我国输电线路广泛分布于复杂地理环境,如山谷、高峰、河流沿线等区域,这些特殊地形易形成局部微气象现象。例如,强风可能导致线路舞动或倒塔,高温引发导线弧垂增大,低温造成覆冰威胁绝缘性能,潮湿环境加速设备老化。传统人工巡检难以捕捉局部、实时的气象变化,存在预警滞后风险。2023年某地区因强风导致输电线路倒塔,直接经济损失超千万元的案例表明,实时监测微气象参数对保障电网安全至关重要。
该装置通过部署在杆塔上的高精度传感器阵列,实时采集风速、温度、湿度、气压、雨量、光辐射等六要素数据。传感器采用压阻式、超声波等技术,确保风速测量误差≤±0.1m/s,温度误差≤±0.5℃。数据经主机数字化处理后,通过4G/5G、LoRa或OPGW光纤网络传输至监控中心。系统内置智能算法,可剔除电磁干扰、雷击等异常信号,保留有效参数。监控中心软件实时解析数据,当参数触发预设阈值(如风速超9级、温度骤降)时,自动启动多级预警,通过短信、APP推送至运维人员。设备采用太阳能+蓄电池供电,待机时长超30天,配备IP66级防水外壳及多层电磁屏蔽设计,适应-40℃~80℃极端环境。
实时性与精准性:实现分钟级数据更新,高精度传感器确保数据可靠性,避免人工巡检的时间滞后与误差。
智能预警与决策支持:通过阈值设定与趋势分析,提前预警潜在风险,支持从“被动抢修”向“主动防护”转型。例如,某山区线路安装18套装置后,成功监测到23起微气象事件,及时处置后提升电网安全水平。
远程管理与数据整合:支持远程参数设置、数据召测及设备复位,运维人员无需到场即可完成操作。数据可循环存储90天以上,支持历史查询与趋势分析,为线路设计、灾后重建提供科学依据。
环境适应性与稳定性:采用动态电源管理,阴雨天仍可工作;防雷设计、抗电磁干扰模块确保设备在雷击、强电磁场环境下稳定运行。
经济与安全效益:减少人工巡检成本,降低故障发生率,提高供电可靠性。数据加密传输与存储,支持对接各省电力平台,实现数据共享与互通。
在国网伊犁伊河供电公司220千伏向寨线项目中,装置实时监测山区微气象变化,有效防范风偏、覆冰等风险。装置支持与智慧输电运检平台联动,实现“监测-预警-分析-决策”全流程数字化管理。未来,结合AI算法的数据深度分析功能将进一步提升预警准确性,为极端天气下的电网安全提供更智能的解决方案。
输电线路
1文章
819浏览量
24571 -
在线监测
1文章
1242浏览量
28226
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
输电线路防外破在线监测装置是什么
电网“温控尖兵”:输电线路耐张夹温度监测装置守护线路安全
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
TLKS-PMG-WT 微气象预警装置:精准监测,守护输电线路安全
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路微气象在线监测装置——电力安全的实时守护者
