、WS₂ 和 WSe₂ 的复介电函数的面内(粗线)和面外(细线)分量
多层过渡金属二硫族化物展现出引人注目的光学性质。光谱椭偏术测量显示,在近红外波段它们具有极高的面内折射率,如MoTe₂在1550 nm处n∥≈4.84,远超硅等传统材料。其层状结构导致强单轴光学各向异性,双折射值可达1.54
穆勒矩阵椭偏术能解析低对称性材料的完整介电张量。在双轴晶体ReS₂中,可区分三个独立的介电分量,揭示复杂的面内各向异性。更引人注目的是,金属性过渡金属二硫族化物如TaS₂和TaSe₂在低于临界波长时,面内介电函数实部变为负值而面外分量保持正值,形成II型天然双曲介质。这类材料无需人工纳米制备即可支持高波矢传播模式,在超分辨成像、自发发射增强和等离激元器件方面具有广阔应用前景。
有机薄膜:加工工艺与性质梯度的影响
有机薄膜的光学性质受加工工艺显著影响。spiro-OMeTAD等薄膜可能呈现随深度变化的折射率梯度,需采用梯度折射率模型进行精确表征。衬底处理可改变分子排列和薄膜密度,进而影响光学各向异性。光谱椭偏术能够量化这些效应,指导工艺优化。
本综述系统审视了光谱椭偏术二维材料研究中的重要作用。作为非侵入、高灵敏度的表征技术,光谱椭偏术为理解原子级薄系统的光-物质相互作用提供了关键手段。主要结论如下:
首先,光谱椭偏术能够定量获取复介电函数,这是理解二维材料光学性质的基础。其对偏振变化的灵敏度使单层材料的光学常数和厚度提取成为可能。对于单层过渡金属二硫族化物,光谱椭偏术直接量化了超过15%吸收率的强激子共振,并在特定条件下解析了中性激子与带电激子的精细分裂。
其次,光谱椭偏术揭示了外部因素和维度对光学响应的调控作用。镍衬底诱导石墨烯π→π*跃迁红移,体现了衬底效应的重要性。合成方法影响激子物种的分布,表明制备工艺可调控多体物理现象。从体块到单层的维度转变导致高能跃迁显著蓝移,反映了量子限制和介电屏蔽变化。
第三,先进椭偏技术如穆勒矩阵椭偏术开启了复杂光学现象的研究。多层过渡金属二硫族化物具有高折射率和强各向异性,是集成光子学的理想材料。金属性过渡金属二硫族化物中的自然双曲色散为新型光子器件提供了材料基础。
然而,光谱椭偏术仍面临模型依赖性、空间分辨率有限以及复杂样品表征困难等挑战。未来发展方向包括:原位监测生长过程、与计算光子学结合实现器件理性设计、以及引入人工智能加速数据分析。人工智能有望实现模型自动选择、光谱模式识别和高通量筛选,显著提升表征效率。综上所述,光谱椭偏术不仅为理解二维材料的光学世界提供了深刻视角,其自身也在不断发展,将继续作为原子尺度光电子系统研究和应用的核心分析技术。
Flexfilm费曼仪器全光谱椭偏仪
flexfilm
Flexfilm费曼仪器全光谱椭偏仪拥有高灵敏度探测单元光谱椭偏仪分析软件,专门用于测量和分析光伏领域中单层或多层纳米薄膜的层构参数(如厚度)和物理参数(如折射率n、消光系数k)
  • 先进的旋转补偿器测量技术:无测量死角问题。
  • 粗糙绒面纳米薄膜的高灵敏测量:先进的光能量增强技术,高信噪比的探测技术。
  • 秒级的全光谱测量速度:全光谱测量典型5-10秒。
  • 原子层量级的检测灵敏度:测量精度可达0.05nm。
Flexfilm费曼仪器全光谱椭偏仪能非破坏、非接触地原位精确测量超薄图案化薄膜的厚度、折射率,结合费曼仪器全流程薄膜测量技术,助力半导体薄膜材料领域的高质量发展。
原文参考:《SPECTROSCOPIC ELLIPSOMETRY FOR TWO-DIMENSIONAL MATERIALS: METHODS,OPTICAL MODELING, AND EMERGING PHENOMENA》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 石墨烯
  • 光谱
  • 二维材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    石墨带队二维紧随 二维材料根本停不下来
    石墨又出来一个“兄弟”:二维出炉。紧随石墨的脚步,一大波新型
    发表于 08-07 18:13 1240次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>带队<b class='flag-5'>二维</b>锡<b class='flag-5'>烯</b>紧随 <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>根本停不下来
    石墨的基本特性和制备方法
    石墨中分离出石墨,而证实它可以单独存在,两人也因在二维石墨
    发表于 07-29 06:24
    石墨材料选择、制备及应用
    石墨材料选择、制备及应用 前言 2004 年,Manchester大学的Geim小组首次用机械剥离法获得了单层或薄层的新型二维原子晶体石墨
    发表于 11-02 17:46 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>原<b class='flag-5'>材料</b>选择、制备及应用
    探讨二维材料半导体和能源产业的应用
    二维结构始于石墨(graphene)的发现,石墨全是碳原子,也是六角形蜂巢结构。石墨(gra
    的头像 发表于 10-26 15:10 7453次阅读
    二维材料及其拉曼光谱表征
    拉曼光谱石墨和过渡金属卤化物等二维材料表征
    的头像 发表于 04-03 07:37 1403次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>及其拉曼<b class='flag-5'>光谱表征</b>
    石墨行业痛点——石墨材料如何鉴别?
    光学对比度法是一种快速、无损和高灵敏度的测量方法。已经被广泛应用于测量石墨、双层石墨、少层石墨
    的头像 发表于 07-05 10:28 4332次阅读
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>行业痛点——<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>材料</b>如何鉴别?
    二维材料层的共振拉曼光谱
      拉曼光谱一直是表征石墨、六方氮化硼或过渡金属硫属化物 (TMD) 等二维
    的头像 发表于 11-30 15:34 1463次阅读
    <b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b>层的共振拉曼<b class='flag-5'>光谱</b>
    仪的原理和应用 | 薄膜材料或块体材料光学参数和厚度的测量
    仪是一种基于椭圆偏振分析的光学测量仪器,通过探测偏振光与样品相互作用后偏振态的变化,获取材料光学常数和结构信息。Flexfilm全
    的头像 发表于 08-27 18:04 2107次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>仪的原理和应用 | 薄膜<b class='flag-5'>材料</b>或块体<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>光学</b>参数和厚度的测量
    半导体薄膜厚度测量的应用:基于光谱干涉法研究
    薄膜厚度的测量芯片制造和集成电路等领域中发挥着重要作用。法具备高测量精度的优点,利用宽谱测量方式可得到全光谱
    的头像 发表于 09-08 18:02 2446次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>仪<b class='flag-5'>在</b>半导体薄膜厚度测量<b class='flag-5'>中</b>的应用:基于<b class='flag-5'>光谱</b>干涉<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>法研究
    基于光谱的多层结构介质衍射光栅表征研究
    集成光学与光子器件研究,介电衍射光栅是耦合布洛赫表面波等导模的关键元件,但其亚微米尺度的几何参数难以通过显微技术精确表征。Flexfilm全光谱
    的头像 发表于 09-19 18:03 1163次阅读
    基于<b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>术</b>的多层结构介质衍射光栅<b class='flag-5'>表征</b>研究
    精准测量超薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
    传统测量同时确定薄膜光学常数(复折射率n,k)与厚度d时,通常要求薄膜厚度大于10nm,这限制了其
    的头像 发表于 12-08 18:01 692次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>术</b>精准测量超薄膜n,k值及厚度:利用<b class='flag-5'>光学</b>各向异性衬底
    仪微区成像光谱测量:精准表征二维ReS₂/ReSe₂面内双折射率Δn≈0.22
    二维过渡金属硫族化合物ReS₂和ReSe₂因其晶体结构的“铼链”而具备显著的面内光学各向异性,偏振敏感光电器件展现出重要潜力。然而,其
    的头像 发表于 12-17 18:02 804次阅读
    <b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>仪微区成像<b class='flag-5'>光谱</b>测量:精准<b class='flag-5'>表征</b><b class='flag-5'>二维</b>ReS₂/ReSe₂面内双折射率Δn≈0.22
    光谱二维材料光学表征的应用综述
    二维材料因其独特的电子与光学性质成为前沿研究热点。准确表征光学响应,尤其是复介电函数,对理解其物理机制与器件应用至关重要。传统
    的头像 发表于 01-12 18:03 377次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>二维</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>表征</b><b class='flag-5'>中</b>的应用综述
    光谱仪SE:光学常数nk、薄膜厚度与数据分析
    。Flexfilm费曼仪器全光谱仪可以非接触对薄膜的厚度与折射率的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域,
    的头像 发表于 05-15 18:04 150次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b>仪SE:<b class='flag-5'>光学</b>常数nk、薄膜厚度与数据分析
    深度学习(DLE):光学常数、薄膜结构和带隙的超快高精度确定
    光谱表征薄膜光学常数(折射率n、消光系数k)、厚度和带隙的重要手段,但传统数据分析依赖专
    的头像 发表于 05-20 18:04 237次阅读
    深度学习<b class='flag-5'>椭</b><b class='flag-5'>偏</b><b class='flag-5'>术</b>(DLE):<b class='flag-5'>光学</b>常数、薄膜结构和带隙的超快高精度确定
