北斗舞动在线监测装置:电力安全的“智慧守护者”
风河智能小周 来源:jf_96960730 作者:jf_96960730 2025-07-10 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统中,架空输电线路如同能源的“大动脉”,但导线舞动这一自然灾害却时刻威胁着其安全稳定运行。当导线表面覆冰达到一定厚度,在特定风速条件下,就会产生低频、大振幅的舞动现象,可能导致线路短路、金具断裂、塔材变形等严重后果,甚至引发大面积停电。北斗舞动在线监测装置的出现,为解决这一难题提供了高效、智能的解决方案。
工作原理
北斗舞动在线监测装置采用“端 - 边 - 云”协同架构,由北斗高精度定位模块、气象传感器、边缘计算单元及太阳能供电系统构成。
毫米级定位感知:通过北斗三号全球卫星导航系统,实现导线三维位移监测精度达±5mm。监测终端安装在导线上,可实时监测导线舞动时的三轴角速度、三轴加速度等参数,利用姿态融合算法获取导线的三维舞动轨迹,计算出舞动的幅值、频率和倾斜角等特征量。
多参量融合分析:同步采集风速、风向、温度、湿度等数据,构建舞动动力学模型。边缘计算单元在终端完成初步特征提取,降低数据传输延时。
AI 驱动预警:云端算法实时分析导线运动轨迹,结合气象预测数据生成舞动风险指数。一旦检测到异常,装置立即通过4G/5G网络向监控中心与运维人员推送预警,并自动留存舞动数据。
核心优势
与传统监测方式相比,北斗舞动在线监测装置具有诸多显著优势。
监测精度高:传统监测依赖人工巡检和气象预测,存在百米级误差。而北斗智能装置可实现毫米级三维定位,能精准捕捉导线舞动的细微变化。
响应速度快:人工巡检周期长,难以捕捉瞬时舞动。该装置可实时感知导线舞动情况,一旦监测到异常,立即推送预警信息,实现从被动预警到主动防控的转变。
抗干扰能力强:采用抗干扰定位算法,在强电磁干扰环境下仍能保持信号稳定性,确保数据传输的可靠性。
安装维护方便:装置采用自供电低功耗设计,适应野外长期免维护运行需求。安装时,业主先制作好可移动的铁构架,安装单位将监测系统的天线固定在铁构架上,连上电缆、布线并建临时测站,进行方案比较确定长期基准点和测站位置,调试成功后运行一段时间,数据满足要求再浇筑混凝土墩固定,提高了安装效率。
应用场景
北斗舞动在线监测装置在多个领域都有广泛的应用。
电力线路监测:在电力系统中,该装置可实时监测导线舞动情况,结合微气象数据构建舞动风险立体图谱,为电力运维提供科学依据,保障电网的安全稳定运行。
桥梁结构健康监测:通过部署在桥梁上的传感器,实时监测桥墩沉降、桥体挠度、桥塔位移等关键指标,评估桥梁结构健康状态,为桥梁的管理和维护提供数据支持。
地质灾害预警:在地质灾害频发地区,该装置可实时采集地质环境数据,如位移、倾斜、降雨量等,通过预警算法预测滑坡、泥石流等灾害的发生概率和趋势,为及时采取应对措施争取时间。
北斗舞动在线监测装置以其精准的监测能力、快速的响应速度和广泛的应用场景,成为保障电力安全、基础设施安全的重要技术手段。随着技术的不断进步,相信它将在更多领域发挥重要作用,为我们的生活和社会发展提供更坚实的保障。
  • 监测装置
  • 电力安全
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    成套配电装置局放在线监测装置:实时守护者
    劣化,局部放电现象随之产生。这类放电虽然初期能量较小,但如果长期得不到有效监测,会持续侵蚀绝缘结构,最终可能引发相间短路或接地故障。成套配电装置局放在线监测
    的头像 发表于 05-25 14:39 32次阅读
    成套配电<b class='flag-5'>装置</b>局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:实时<b class='flag-5'>守护者</b>
    输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
    引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线
    的头像 发表于 03-11 10:38 356次阅读
    输电线路<b class='flag-5'>舞动</b>区怎么划定?<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>怎么布点?看完这篇输电线路<b class='flag-5'>舞动</b>风险<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>就懂了。
    北斗卫星授时服务器:安徽京准实时同步的“隐形守护者
    的头像 发表于 01-26 11:12 506次阅读
    <b class='flag-5'>北斗</b>卫星授时服务器:安徽京准实时同步的“隐形<b class='flag-5'>守护者</b>”
    什么是一次调频装置?电网安全的“毫秒级守护者
    ,大则引发设备损坏、大面积停电甚至电网崩溃。在这场守护电网“心跳”的战役中,一次调频装置堪称“毫秒级守护者”,用极速响应筑牢电网安全的第一道防线。
    的头像 发表于 01-12 17:00 1917次阅读
    什么是一次调频<b class='flag-5'>装置</b>?电网<b class='flag-5'>安全</b>的“毫秒级<b class='flag-5'>守护者</b>”
    导线舞动在线监测装置守护电网安全的智能“千里眼”
    ,还可能引发跳闸、倒塔等严重事故,影响供电可靠性与安全。如何实时监测、预警并防范导线舞动?物联网技术的发展给出了可行解决方案——导线舞动在线
    的头像 发表于 01-05 13:20 367次阅读
    导线<b class='flag-5'>舞动</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:<b class='flag-5'>守护</b>电网<b class='flag-5'>安全</b>的智能“千里眼”
    输电线路微气象在线监测装置——电力安全的实时守护者
    在国网伊犁伊河供电公司220千伏向寨线项目中,装置实时监测山区微气象变化,有效防范风偏、覆冰等风险。装置支持与智慧输电运检平台联动,实现“监测
    的头像 发表于 12-01 17:07 856次阅读
    输电线路微气象<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>——<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>安全</b>的实时<b class='flag-5'>守护者</b>
    局放在线监测装置电力设备安全运行的守护者
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统智能化转型的进程中,局放在线监测装置作为保障设备绝缘健康的核心工具,正以非侵入式、实时化的监测
    的头像 发表于 11-27 09:31 448次阅读
    局放<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:<b class='flag-5'>电力</b>设备<b class='flag-5'>安全</b>运行的<b class='flag-5'>守护者</b>
    局部放电监测装置电力设备安全的“隐形守护者
    适配,正成为电力设备安全运维的“隐形守护者”。技术原理:多维度感知的精密系统局部放电监测装置采用多物理场协同
    的头像 发表于 11-21 10:17 459次阅读
    局部放电<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:<b class='flag-5'>电力</b>设备<b class='flag-5'>安全</b>的“隐形<b class='flag-5'>守护者</b>”
    输电线路导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    输电线路导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 903次阅读
    线路“稳振卫士”:北斗导线舞动监测装置护航电网安全
    损伤等严重故障,进而导致区域性停电事件,造成显著的社会经济损失。传统监测手段在动态隐患实时追踪方面存在局限性,TLKS-PMG-WD北斗导线舞动监测
    的头像 发表于 09-25 13:59 505次阅读
    北斗卫星时钟同步装置:安徽京准自主可控的“时序”守护者
    的头像 发表于 09-05 08:43 1416次阅读
    双<b class='flag-5'>北斗</b>卫星时钟同步<b class='flag-5'>装置</b>:安徽京准自主可控的“时序”<b class='flag-5'>守护者</b>
    导线测温在线监测装置电力安全的智能守护者
    电力传输网络中,导线温度异常是威胁电网安全运行的隐形杀手。长期超负荷运行或环境侵蚀会导致导线与线夹温度攀升,加速设备老化,甚至引发短路、火灾等重大事故。FH-9003输电线路导线测温在线监测
    的头像 发表于 07-08 16:50 697次阅读
    输电线路导线舞动在线监测装置:技术解析与应用价值
    随着新型电力系统建设推进,输电线路智能化监测需求持续攀升。导线舞动在线监测装置通过技术融合创新,
    的头像 发表于 07-04 16:50 1188次阅读
    输电线路导线<b class='flag-5'>舞动</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>:技术解析与应用价值
    输电线路多参数融合智能舞动在线监测装置核心功能解析
    特力康TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 在狂风呼啸的季节,输电线路舞动如同隐藏的 “电网杀手”,严重威胁着
    的头像 发表于 06-10 12:04 769次阅读
    输电线路多参数融合智能<b class='flag-5'>舞动</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>核心功能解析
    你用电,我用心!这些 “电力卫士”高压铁塔倾斜在线监测装置守护电网安全
    特力康TLKS-PMG-QX杆塔倾斜监测装置 在纵横交错的输电网络中,杆塔是支撑电力传输的 “钢铁脊梁”,一旦发生倾斜,极有可能引发断线、倒塔等严重事故,导致大面积停电,甚至威胁生命财产安全
    的头像 发表于 06-06 13:59 904次阅读
