LM25011 恒定导通时间降压开关稳压器具有实现低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能,能够提供高达 2 A 的负载电流。该高压稳压器包括一个 N 通道降压开关、一个启动稳压器、电流限制检测和内部纹波控制。恒定导通时间调节原理无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率随线路和负载保持恒定。当达到电流限制时,可调谷值电流限制检测可实现从恒压到恒流模式的平滑过渡,而无需使用电流限制折返。PGD 输出指示输出电压已增加到预期调节值的 5% 以内。其他功能包括:低输出纹波、VIN 欠压锁定、可调软启动定时、热关断、栅极驱动预充电、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
LM25011A 的最小关断时间比 LM25011 短,这允许在低输入电压下实现更高频率的作。
*附件:lm25011-q1.pdf
特性
- LM25011-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
- LM25011A 允许在高开关频率下实现低压差作
- 输入工作电压范围:6 V 至 42 V
- 绝对最大输入额定值:45 V
- 集成 2A N 沟道降压开关
- 可调电流限制允许使用更小的电感器
- 可调输出电压:2.51 V
- V 时的最小纹波电压
外 - 电源良好输出
- 开关频率可调至 2MHz
- COT 拓扑功能:
- 可调软启动时序
- 热关断
- 精准的 2% 反馈基准
- 封装:10 引脚 HVSSOP
参数
方框图
一、产品概述
LM25011-Q1是一款由Texas Instruments生产的2A恒定导通时间降压开关调节器,专为汽车安全、信息娱乐、电信和前置摄像头等应用设计。该芯片具有AEC-Q100 Grade 1认证,适用于-40°C至+125°C的工作结温范围。
二、主要特性
- 输入电压范围:6V至42V,绝对最大输入额定值为45V。
- 输出电压可调:最低可达2.51V,且输出电压纹波小。
- 恒定导通时间控制:无需环路补偿,具有超快的瞬态响应。
- 可调电流限制:允许使用更小的电感器。
- 热关断保护:防止芯片因过热而损坏。
- 高精度反馈参考:精度达2%。
- Power Good输出:指示输出电压已达到预期调节值的95%以内。
- 小尺寸封装:采用10引脚HVSSOP封装。
三、应用领域
- 汽车安全系统
- 信息娱乐系统
- 电信设备
- 前置摄像头模块
四、电气特性
- 最大连续输出电流:2A
- 开关频率可调:最高可达2MHz
- 软启动时间可调:允许用户根据需要设置软启动时间。
- 低静态电流:在非切换模式下,输入操作电流仅为1.2mA至1.6mA。
- 热关断阈值:典型值为155°C,具有20°C的滞回特性。
五、功能描述
- 恒定导通时间控制:通过外部电阻设置开关导通时间,实现近似恒定的开关频率。
- 可调电流限制:通过监测电流感应电阻上的电压来实现,防止电流过大损坏芯片。
- 软启动功能:通过内部电流源对外部电容充电,实现逐渐达到稳态工作点,减少启动应力。
- Power Good输出:当输出电压增加到内部参考电压的95%以上时,PGD引脚输出高电平。
六、封装与尺寸
- 封装类型:10引脚HVSSOP封装
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm(体尺寸)
七、设计指南
- 电感选择:根据应用需求选择合适的电感值,以确保在连续导通模式下的最小负载电流。
- 输出电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
- 布局建议:强调关键元件(如输入电容、电感和输出电容)应尽可能靠近芯片,以减小寄生电感和电阻,提高电路性能。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15334 -
软启动
2文章
317浏览量
27810 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41383 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31387 -
瞬态响应
110浏览量
14449
热点推荐
LM25011-Q1 具有可调节电流限制的 42V、2A 宽输入电压恒定导通时间的开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25011-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM25011-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:45
具有可调节限流功能的LM25011、LM25011-Q1、LM25011A、LM25011A-Q1 42V、2A 恒定导通时间开关稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节限流功能的LM25011、LM25011-Q1、LM25011A、LM25011A-Q1 42V、
发表于 04-18 10:03
•0次下载
42V、2A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22680/-Q1数据表
电子发烧友网站提供《42V、2A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22680/-Q
发表于 04-22 11:17
•0次下载
LM25085-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
4.5V 至 42V 的宽输入范围内工作。恒定导通时间调节原理要求 环路补偿,简化电路实现,并
LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM5085 是一款高效 PFET 开关稳压控制器,可用于 快速轻松地开发适用于各种应用的小型、高效的降压稳压器。这 高压控制
LM25010-Q1 汽车级 6-42V 宽 Vin、1A、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM25010 具有实现低成本、高效 稳压器能够提供超过 1A 的负载电流。这种高压稳压器 集成 N 沟道降压开关,提供耐热增强型 10 引
LM5010A-Q1 汽车级 0 级和 1 级、6-75V 宽 Vin、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5010Ax 降压开关稳压器是 LM5010 的增强版本,具有 输入工作范围扩展至最小 6V。LM
LM5009系列 9.5-95V 宽 Vin、150mA 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
电压可设置为 2.5 V 至 85 V。该高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSO
LM25010 6-42V宽VIN,1A,恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
该LM25010具有实现低成本、高效、降压所需的所有功能 能够提供超过 1A 负载电流的稳压器。这种高压稳压器 集成了 N 沟道
LM25011-Q1 汽车类 6-42V 宽 Vin、2A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
