Texas Instruments TPS1214-Q1汽车用高侧开关控制器是一系列低IQ 智能高侧驱动器,具有保护、低功耗模式、负载唤醒、^I2t^及诊断等功能。此系列控制器的输入范围为3.5V至73V,绝对最大额定值为74V,适用于12V、24V和48V汽车系统设计。TPS1214-Q1开关控制器采用双集成栅极驱动,具有0.5A拉电流和2A灌电流(GATE)以及100μA拉电流和0.39A灌电流(G)。此系列控制器包含±2%的精确电流检测输出( IMON ),具有基于可调^I2t^的过流和短路保护。TPS1214-Q1器件符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。该控制器采用4mmx4mm 23引脚VQFN封装。其典型应用包括配电盒、车身控制模块、DC/DC转换器和电池管理系统。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1214-Q1汽车级高侧开关控制器数据手册.pdf
特性
- 温度等级1,满足AEC-Q100车规级要求
- 输入电压范围:3.5V至73V(绝对最大值为74V)
- 反向输入保护至-65 V
- 具有反向FET导通(-45V)功能的TPS12141-Q1
- 集成12V电荷泵
- 低IQ=20μA(低功耗模式)~~
- 低关断电流:1μA(EN/UVLO=低)
- 双栅极驱动:
- GATE:0.5A拉电流和2A灌电流
- G:100μA拉电流和0.39A灌电流
- 精确的^I2t^过流保护(IOC)和可调电路断路器计时器( ^I2t^ )
- 精确快速(5μs)的短路保护
- 精确的模拟电流监测输出(IMON):±2%(
VSNS=30mV时) - 基于NTC的过热检测(TMP)和监测输出(ITMPO)
- 短路故障期间故障指示(FLT)、 ^I2t^ 、电荷泵UVLO
- TPS12142-Q1(RPP关断)和TPS12143-Q1(RPP导通),禁用^I2t^
- 精确且可调的欠压锁定(UVLO)
- 短路比较器诊断(SCP_TEST)
应用
- 配电箱
- 车身控制模块
- 直流/直流转换器
- 电池管理系统
功能框图
应用电路图
可配置电流与时间特性曲线
举报投诉
驱动器
54文章
9115浏览量
156510 -
低功耗
12文章
4032浏览量
106852 -
开关控制器
85浏览量
18787
热点推荐
TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能的汽车级高侧开关控制器数据手册
TPS1214-Q1 是具有保护和诊断功能的低 IQ 智能高侧驱动器系列。该器件具有 3.5V 至 73V 的宽工作电压范围和 74V 的绝对最大额定值,适用于 12V、24V 和 4
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92541-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器数据手册
Texas Instruments TPS92544-Q1同步升压控制器包含一个同步升压控制器和一个单片降压LED驱动
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块(EVM)用于评估TPS4800-Q1智能
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1智能
Texas Instruments TPS274C65USBEVM开关评估模块 (EVM)数据手册
Instruments TPS274C65EVM旨在模拟现实世界中的工业终端应用。其具有:集成TM4C Arm® Cortex®-M4F微控制器、数字隔离、通过SPI连接到MCU的多个高
