TPS62562 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
数据:
TPS62560器件是一款高效同步降压转换器,针对由电池供电的便携式应用进行了优化。在诸如单节锂离子电池或由其他常见化学成分组成的AA或AAA电池供电下,该器件可提供高达600mA的输出电流。
凭借2.5V至5.5V的输入电压范围,该器件适用于为各类便携式手持设备或POL应用供电。
TPS62560系列工作在2.25MHz固定开关频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可通过将MODE引脚拉为高电平来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式中,电流消耗TPS62560和TPS62562采用2mm x 2mm,6引脚SON封装,而TPS62561则采用5引脚SOT封装。
特性
  • 输出电流最高达600mA
  • 输入电压范围:2.5V至5.5V
  • PWM模式下的输出电压精度为±2.5%
  • 静态电流典型值为15μA
  • 可实现最低压降的100%占空比
  • 软启动
  • 采用小外形尺寸晶体管(SOT)和
    2mm×2mm×0.8mm小外形尺寸无引线(SON)封装
  • 有关改进的特性集,请参见“ TPS62290器件“(文献编号:SLVS764)
应用
  • 个人数字助理(PDA),掌上电脑和便携式媒体播放器
  • < li>低功耗数字信号处理器(DSP)电源
  • 负载点(POL)应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62562
2.5
5.5
1.8
1.8
0.6
1
2000
2500
0.015
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Voltage Mode
100
-40 to 85
Catalog
WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62562 相关库存
相关阅读
