LM5010A 6-75V宽VIN,1A恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-07-22 11:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5010Ax 降压开关稳压器是 LM5010 的增强版本,具有 输入工作范围扩展至最小 6V。LM5010Ax 具有 实现能够提供超过 1A 负载电流的低成本、高效率降压稳压器。 这款高压稳压器集成了 N 沟道降压开关,可用于 耐热性能增强型 10 引脚 WSON 和 14 引脚 HTSSOP 封装。恒定的导通时间调节 方案不需要环路补偿,从而实现快速的负载瞬态响应并简化 circuit implementation 的 Circuit 实现。工作频率保持恒定,线路和负载会发生变化 到输入电压和导通时间之间的反比关系。谷值电流限制 检测设置为 1.25 A。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热 关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm5010a.pdf
特性
  • LM5010A-Q1 符合汽车
    应用要求
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C5
  • 6V 至 75V 宽输入电压范围
  • 谷值电流限制为 1.25 A
  • 编程开关频率高达 1 MHz
  • 集成 80V N 沟道降压开关
  • 集成高压偏置稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 几乎恒定的工作频率,线路
    和负载变化
  • 可调输出电压
  • 2.5V、±2% 反馈基准
  • 可编程软启动
  • 热关断
  • 外露导热垫可改善散热
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5010A(工业级)和LM5010A-Q1(车规级,符合AEC-Q100标准)。
  • 核心功能‌:集成6V至75V宽输入范围、1A输出能力的非同步降压开关稳压器,内置80V N沟道Buck开关。
  • 关键特性‌:
    • 无需环路补偿,简化设计。
    • 可编程开关频率(最高1MHz)和软启动功能。
    • 谷值电流限制(1.25A典型值)、热关断保护。
    • 提供WSON-10和HTSSOP-14封装,带散热焊盘。
2. 主要参数
  • 输入电压范围‌:6V–75V(车规级支持-40°C至150°C环境温度)。
  • 输出电流‌:1A连续负载(峰值2A)。
  • 反馈基准电压‌:2.5V ±2%。
  • 效率‌:典型应用效率超过80%(具体取决于输入电压和负载)。
3. 应用场景
  • 工业‌:电信二次侧稳压、非隔离电源
  • 汽车电子‌:车载信息娱乐系统、ECU供电。
  • 其他‌:高输入电压的DC-DC转换需求。
4. 设计要点
  • 控制架构‌:基于恒定导通时间(COT)控制,开关频率与输入电压成反比。
  • 关键外围元件‌:
    • 电感选择‌:需满足连续导通模式(CCM)的最小电流要求(如100μH/1A设计)。
    • 输出电容‌:需保证FB引脚25mVp-p纹波(可通过ESR或附加电阻R3调整)。
    • RON电阻‌:设定导通时间(如200kΩ对应约175kHz频率)。
  • 低纹波配置‌:可选馈通电容(Cff)或纹波注入电路(RA/CA)优化输出噪声。
5. 保护机制
  • 电流限制‌:谷值检测1.25A,可通过RCL电阻提升阈值。
  • 热关断‌:结温175°C触发,20°C滞后恢复。
  • VCC欠压锁定‌:5.25V阈值,确保内部偏置稳定。
6. 封装与布局
  • 推荐封装‌:HTSSOP-14(带散热焊盘)或WSON-10(紧凑型)。
  • PCB设计‌:
    • 减小功率回路面积(VIN-SW-L1路径)。
    • 散热焊盘需连接大面积地平面并增加过孔散热。
7. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:4.4μF陶瓷电容(C1)抑制瞬态噪声。
  • 自举电路‌:0.022μF电容(C4)为Buck开关驱动供电。
  • 软启动‌:0.022μF电容(C6)实现5ms启动延时。
‌:完整设计需参考数据手册中的电气特性表、典型曲线及布局示例。车规级型号(LM5010A-Q1)额外通过HBM/CDM ESD认证(±2kV/±750V)。
  • 负载电流
  • 封装
  • 开关稳压器
  • 输入电压
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高电压降压开关稳压器LM5010A电子资料
    概述:LM5010A是美国国家半导体公司出品的一款在高输入输出电压比场合下应用的LED驱动电路,其驱动,控制,调光方式分别采用更具优势的恒流驱动,恒定时间控制和PWM调光方式。
    发表于 04-08 06:49
    LM5010A 1A 输入电压降压开关稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5010A相关产品参数、数据手册,更有LM5010A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:51
    <b class='flag-5'>LM5010A</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入电压<b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LM5085系列 4.5-75V 输入电压、恒定时间非同步 PFET 降压控制数据手册
    4.5V75V输入范围内工作。恒定时间调节原理要求 无环路补偿,简化了电路实现
    的头像 发表于 03-31 17:36 694次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5085系列 4.5-<b class='flag-5'>75V</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入电压、<b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b> PFET <b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5085-Q1系列 汽车级 4.5-75V Vin恒定时间非同步 PFET 降压控制数据手册
    的头像 发表于 03-31 17:45 654次阅读
    <b class='flag-5'>LM5085-Q1</b>系列 汽车级 4.5-<b class='flag-5'>75V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、<b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b> PFET <b class='flag-5'>降压</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5019系列 7.5-100V 输入电压、100mA 恒定时间同步降压稳压器数据手册
    LM5019 是一款集成了高侧和低侧 MOSFET 的 100V、100mA 同步降压稳压器LM
    的头像 发表于 06-30 14:35 481次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5019系列 7.5-100<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入电压、100mA <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM34922 具有可调电流限制的 6-28V、2A 恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM34922 恒定时间降压型开关稳压器具有实现低成本、高效率、能够提供高达 2
    的头像 发表于 07-09 09:51 597次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>34922 具有可调电流限制的 <b class='flag-5'>6-28V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5008A 6-95V 输入电压、350mA 恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM5008A DC/DC 转换LM5008 COT 降压开关稳压器的功能变体。LM5008A
    的头像 发表于 07-14 13:51 605次阅读
    <b class='flag-5'>LM5008A</b> <b class='flag-5'>6-95V</b> <b class='flag-5'>宽</b>输入电压、350mA <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25011 具有可调电流限制的 6-42V Vin、2A 恒定时间降压稳压器数据手册
    LM25011 恒定时间降压开关稳压器具有实现低成本、高效
    的头像 发表于 07-14 16:21 566次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25011 具有可调电流限制的 <b class='flag-5'>6-42V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25011-Q1 汽车类 6-42V Vin、2A 恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    的头像 发表于 07-14 17:34 601次阅读
    <b class='flag-5'>LM25011-Q1</b> 汽车类 <b class='flag-5'>6-42V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25010-Q1 汽车级 6-42V Vin1A恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM25010 具有实现低成本、高效 稳压器能够提供超过 1A 的负载电流。这种高压稳压器 集成 N 沟道降压开关,提供耐热增强型 10 引
    的头像 发表于 07-15 11:07 563次阅读
    <b class='flag-5'>LM25010-Q1</b> 汽车级 <b class='flag-5'>6-42V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5010A-Q1 汽车级 0 级和 1 级、6-75V Vin1A 恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM5010Ax 降压开关稳压器LM5010 的增强版本,具有 输入工作范围扩展至最小 6VLM5
    的头像 发表于 07-15 11:13 518次阅读
    <b class='flag-5'>LM5010A-Q1</b> 汽车级 0 级和 <b class='flag-5'>1</b> 级、<b class='flag-5'>6-75V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5009系列 9.5-95V Vin、150mA 恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    电压可设置为 2.5 V 至 85 V。该高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关和一个内部启动稳压器。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSO
    的头像 发表于 07-21 18:03 578次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5009系列 9.5-95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>宽</b> <b class='flag-5'>Vin</b>、150mA <b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM25010 6-42VVIN1A恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM25010具有实现低成本、高效、降压所需的所有功能 能够提供超过 1A 负载电流的稳压器。这种高压稳压器 集成了 N 沟道
    的头像 发表于 07-22 11:19 446次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>25010 <b class='flag-5'>6-42V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>,<b class='flag-5'>1A</b>,<b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5010系列 8-75VVIN1A恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM5010 降压开关稳压器具有实现 低成本、高效的降压偏置稳压器,能够提供超过 1A 的负载电
    的头像 发表于 07-23 10:07 444次阅读
    <b class='flag-5'>LM5010</b>系列 8-<b class='flag-5'>75V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>,<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5007系列 9-75VVIN,500mA恒定时间非同步降压稳压器数据手册
    LM5007 0.5A 降压开关转换器具有实现低成本、高效降压稳压器所需的所有功能。该高压转换
    的头像 发表于 07-24 11:21 610次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5007系列 9-<b class='flag-5'>75V</b><b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>VIN</b>,500mA<b class='flag-5'>恒定</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>非同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
