TLV183x-Q1 和 TLV184x-Q1 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。
数据手册:*附件:TLV1831-Q1 汽车级、单通道、高速高压推挽比较器技术手册.pdf
所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV183x-Q1 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x-Q1 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。
特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C2B
- 宽电源电压范围:2.7V 至 40V
- 65ns 传播延迟
- 低电源电流:每通道 75µA
- 轨到轨输入
- 低输入失调电压:500µV
- 上电复位 (POR) 可提供已知的启动条件
- 推挽输出选项 (TLV183x-Q1)
- 开漏输出选项 (TLV184x-Q1)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚配置和功能
典型特性
功能方框图
应用
• 远程信息处理 eCall
• 汽车音响主机
• 仪表组
• 车载充电器 (OBC) 和无线充电器
举报投诉
开漏输出
77浏览量
7799 -
轨到轨输入
96浏览量
5667 -
高速比较器
86浏览量
2571 -
推挽输出
89浏览量
6917
热点推荐
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器数据手册
Texas Instruments TLV323x/TLV323x-Q1高速比较器是一系列具有推挽输出的5V
