Texas Instruments TMP114数字温度传感器是一款高精度I^2^C兼容数字温度传感器,采用超薄(0.15mm)4引脚封装。TMP114具有小巧的尺寸和低矮的高度,可优化体积受限的系统,并使传感器能够以新颖的方式布置在其他表面贴装元件下,从而实现快速准确的温度测量。
数据手册:*附件:Texas Instruments TMP114 数字温度传感器数据手册.pdf
The Texas Instruments TMP114的精度为±0.3 °C,并具有一个片上16位模数转换器 (ADC),可提供0.0078 °C的温度分辨率。100%的TMP114产品均在NIST可追溯的生产装置上经过测试。为了尽可能提高电池寿命,TMP114设计为可在1.08V至1.98V的电源电压范围内运行,平均电源电流低,不到0.7μA。
特性
- 高精度
- TMP114 的产品评估板
- –10°C至85°C范围内为±0.3°C(最大值)
- –40°C至125°C范围内为±0.5°C(最大值)
- TMP114N 的产品评估板
- 40°C至125°C范围内为±1°C(最大值)
- TMP114 的产品评估板
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 16位分辨率:0.0078°C (LSB)
- 低功耗
- 平均电源电流:0.7µA
- 关断电流:0.16µA
- 电源电压范围:1.08V至1.98V
- 不依赖电源电压的1.2 V兼容逻辑输入
- I^2^C和SMBus兼容接口
- 50 ns尖峰滤波器可在I3C混合总线上共存
- 可选的循环冗余校验 (CRC)
- 响应时间:300ms
- 可调平均值
- 可调的转换时间和周期
- 连续或单次触发转换模式
- 具有迟滞的温度警报状态
- NIST可追溯性
- 高度为0.15mm的超薄型4焊球PicoStar (DSBGA) 封装
功能框图
TMP114数字温度传感器技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments公司的TMP114是一款超薄型、高精度数字温度传感器,采用I2C接口设计,专为空间受限和低功耗应用场景开发。该传感器在1.2V至1.8V供电范围内工作,具有业界领先的温度测量精度和超低功耗特性。
核心特性亮点:
- 超高精度:±0.2°C(20°C至50°C范围)
- 超低功耗:平均工作电流仅0.7μA,关断模式下0.16μA
- 宽工作范围:-40°C至125°C
- 16位分辨率:0.0078°C/LSB
- 超薄封装:0.15mm高度的4球PicoStar™(DSBGA)封装
二、关键性能参数
1. 精度表现
TMP114系列提供两种精度等级选择:
- 标准版:在20-50°C范围内±0.2°C,-10-80°C范围±0.3°C,全温度范围(-40-125°C)±0.5°C
- 经济版(TMP114N) :全温度范围±1°C
2. 功耗管理
该传感器采用智能电源管理设计:
- 主动转换电流:68-120μA(典型-最大)
- 待机电流:0.26-0.7μA
- 关断电流:0.16-0.5μA
- 支持连续转换和单次触发模式
3. 响应特性
- 典型响应时间(搅拌液体环境):300ms(单层柔性PCB)
- 转换时间可调:6.4ms(无平均)至51.2ms(8次平均)
三、典型应用场景
四、设计注意事项
- PCB布局建议:
- 传感器应尽可能靠近热源
- 避免将传感器放置在发热元件正下方
- 使用薄型PCB(0.2mm)可优化热响应
- I2C接口设计:
- 支持标准/快速/快速+模式(最高1MHz)
- 内置50ns尖峰滤波器
- 兼容1.2V逻辑电平
- NIST可追溯性:
TMP114在生产测试中使用符合ISO/IEC 17025标准的设备进行校准,确保测量结果的可信度。
五、选型指南
TMP114系列提供多种型号选择,主要区别在于:
- 精度等级(0.2°C或1°C)
- I2C地址选择(8种可选)
| 型号 | 精度 | I2C地址 |
| TMP114A-D | ±0.2°C | 1001000-1001011 |
| TMP114NA-ND | ±1°C | 1001100-1001111 |
举报投诉
传感器
2578文章
55875浏览量
795679 -
高精度
1文章
878浏览量
27170 -
数字温度传感器
251浏览量
16166
热点推荐
温度传感器尺寸和放置如何提高系统可靠性和性能
告中所述,“温度传感器:表面贴装设备的 PCB 指南。”除了优化设计以测量感兴趣的温度之外,工程师总是在更小的传感元件和更高的集成度之间进行
发表于 09-07 11:29
TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器数据表
电子发烧友网站提供《TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-12 10:52
•1次下载
汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析 在电子工程领域,温度监测是众多应
TMP114数字温度传感器:高精度与低功耗的完美结合
TMP114数字温度传感器:高精度与低功耗的完美结合 在电子设备的设计中,温度监测是一个至关重要的环节。无论是手机、笔记本电脑还是固态驱动
TMP112/TMP112D:高精度低功耗数字温度传感器的全方位解析
TMP112/TMP112D:高精度低功耗数字温度传感器的全方位解析 在电子设计领域,
深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器:特性、应用与设计要点
深度解析TMP421、TMP422、TMP423温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设
深入解析TMP106数字温度传感器:特性、应用与设计要点
深入解析TMP106数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,温度监测与控制至关
探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点
探索TMP121和TMP123数字温度传感器:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,温度
