文章由山东华科信息技术有限公司提供
成套配电装置在电力系统中承担着电能分配与控制的核心职能,广泛部署于变电站、开闭所及各类配电房中。然而设备在长期运行过程中,绝缘材料会因热老化、电老化以及环境因素逐步劣化,局部放电现象随之产生。这类放电虽然初期能量较小,但如果长期得不到有效监测,会持续侵蚀绝缘结构,最终可能引发相间短路或接地故障。成套配电装置局放在线监测装置正是为解决这一痛点而设计的,它能够对设备内部的放电信号进行全天候实时采集,帮助运维人员在故障发生之前就掌握绝缘状态的变化趋势。
局部放电(Partial Discharge,简称PD)是指绝缘系统中局部区域发生的非贯穿性放电现象。在成套配电装置内部,引发局放的原因比较多样,比如电缆头制作工艺不良、母线连接点松动、绝缘子表面受潮或者电场分布不均匀等。这些因素都会导致局部电场强度超过绝缘耐受值,从而产生放电。值得注意的是,局放初期往往没有明显的外部表现,传统的巡检方式很难发现,等到出现可见异常时,绝缘损伤通常已经比较严重了。这也是为什么越来越多的电力单位开始重视局放在线监测技术的应用。
目前成套配电装置局放在线监测装置主要采用超高频(UHF)法、超声波(AE)法和暂态对地电压(TEV)法三种检测技术。UHF法通过布置在开关柜内壁的传感器捕捉300MHz至3GHz频段的电磁波信号,抗干扰能力强、灵敏度高,适合检测内部放电;AE法利用超声波传感器采集放电产生的机械波,对表面放电和电晕放电的检测效果较好;TEV法则通过监测柜体外壳上的暂态电压来判断内部是否存在放电,安装简便且无需停电。实际应用中,不少方案会将两种或多种技术组合使用,通过信号互补来提升监测的准确性和可靠性。
这套监测系统的核心价值在于实现了从"定期检修"到"状态检修"的转变。系统可以实时采集每台开关柜的局放数据,并通过后台软件进行趋势分析和阈值比对。当局放量超过设定的告警值时,系统会自动推送告警信息,通知运维人员及时排查。相比传统方式,在线监测不需要停电操作,也不受检测周期限制,能够真正做到全天候覆盖。同时,长期积累的局放数据还可以为设备寿命评估和检修决策提供数据支撑,让运维工作更加科学合理。
在选型时,需要重点关注传感器的频率响应范围、信噪比以及与现有配电系统的兼容性。安装方面,UHF传感器一般固定在电缆室或母线室内壁,AE传感器贴附于柜体表面,TEV传感器则夹装在柜门或侧板上。安装位置应尽量靠近潜在放电区域,同时要避开强电磁干扰源,确保采集信号的真实性。此外,系统的通信方式也很关键,目前主流方案支持RS485、以太网以及无线传输等多种协议,方便接入已有的监控平台。
综合来看,成套配电装置局放在线监测装置已经成为现代电力运维体系中的重要技术手段。通过多技术融合的监测方式,它实现了对设备绝缘状态的持续感知,帮助运维团队从被动抢修转向主动预防。随着物联网和智能分析技术的持续进步,这类装置的监测精度和应用范围还将不断拓展,为电力系统的安全稳定运行提供更加可靠的技术保障。对于正在推进智能电网建设的电力企业来说,合理部署局放在线监测装置,是提升设备管理水平的务实之选。
传感器
2578文章
55833浏览量
795515 -
电力系统
18文章
4108浏览量
59157 -
在线监测
1文章
1267浏览量
28265
成套配电装置局放在线监测装置:实时守护者
