Texas Instruments TPS1210-Q1智能高侧驱动器是一款45V、低IQ 、背靠背MOSFET驱动器,工作电压范围为3.5V至40V。该驱动器设计用于承受和保护负载免受低至-40V负电源电压的影响。TPS1210-Q1驱动器包括两个强大的 (2A) 栅极驱动器,具有单独的控制输入(INP1和INP2),可在公共源配置中驱动背靠背MOSFET。该驱动器采用19引脚VSSOP封装 (5.1mm x 3mm)。TPS1210-Q1驱动器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS1210-Q1智能高侧驱动器数据手册.pdf
TPS1210-Q1驱动器具有集成的11V电荷泵、高侧或低侧电流检测配置以及1.5μA低关断电流(EN/UVLO=低)。该驱动器具有可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和可调短路保护功能。TPS1210-Q1驱动器用于直流-直流转换器和汽车12V BMS等应用。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100汽车标准:
- 器件温度1级:-40°C至125°C环境工作温度范围
- 输入电压范围:3.5V至40V(45V最大绝对值)
- 集成11V电荷泵
- 低静态电流,35µA工作电流
- 1.5 µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
- 两个强大的栅极驱动器(2A src/灌电流),用于通过单独的控制输入(INP1和INP2)进行背对背MOSFET驱动
- 可调节短路保护 (ISCP),使用外部Rsense或MOSFET V
DS检测,具有可调延迟 (TMR) - 可调输入欠压闭锁 (UVLO)
- 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
- 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和短路比较器诊断 (SCP_TEST) 时故障指示 (FLT)
应用
- 12 V汽车电池管理系统 (BMS)
- DC-DC转换器
功能框图
带外部电源至BST的应用电路
举报投诉
MOSFET
152文章
10906浏览量
235602 -
驱动器
54文章
9132浏览量
156987 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40547
热点推荐
具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类低IQ、背靠背MOSFET智能高侧驱动器TPS1210-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有短路保护和诊断功能的45V、汽车类低IQ、背靠背MOSFET智能高侧驱动器TPS1210-Q1
发表于 03-26 09:23
•0次下载
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS4800Q1EVM驱动器评估模块(EVM)用于评估TPS4800-Q1
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块(EVM)可对TPS1214-Q1
Texas Instruments TPS1213Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1213Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 允许对TPS1213-Q1
