Texas Instruments TLV18xx/TLV18xx-Q1双通道微功耗比较器是一个40V单通道、双通道和四通道比较器系列,具有多个输出选项。该器件提供推挽或开漏输出版本的轨到轨输入。TLV18xx/TLV18xx-Q1具有理想的速度功率组合,具有420ns传播延迟、2.4V至40V全范围电源电源,以及每通道5µA静态供电电流。
数据手册:
*附件:TLV181x-Q1和TLV182x-Q1数据表.pdf
TI TLV18xx/TLV18xx-Q1双通道微功耗比较器包括上电复位 (POR) 功能,确保在最小电源电压已经达到之前,在输出响应输入之前,输出一直处于已知状态。该POR从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV181x/TLV181x-Q1比较器具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对LED进行控制或驱动容性负载(例如MOSFET栅极)。
TLV182x/TLV182x-Q1比较器具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至40V。
特性
- 宽电源电压范围:2.4V至40V
- 轨到轨输入
- 上电复位 (POR),用于已知启动
- 500μV输入偏移低电压
- 典型传播延迟:420ns
- 每通道低静态电流:5µA
- 150FA低输入偏置电流
- 开漏输出选项 (TLV182x)
- 推挽式输出选项 (TLV181x)
- 完整温度范围:-40°C至+125°C
- 2kV ESD保护
- 支持功能安全
- 来辅助功能安全系统设计的文档
TLV18xx 方框图
TLV181x/TLV182x系列40V轨至轨输入比较器技术解析
一、产品核心特性
TLV181x/TLV182x是德州仪器(TI)推出的40V轨至轨输入比较器家族,提供推挽(TLV181x)和开漏(TLV182x)两种输出选项,具有以下突出特性:
- 宽电压范围:2.4V至40V供电,兼容工业/汽车应用
- 超低功耗:每通道静态电流仅5μA(典型值)
- 高速响应:420ns典型传播延迟
- 精密性能:500μV低输入偏移电压,150fA输入偏置电流
- 增强可靠性:
- 集成上电复位(POR)电路
- 2kV ESD保护
- 功能安全认证支持(-40°C至+125°C)
二、关键技术创新
1. 轨至轨输入架构
采用独特的输入级设计,允许输入信号在(V-)-0.2V至(V+)+0.2V范围内工作,消除了传统比较器的输入共模限制。内部包含:
2. 输出级设计差异
- TLV181x推挽输出:
- 可直接驱动LED/MOSFET栅极
- 灌/拉电流能力达±15mA(最大值)
- 输出摆幅接近供电轨(V-至V+)
- TLV182x开漏输出:
- 支持独立上拉电压(最高40V)
- 漏极耐压42V(绝对值)
- 适合电平转换和线或逻辑
3. 上电复位(POR)保护
集成200μs延时电路,确保:
- 电源低于2.4V时强制输出已知状态
- 电源上升期间避免错误触发
- 推挽版输出保持低,开漏版保持高阻
三、PCB布局要点
- 电源去耦:
- 每器件配置0.1μF陶瓷电容
- 尽量靠近VCC引脚放置
- 厚铜层降低阻抗(≥2oz)
- 热管理:
- 功率器件距IC>20mm
- 热焊盘连接至地层
- 四通道WQFN封装θJA=53.8°C/W
- 信号完整性:
- 差分走线严格等长
- 敏感节点添加屏蔽
- 长走线端接匹配电阻
四、选型对比指南
| 参数 | TLV181x推挽 | TLV182x开漏 | 竞争优势 |
| 输出配置 | 主动驱动 | 需上拉 | 灵活适应不同逻辑电平 |
| 传播延迟 | 420ns | 450ns | 高速事件检测 |
| 功耗 | 7.5μA | 6.5μA | 电池供电首选 |
| 封装选项 | 6种 | 6种 | 从SC70到WQFN全兼容 |
比较器
14文章
1937浏览量
112157 -
双通道
5文章
1206浏览量
35487 -
微功耗
152浏览量
12489
Texas Instruments TLV183x/TLV184x/TLV183x-Q1/TLV184x-Q1 比较器数据手册
