如何保障SP系列变频功率传感器电压电流的同时采样,同步测量?
薛梦雅 来源:jf_76563207 作者:jf_76563207 2025-07-15 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、关于同时采样
同一台传感器的电压和电流通道在同一采样时钟控制下进行采样,确保了电压和电流采样的同时性。
每台SP系列变频功率传感器具有两根光纤,其中一根用于上传采样数据,一根用于接收来自分析仪(或数字主机)的控制信息,采样时钟就包含在这些控制信息中,连接在同一分析仪上的所有传感器的采样时钟信息均来自分析仪内部的采样时钟控制电路,因此,即便是不同的传感器,也能实现所有电压、电流通道的同时采样。其前提是电压电流信号经过电压传感器和电流传感器时,相移可以忽略不计或延时为固定且相等的延时。一般而言,如果不是人为设计延时电路,只要传感器的带宽足够宽,电压传感器和电流传感器的相移可以忽略不计。
二、关于同步测量
同步测量,是指采样周期与信号周期(基波周期)应保持同步。有下述三点要求:
1.为了对信号进行准确的傅里叶变换,要求一个信号周期包含整数个采样周期。
2.对于采用FFT(快速傅里叶变换)的分析仪而言,还要求一个信号周期包含2的N次幂个采样周期。
3.每个通道参与傅里叶变换的数据应该对应整数个采样周期,并且数据的起始点和结束点相同。
对于第一点要求,当采样周期远远小于信号周期,也就是采样频率远远高于信号频率时,整数倍的影响可以忽略。
对于第二点要求,若采用FFT变换,为了保持2的N次幂倍,采样频率必须根据基波频率进行变化,在采样前应当准确的知道基波频率。这一点,实际上是不可能的,因此,采用FFT变换的分析仪,实际上是将上一个信号周期应该采取的采样频率应用于下一个信号周期。
对于第三点要求,实际上也就是同步源的选择问题。对于同一个系统,比如说一台三相或多相电机,电压和电流的基波频率时完全相同的,因此,只要知道某一电压或电流通道的基波频率,而其它电压或电流通道均以该通道为参考。这个通道,一般称为同步源
银河电气WP4000变频功率分析仪采用DFT(离散傅里叶变换),无需受第二点要求的限制,且采样频率为250kHz,远远高于信号频率,也无需受第一点的限制。
关于同步源的选择问题,WP4000变频功率分析仪与大部分进口高精度功率分析仪不同。
1.WP4000变频功率分析仪具有自动选择同步源的功能,所有传感器的所有电压和电流通道同时测量各自的信号频率,分析仪在所有测量成功的通道中选择一个频率最稳定的通道作为同步源。
2.大多数进口高精度功率分析仪的默认同步源为电流通道,其依据是电流通道谐波含量较小,可以测量出较稳定的频率。WP4000变频功率分析仪的默认同步源为电压通道,这是因为银河电气考虑到目前大多数变频器为电压型变频器,电压型变频器输出可能没有电流,但是,只要有电流,就一定有电压,反之则不一定成立。这样,可以确保在变频器空载时,也能获取同步源。
  • 功率传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压放大器:电压电流传感器性能测试实验的关键驱动力
    实验名称: 配电网绝缘子内嵌式电压电流一体化传感器性能测试实验 研究方向: 针对中压配电网电压电流一体化测量需求,设计基于电场耦合与TMR技术的绝缘子集成
    的头像 发表于 11-25 14:08 115次阅读
    高压放大器:<b class='flag-5'>电压电流传感器</b>性能测试实验的关键驱动力
    变频器输入、输出功率测量
    突破带宽限制和算法创新,正在重新定义电力测量的精度标准。 一、变频功率测量的技术挑战与突破 当变频器将工频电源转换为可
    的头像 发表于 11-21 07:37 65次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>输入、输出<b class='flag-5'>功率</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    逆变器中电压电流传感器应用
    前言:逆变器作为一个组件,有很多的应用领域,也是新能源系统的一个重要单元。逆变器的性能直接影响电池利用率、设备的使用寿命。电压电流传感器作为逆变器重要的“感知器官”,实时的监测、反馈关键参数,并由
    的头像 发表于 09-12 15:47 3084次阅读
    逆变器中<b class='flag-5'>电压电流传感器</b>应用
    变频器电压传感器和高精度电流传感器应用推荐
    前言:变频器是一种设备,输出任意希望的频率值。变频通常以交-直-交的方式来实现,电压电流传感器变频器里是个重要的“感知器官”功能,能实时
    的头像 发表于 09-10 10:09 918次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>中<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>传感器</b>和高精度<b class='flag-5'>电流传感器</b>应用推荐
    LEM(莱姆) HLSR系列电流传感器:精确测量的工业利器
    在工业自动化和电力控制领域,传感器的准确性和可靠性至关重要。我们今天来讲讲莱姆的HLSR系列传感器,兼具高精度与高性能的电流传感器。这款传感器广泛应用于各种工业系统,是您实现精准
    的头像 发表于 07-24 09:53 538次阅读
    LEM(莱姆) HLSR<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>:精确<b class='flag-5'>测量</b>的工业利器
    请说明AnyWay变频功率传感器电流部分与柔性探头的区别?
    AnyWay变频功率传感器与柔性探头的区别主要体现为以下几个方面: 1、带宽 AnyWay变频功率传感器
    的头像 发表于 07-10 13:17 336次阅读
    请说明AnyWay<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>电流</b>部分与柔性探头的区别?
    ZCT系列电流传感器上市,五个型号覆盖大小电流高精度测量
    本文导读ZTMI家族再添新成员,ZCT系列高精度电流传感器全新上市,包含ZCT100至ZCT1000五个型号,电流范围100A-1000A,精度达0.005%,为大小电流高精度测试
    的头像 发表于 07-08 11:37 1373次阅读
    ZCT<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>上市,五个型号覆盖大小<b class='flag-5'>电流</b>高精度<b class='flag-5'>测量</b>
    变频器性能升级:芯森电子HSxV系列电流传感器如何优化电机控制?
    ,芯森HSxV系列电流传感器,如何为工业变频器性能升级提供支持呢?芯森HSxV系列电流传感器基于霍尔原理的开环设计,具备快速响应能力。在
    的头像 发表于 06-25 09:08 782次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>性能升级:芯森电子HSxV<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>如何优化电机控制?
    AnyWay变频功率测试系统是如何保证系统精度的?
    测量误差,另一方面也使测量误差不好预计,用户对整个系统的测量精度无法进行衡量。 AnyWay的WP3000/WP4000变频功率分析仪,不论
    的头像 发表于 05-19 10:16 373次阅读
    AnyWay<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>功率</b>测试系统是如何保证系统精度的?
    AnyWay变频功率分析仪同步源来自电压还是电流信号?
    小于电压信号的谐波含量。因此,一般认为,采用电流信号为功率分析仪同步源有利于正确捕获信号基波频率,有利于实现采样频率与基波频率的
    的头像 发表于 05-19 10:13 522次阅读
    AnyWay变频功率传感器属于数字变送器吗?
    和自动控制的首要环节。 2、输出标准信号的传感器称为变送器。输出标准信号为符合相关标准的数字编码信号的变送器称为数字变送器。 3、AnyWay变频功率传感器可以直接
    的头像 发表于 05-15 09:40 481次阅读
    AnyWay<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>传感器</b>属于数字变送器吗?
    LMP92064 2V、12 位、快速同步采样SPI输出电流/电压监控技术手册
    LMP92064 是一款具有数字 SPI 接口的精密低侧数字电流传感器电压监视。 该模拟前端 (AFE) 包括一个精密电流感测放大器和一个缓冲
    的头像 发表于 04-30 09:25 775次阅读
    LMP92064 2V、12 位、快速<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>采样</b>SPI输出<b class='flag-5'>电流</b>/<b class='flag-5'>电压</b>监控<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    SP系列变频功率传感器接线图详解
    SP系列变频功率传感器简介 SP系列
    的头像 发表于 04-21 11:16 1786次阅读
    <b class='flag-5'>SP</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>传感器</b>接线图详解
    WP4000变频功率分析仪可以连接霍尔电流传感器吗?
    型号,选择不同的型号,可准确测量1mV~1280V的电压信号及100μA~128A的电流信号。 采用不同电量传感器时,建议选择不同型号的DT数字变送器。 值得一提的是,银河电气早期曾经
    的头像 发表于 04-08 10:08 643次阅读
    WP4000<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>功率</b>分析仪可以连接霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>吗?
    安泰功率放大器在压电传感器测试中有哪些应用
    传感器生成的信号。 功率放大器在压电传感器测试中有以下几个重要应用: 压力测量压电传感器可用于测量
    的头像 发表于 02-21 11:19 587次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率</b>放大器在<b class='flag-5'>压电传感器</b>测试中有哪些应用
