Texas Instruments TMP110兼容I^2^C数字温度传感器采用超小型 (0.64mm ^2^ ) 5引脚封装。封装的小尺寸和高度优化了体积受限的系统,在这种情况下,DSBGA封装可能不太适用。与尺寸相当的DSBGA封装不同,TMP110提供了第5个引脚,可用作地址或警报引脚。该功能可灵活用来扩展传感器数量或监控重要的热事件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP110兼容I2C的数字温度传感器数据手册.pdf
Texas Instruments TMP110在整个温度范围内的精度为±1.0°C。其片上12位模数转换器 (ADC) 温度分辨率为0.0625°C。TMP110设计可在低至1.14V的电源范围内工作,平均电流和关断电流低,分别为3.2µA(在1Hz时)和0.15µA。该功能可实现按需温度转换,最大限度地延长电池寿命。电源还可提高到5.5V,以满足各种工业应用的需要。
特性
- 超小型无引线X2SON-5封装
- 0.8mm × 0.8mm × 0.4mm封装尺寸
- 宽工作范围
- V+工作范围:1.14V至5.5V
- 温度范围:-40 °C至125 °C
- 精度在不同温度下保持不变
- ±1.0 °C(最大值),-40 °C至125 °C
- 12位0.0625°C的分辨率 (LSB)
- 灵活的数字接口
- 兼容I^2^C和SMBus
- 支持I3C混合总线共存
- 兼容引脚和软件升级
- [TMP112](X2SON封装):±0.5°C
- 低供电电流
- 55 µA有源电流(典型值)
- 0.15µA关断电流(典型值)
- 1Hz时3.2µA平均电流(典型值)
- 软件与行业标准兼容
- [TMP102] 、 [TMP112]
- 有两种 (2) 引脚分配选项
- ALERT引脚:TMP110D0、TMP110D1、TMP110D2、TMP110D3
- Address引脚:TMP110D
- 基于图形用户界面 (GUI) 的C代码生成器
应用
简化示意图
举报投诉
数字温度传感器
250浏览量
16142 -
Instruments
85浏览量
1773 -
引脚封装
7浏览量
1902
热点推荐
ADT7411:SPI/I2C兼容的10位数字温度传感器和8通道A/D转换器数据表
发表于 04-14 17:51
•8次下载
具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字
发表于 08-12 10:57
•0次下载
TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器
发表于 08-12 10:50
•5次下载
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据
发表于 08-13 10:24
•1次下载
具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器
发表于 08-13 09:47
•0次下载
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TMP119EVM传感器评估模块 (EVM) 设计用于提供快速设置来评估TMP119器件,并把器件弄熟到
