Texas Instruments TMP113^I2C^兼容数字温度传感器在-25°C至85°C温度范围内的精度为±0.3 °C,配备片上12位模数转换器 (ADC),最小温度刻度为0.0625°C。该器件采用紧凑型6引脚WCSP封装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP113 I2C-Compatible数字温度传感器数据手.pdf
TMP113设计用于在低至1.4V电源电压范围内工作,平均和关断电流低至1.4µA(1Hz时)和70nA,可实现按需温度转换并最大限度地延长电池寿命。同时,对于DC电源抑制仅为2m°C/V的各种工业应用,电源可提升至高达5.5V。该器件采用灵活的PCB,具有等于0.2s超快热阶跃响应。
Texas Instruments TMP113生产单元100%经过NIST可追溯传感器测试,并通过ISO/IEC 17025认证校准通过NIST可追溯设备验证。
特性
- 采用WCSP封装,主体尺寸 (DSBGA-6) 为1.5mm × 1.0mm × 0.525mm
- 宽工作范围
- V+工作电压范围:1.4V至5.5V
- 温度范围:-40 °C至125 °C
- 在整个温度范围内保持高精度
- ±0.1°C(典型值,25°C时)
- ±0.3°C(最大值,-25°C至85°C时)
- ±0.5°C(最大值,-40°C至125°C时)
- 12位分辨率(0.0625°C (LSB))
- 灵活的数字接口
- 兼容^I2C^和SMBus
- 支持^I3C^混合总线共存
- 低电源电流
- 平均电流:3.4 µA(4Hz时典型值)
- 平均电流:1.4 µA(1Hz时典型值)
- 关断电流:70nA((典型值)
- 1.4V至5.5V宽电源范围内DC电源抑制仅为2m°C/V
- 安全与合规(NIST可追溯)
- 软件兼容行业标准的正常模式([TMP102]、 [TMP110]和 [TMP112]
- 市场上可提供兼容的双源器件
应用
简化示意图
举报投诉
温度传感器
48文章
3254浏览量
163367 -
adc
100文章
7946浏览量
556878 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130262
热点推荐
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM) 设计用于提供快速设置来评估TMP119器件,并把器件弄熟到
深度剖析TMP113:超小尺寸高精度数字温度传感器的卓越之选
深度剖析TMP113:超小尺寸高精度数字温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节,它关乎着设备的性能、稳定性和
探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点
探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,温度
Texas Instruments TMP113 I2C-Compatible数字温度传感器数据手册
