铺布机是纺织前道裁剪环节的核心设备,负责将卷状布料精准、高效、平整地铺叠在裁床上。传统铺布机管理面临挑战:
运行状态黑箱化: 设备实时状态(运行/停机/报警)、关键参数(速度、张力、铺层计数)依赖人工记录,难以及时掌控全局。
故障响应滞后: 设备异常(如断布、卡滞、伺服故障)无法实时预警,依赖现场发现,停机损失不可控。
生产效能难量化: 设备综合效率(OEE)、停机原因、产量统计依赖人工,数据滞后且易错,难以精准优化生产效率。
信息孤岛阻碍协同: 铺布数据(产量、耗时、故障)孤立,无法与MES/ERP等系统集成,影响生产排程、物料追溯与决策优化。
解决方案:成盈智通铺布机数据智能采集与集成
编辑
成盈智通提供基于工业智能网关的铺布机数据采集与集成方案:
无缝接入: 网关兼容西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等主流PLC,实时采集设备状态、工艺参数(速度、张力、长度)、生产数据(铺层数、产量、故障代码)。
可靠传输: 通过5G/4G/WiFi/以太网等多种通信方式,将数据稳定传输至云平台或本地服务器。
数据赋能: 实现设备状态可视化、智能告警、远程维护,并通过标准接口(API)无缝对接MES/ERP系统,打通数据流,支撑精益生产与智能决策。
实现功能:驱动效率提升与精细管理
实时监控与智能告警:
7x24小时监控设备运行状态(启停、速度、报警)、关键工艺参数(铺布张力、长度精度)。
预设阈值规则,设备异常(如断布、超时停机、参数超差)或故障触发时,毫秒级通过微信、短信、邮件自动告警,通知责任人快速响应,最大限度减少停机损失。
生产可视化与效能分析:
通过数据看板、图表、报表(如产量日报、设备状态分布图)直观展示实时生产进度、设备效率(OEE)、停机原因分析。
深度挖掘生产数据(班次产量、平均速度、故障频率),精准定位产能瓶颈,为生产调度与工艺优化提供数据支撑。
远程运维与参数管理:
授权工程师远程安全登录平台,实时查看设备数据与日志,快速诊断问题根源。
支持安全远程启停设备、调整运行参数(如速度、张力)、更新PLC程序(如优化铺布逻辑),显著减少现场维护频次,提升响应速度与灵活性。
数据集成与系统赋能:
通过标准化API接口,将清洗、处理后的铺布机数据(产量、状态、耗时、故障)实时、准确对接到MES/ERP系统。
赋能MES: 提供实时设备状态支撑生产排程优化;提供准确产量数据支撑报工与进度追踪;提供停机数据支撑效率分析。
赋能ERP: 提供生产实绩数据支撑成本核算与订单交付追踪。
打破信息孤岛,实现生产全流程数据贯通。
plc
5052文章
14934浏览量
489413 -
数据采集
42文章
8408浏览量
121394
食品烘焙数字化车间数据采集解决方案
ADAQ23878:高精度数据采集解决方案的不二之选
ADAQ4001:16位、2 MSPS μModule数据采集解决方案
ADAQ4003:18位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
探索 ADAQ23876:16 位、15 MSPS μModule 数据采集解决方案
ADAQ4224:24位、2 MSPS μModule数据采集解决方案深度解析
自来水厂PLC数据采集解决方案
连续压线机PLC数据采集到物联网平台解决方案
真空造粒机PLC数据采集解决方案
空调机组PLC数据采集解决方案
PLC生产数量与良品率数据采集解决方案
水泵智控数据采集解决方案
铺布机智能化升级与PLC数据采集解决方案
