作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上包括高性能电压 误差放大器,在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动;内部设置的慢启动电路以限制浪涌电流;以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5410反馈回路进行了内部补偿。
*附件:tps5410-ep.pdf
TPS5410 器件采用易于使用的 8 引脚 SOIC 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
- 高达 1A 的连续(1.2A 峰值)输出电流
- 通过 110 米
集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率 - 宽输出电压范围:可调电压低
至 1.22 V,初始精度为 1.5% - 内部补偿最大限度地减少了外部
零件数量 - 固定 500kHz 开关频率,适用于小
尺寸滤波器 - 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态
响应 - 系统受到过流限制、过
压保护和热关断保护 - 55°C 至 125°C 工作结
温范围 - 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
- 有关 SWIFT 文档、应用说明和设计
软件,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift - 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 适用于军用 (55°C/125°C)温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
1. 产品概述
- 设备名称:TPS5410-EP
- 类型:1A宽输入范围降压SWIFT™转换器
- 应用:适用于消费类电子产品(如机顶盒、DVD、LCD显示器)、工业及车载音频电源、电池充电器、高功率LED供电、12V/24V分布式电源系统等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:5.5V至36V。
- 高输出电流:连续1A(峰值1.2A)输出电流。
- 高效率:高达95%的效率,集成110mΩ MOSFET开关。
- 宽输出电压范围:可调至1.22V,初始精度为1.5%。
- 内部补偿:最小化外部元件数量。
- 固定开关频率:500kHz,适合小型滤波器。
- 保护功能:过流限制、过压保护和热关断。
- 工作温度范围:-55°C至125°C。
- 封装:小型8引脚SOIC封装。
3. 功能描述
- 内部高性能电压误差放大器:提供瞬态条件下的紧密电压调节。
- 欠压锁定(UVLO)电路:防止输入电压低于5.5V时启动。
- 内部慢启动电路:限制启动时的浪涌电流。
- 电压前馈电路:改善瞬态响应。
- 使能(ENA)引脚:用于电气开关控制,降低关机时的供电电流。
- 热关断和过流保护:防止设备在过热或过流条件下损坏。
4. 电气特性
- 列出了包括静态电流、UVLO阈值、电压参考、开关频率、使能阈值、电流限制、热关断阈值等关键电气参数。
5. 应用信息
6. 设计指南
- 选择组件值:根据输入电压范围、输出电压、纹波电压、输出电流等参数选择合适的组件值。
- 输出电感计算:给出了输出电感的最小值计算公式。
- 输出电容选择:考虑电容的ESR、纹波电流能力和电压等级。
- 软启动电容计算:根据所需的软启动时间计算电容值。
7. 性能图表
- 提供了包括效率、输出电压调节、输入电压纹波、输出电压纹波、瞬态响应等关键性能指标的图表。
8. 封装与订购信息
- TPS5410-EP提供8引脚SOIC封装,并给出了详细的订购信息。
9. 其他信息
- 提供了文档修订历史、静电放电注意事项、热信息、绝对最大额定值等补充信息。
TPS5410-EP是一款高性能、高效率的降压转换器,适用于宽输入电压范围的应用场景。其内部集成的高性能元件和丰富的保护功能使其在各种电源设计中具有广泛的应用前景。
举报投诉
转换器
27文章
9467浏览量
157274 -
过压保护
3文章
357浏览量
33981 -
PWM
116文章
5907浏览量
227118 -
输出电流
826浏览量
18196 -
电源电流
112浏览量
11446
热点推荐
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
结温内工作,千片批购价分别为 3.54 美元和 3.66 美元.所有版本都有现货供应. 照片说明:36V、2A (IOUT) 降压型 DC/DC
发表于 11-26 16:59
TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5420-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5430-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5430-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS5410-EP 增强型产品 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5410-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5410-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5450-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS5410-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压 SWIFT(tm) 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5410-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS5410-Q1的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:46
LMR66410-Q1 汽车级 36V、1A 同步降压转换器,具有 1.5uA IQ 和低 EMI数据手册
LMR664x0-Q1 是一款小型 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压直流/直流
LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/
LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
TPS5410-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率 1A 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS5410 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板上包括一个高性能电压误差放大器
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5430 是一款高输出电流脉宽调制 (PWM) 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差
TPS5410 5.5V 至 36V 输入、1A、500kHz 降压转换器数据手册
启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18μA。其他功能包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂
TPS5410-EP 增强型产品 5.5V 至 36V、1A、500kHz 降压转换器数据手册
