LM34922 恒定导通时间降压型开关稳压器具有实现低成本、高效率、能够提供高达 2A 负载电流的降压偏置稳压器所需的所有功能。该稳压器包含一个 N 沟道降压开关、一个启动稳压器、电流限制检测和内部纹波控制。恒定导通时间调节原理无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率随线路和负载保持恒定。当达到电流限制时,可调谷值电流限制检测功能可实现从恒压到恒流模式的平稳过渡,而无需使用电流限制折返。PGD 输出指示输出电压已增加到预期调节值的 5% 以内。其他功能包括:低输出纹波、VIN 欠压锁定、可调软启动定时、热关断、栅极驱动预充电、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
*附件:lm34922.pdf
特性
- 输入工作电压范围:6V 至 28V
- 绝对最大输入额定值: 30V
- 集成 2A N 沟道降压开关
- 可调电流限制允许使用更小的电感器
- 可调输出电压 (2.51V)
- V 时的最小纹波电压
外 - 电源良好输出
- 开关频率可调至 1MHz
- COT 拓扑功能:
- 可调软启动时序
- 热关断
- 精准的 2% 反馈基准
参数
方框图
1. 产品概述
LM34922是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的28V、2A恒定导通时间降压开关稳压器,具有可调电流限制功能。该稳压器专为需要低成本、高效率的降压偏置电源转换器设计,能够提供高达2A的负载电流。
2. 主要特点
- 输入电压范围:6V至28V,绝对最大输入额定值为30V。
- 恒定导通时间控制:无需环路补偿,实现超快速瞬态响应。
- 可调输出电压:从2.51V起调,简化电路设计。
- 低输出纹波:内置纹波控制功能,减少输出电压纹波。
- 多种保护功能:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)、过流保护等。
- 软启动功能:通过外部电容实现可调软启动时间,减少启动应力。
- 功率良好输出(PGD) :指示输出电压是否已达到预期调节值的95%以上。
3. 功能模块
- N通道降压开关:集成N通道降压开关和相关浮动高压栅极驱动器。
- 电流限制检测:通过监测外部电流感应电阻上的电压实现电流限制。
- UVLO和热关断:保护电路免受输入电压过低和温度过高造成的损害。
- 软启动和跟踪功能:通过SS引脚实现软启动和输出电压跟踪功能。
4. 应用领域
5. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至+125°C(结温)
- 导通电阻(RDS(ON)) :在200mA测试电流下,典型值为0.3Ω至0.6Ω。
- 软启动电压:SS引脚拉高电压为2.51V。
- 功率良好输出阈值:PGD引脚上升阈值为内部参考电压的95%,下降阈值为上升阈值的约3.3%以下。
6. 设计指南
- 选择电感:根据所需的输出电流和开关频率选择合适的电感值。
- 设置输出电压:通过选择合适的反馈电阻分压器来设置所需的输出电压。
- 调整软启动时间:通过连接SS引脚到合适的外部电容来调整软启动时间。
- 布局和布线:确保关键组件(如输入电容、输出电容、电感和LM34922)之间的连接尽可能短且宽,以减少寄生电感和电阻。
7. 包装信息
- 提供HVSSOP-PowerPAD封装选项,包含10个引脚。
- 符合RoHS标准,采用无铅镀层。
负载电流
1文章
628浏览量
14988 -
软启动
2文章
312浏览量
27497 -
栅极驱动
8文章
220浏览量
23863 -
降压型开关稳压器
55浏览量
8255 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6613
LM34922 具有可调节电流限制的 28V、2A COT 降压转换器
具有智能电流限制的LM34917A超小型33V,1.25A恒定接通时间降压开关稳压器数据表
具有可调节限流功能的LM25011、LM25011-Q1、LM25011A、LM25011A-Q1 42V、2A 恒定导通时间开关稳压器数据表
LM5010A-Q1 汽车级 0 级和 1 级、6-75V 宽 Vin、1A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34919 2x1.5mm、8-40V 宽 Vin、600mA、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34922 具有可调电流限制的 6-28V、2A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
