Texas Instruments TLV192x 65V开漏比较器是一系列65V比较器,集成了可从外部访问的2.5V基准。输入提供高达65V的故障安全容限,与电源电压无关。因此,该比较器非常适合用于需要65V工作电压的12V和24V工业系统。同样,故障安全输入消除了电源排序问题。
数据手册;*附件:Texas Instruments TLV192x 65V开漏比较器数据手册.pdf
单通道和双通道选项具有外部可用的2.5V基准输出和非专用比较器输入,可实现反相和同相配置。该双通道还具有外部可用的2.5V基准输出,内部连接到第一个比较器的非反相输入。双配置支持窗口比较器应用或双通道过压检测。
Texas Instruments TLV192x具有上电复位 (POR) 功能,可将输出设置为已知状态,直到达到最低电源电压并输出响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
特性
- 宽电源电压范围:3.3 V至65 V
- 故障安全输入:高达65V
- 开漏输出:高达65V
- 最大电压基准:2.5V、1.5%、100ppm
- 基准输出可驱动高达1mA电流
- 输入失调电压:3mV
- 传播延迟:900 ns
- 上电复位提供已知的启动条件
- 低电源电流:每通道8uA
- 引脚间距符合IPC2221A爬电距离要求 (SOIC)
- 温度范围:-40 °C至+125 °C
应用
功能框图
举报投诉
比较器
14文章
1936浏览量
112094 -
开漏
7浏览量
6152 -
Instruments
85浏览量
1772
热点推荐
Texas Instruments TLV183x/TLV184x/TLV183x-Q1/TLV184x-Q1 比较器数据手册
