LM25010 具有实现低成本、高效 稳压器能够提供超过 1A 的负载电流。这种高压稳压器 集成 N 沟道降压开关,提供耐热增强型 10 引脚 WSON 和 14 引脚封装 HTSSOP 软件包。恒定导通时间调节方案不需要环路补偿,因此 快速负载瞬态响应和简化的电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压之间的反比关系,因此对线路和负载变化保持恒定 和 ON-time。谷值电流限值检测设置为 1.25 A。其他功能包括: VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限幅器。
*附件:lm25010-q1.pdf
特性
- 符合 LM25010-Q1 标准,适用于汽车
应用 - 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
环境工作温度范围 - 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C
环境工作温度范围 - 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 6V 至 42V 宽输入电压范围
- 谷值电流限制为 1.25 A
- 高达 1MHz 的可编程开关频率
- 集成 N 沟道降压开关
- 集成高压偏置稳压器
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 工作频率几乎恒定,线路
和负载变化 - 可调输出电压
- 2.5 V、±2% 反馈基准
- 可编程软启动
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LM25010-Q1 是一款高电压、1A 降压(Buck)开关稳压器,专为汽车应用设计,符合 AEC-Q100 标准。该器件集成了 N-沟道 Buck 开关、高压偏置调节器和多种保护功能,适用于宽输入电压范围(6V 至 42V)的应用。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:6V 至 42V
- 高电流限制:1.25A(可编程)
- 可编程开关频率:高达 1MHz
- 无需环路补偿:采用恒定导通时间控制方案,实现快速负载瞬态响应
- 热关断保护:防止结温过高
- 多种保护功能:包括 VCC 欠压锁定、门极驱动欠压锁定、最大占空比限制等
- 汽车级认证:LM25010-Q1 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车电子应用
3. 功能描述
- 控制电路:基于比较器和单稳态 ON 定时器,通过反馈电压与内部参考电压的比较来控制 Buck 开关。
- 启动调节器(VCC) :集成高压偏置调节器,输入电压超过 8.9V 时,VCC 输出稳定在 7V。
- 软启动:通过 SS 引脚实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。
- 电流限制:采用谷值电流限制,防止负载电流超过设定值。
- 热关断:结温超过 175°C 时自动关断,保护器件免受过热损坏。
4. 应用
- 典型应用:包括非隔离电信稳压器、次级侧后稳压器、汽车电子等。
- 设计工具:提供快速启动计算器等工具,简化设计过程。
5. 电气特性
- 详细列出了包括 VCC 调节器电压、电流限制阈值、软启动电流、热关断温度等关键电气参数。
- 提供了开关特性参数,如导通电阻、开关频率等。
6. 设计指南
- 详细设计步骤:包括选择输出电感、输出电容、引导电容、软启动电容等。
- 电流限制调整:提供了增加电流限制阈值的方法。
- 低输出纹波配置:介绍了通过添加前馈电容或纹波注入电路来降低输出纹波的方法。
7. 布局建议
- 强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
- 建议使用宽 PCB 迹线、多个过孔和地平面来提高热散逸能力。
8. 设备与文档支持
- 文档支持:包括相关数据表、应用笔记、设计软件工具等。
- 社区资源:可通过 TI 的 E2E™ 在线社区获取技术支持和讨论。
9. 机械、封装和订购信息
提供了 LM25010-Q1 的机械尺寸、封装类型和订购信息,包括 HTSSOP 和 WSON 封装的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
稳压器
24文章
4894浏览量
98809 -
引脚
16文章
2097浏览量
55155 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18143 -
软件包
113浏览量
12089
采用非同步降压稳压器LM26001生成3.3V/1A 3.3W额定功率的汽车电源设计包含BOM,原理图及光绘文件
LM25010-Q1 汽车级 6-42V 宽输入电压、1A、恒定导通时间非同步降压稳压器
42-V,1-A降压开关稳压器LM25010 LM25010-Q1数据表
具有可调节限流功能的LM25011、LM25011-Q1、LM25011A、LM25011A-Q1 42V、2A 恒定导通时间开关稳压器数据表
42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q1数据表
42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1数据表
LM25085-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V 宽 Vin、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM5010A-Q1 汽车级 0 级和 1 级、6-75V 宽 Vin、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM25010 6-42V宽VIN,1A,恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM25010-Q1 汽车级 6-42V 宽 Vin、1A、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
