Texas Instruments TLV1391单通道差分比较器采用Texas Instruments高速、低压双极工艺制造而成。此系列器件专为低电压、单电源应用而设计。该器件性能得以增强,因此在改进型3V和5V系统设计中,是LM393的理想替代选择。Texas Instruments TLV1391的典型电源电流仅为80µA,非常适合用于低功耗系统。响应时间也已提高到0.7µs。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLV1391单通道差分比较器数据手册.pdf
特性
- 低电压单电源运行,
VCC=2V至7V - 共模电压范围包括接地
- 快速响应时间:0.7μs(典型值)
- 低电源电流:80µA(典型值)和150µA(最大值)
- 完全符合3V和5V电源电压要求
原理图
举报投诉
比较器
14文章
1938浏览量
112189 -
单通道
493浏览量
18966 -
双极
1文章
40浏览量
8931 -
Instruments
86浏览量
1781
热点推荐
高性能TLV1391
该 TLV1391 是差分比较建成使用德州仪器的低电压,高速双极工艺。这些设备已开发出低电压具体地说,单电源应用。其增强的性能使它们优秀的替代品 LM393
发表于 04-14 11:01
TLV1391,pdf(Single Differentia
The TLV1391 is a differential comparator built using a Texas Instruments low-voltage, high-speed
发表于 09-23 20:27
•12次下载
TLV1391 具有集电极开路输出的单路差动比较器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV1391相关产品参数、数据手册,更有TLV1391的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 18:09
Texas Instruments TLV61047EVM-038转换器评估模块数据手册
× 1.6mm SOT-23封装。输入电压范围为2.6V至20V,输出电压最高可达28V,峰值开关电流能力为2.2A。Texas Instruments TLV61047EVM-038专为3V至9V输入电压和12V输出电压应用
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有高PSRR的电压源。这些小型稳压器具有负载和
