工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
chencui 2026-03-30 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备高速发展的今天,存储设备的性能和可靠性至关重要。Greenliant推出的GLS88DQ064G3 / 128G3 / 256G3 / 512G3工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘,为工业和云计算等领域提供了高性能、高可靠性的存储解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:GLS88DQ256G3-I-BZ300.pdf
产品概述
GLS88DQ系列工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘,将64GB、128GB、256GB或512GB的NAND闪存与先进的NVMe PCIe控制器集成在印刷电路板(PCB)上。NVMe是一种高度可扩展的协议,专为通过PCIe高效传输数据到NAND闪存存储而优化。该系列产品适用于需要可移动外形和更可靠数据存储的应用,如工业和云计算、数据中心、高性能企业存储和网络系统、端点和瘦客户端、游戏机和广播设备等。
产品特性
接口与性能
  • 接口标准:采用行业标准的PCIe主机接口,符合PCIe Gen3x2、PCI Express Base Revision 3.1和NVMe 1.3标准。
  • 读写性能:顺序数据读取速度高达1,550 MB/s,顺序数据写入速度高达950 MB/s(使用128KB传输大小测量)。
电源管理
  • 供电:采用3.3V单电源供电。
  • 节能特性:具备自主电源状态转换(APST)功能,可实现节能;支持主动状态电源管理(ASPM),可降低PCIe链路功耗,支持L1.2模式。
  • 功耗:不同容量的产品在活动模式下的典型功耗不同,512GB为2,750 mW,256GB为2,450 mW,128GB为2,400 mW,64GB为1,780 mW;空闲模式下功耗小于30 mW,L1.2模式下功耗小于2 mW。
可靠性与数据保护
  • MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)超过200万小时。
  • 数据保护:具备端到端数据路径保护、安全擦除(数据清理)和热节流功能。
其他特性
  • 寻址与扇区支持:支持32位/64位寻址模式,支持512字节/4KB扇区大小。
  • IO队列:支持128个IO队列。
  • SLC缓存:具备SLC缓存功能。
  • ECC纠错:采用先进的位错误检测和纠正技术,针对3D NAND进行优化。
  • NAND配置:采用3D TLC NAND,每个单元3位。
  • 耐用性编程/擦除(P/E)周期为3K。
  • 工作温度范围:工业级温度范围为 -40°C至85°C。
  • 外形尺寸:M.2 2242外形,尺寸为22mm x 42mm x 3.73mm(最大),双面(DS),B+M键。
  • 环保标准:所有设备均符合RoHS标准。
工作原理与内部组件
优化的M.2 ArmourDrive
  • 微控制器单元(MCU:将PCIe / NVMe命令转换为闪存媒体操作所需的数据和控制信号
  • 内部直接内存访问(DMA:实现数据在缓冲区和闪存媒体之间的即时传输,消除了传统基于固件方法的微控制器开销,提高了数据传输速率。
  • 电源管理单元(PMU):控制M.2 ArmourDrive的功耗,通过将不工作的电路部分置于睡眠模式来显著降低功耗。同时,闪存文件系统能够处理意外电源中断,并具有自动恢复功能,确保M.2 ArmourDrive固件的完整性。
  • 嵌入式闪存文件系统:是M.2 ArmourDrive的重要组成部分,其MCU固件负责将主机侧信号转换为闪存媒体的读写操作,提供闪存媒体磨损均衡功能,以延长闪存媒体的使用寿命,并跟踪数据文件结构。
  • 电源中断数据保护:防止在意外电源故障事件中数据损坏。控制器的先进固件在异常掉电时支持增强的数据完整性,通过主动优化缓存中“正在传输”数据的数量和停留时间,确保只有当传入数据完全写入NAND闪存时才向主机发送确认信号,从而避免因电源循环导致的数据丢失风险。
  • 纠错码(ECC):采用先进算法检测和纠正错误,确保数据完整性并延长SSD使用寿命。
  • 多任务接口:支持对多个NAND闪存媒体进行并发读取、编程和擦除操作。
先进的NAND管理
M.2 ArmourDrive的控制器采用先进的磨损均衡算法,将数据写入造成的磨损均匀分布在设备的所有或选定块中,避免了频繁编程和擦除区域出现“热点”,从而优化了设备的耐用性,增强了数据保留能力,提高了长寿命应用所需的可靠性。
先进的数据安全
该系列产品具备端到端数据路径保护和数据清理(安全擦除)支持。安全擦除是一种使用NVMe协议(格式化NVM)快速清除基于PCIe的SSD上所有数据的有效方法。
产品订购信息
订购代码解析
GLS 88 DQ xxx G3 - I - BZ3xx ,其中各部分含义如下:
  • GLS 88 DQ:产品系列标识。
  • xxx:容量,如064表示64GB,128表示128GB,256表示256GB,512表示512GB。
  • G3:NAND配置,3表示每个单元3位。
  • I:工作温度范围,I表示工业级( -40°C至85°C)。
  • BZ3xx:NVMe M.2 AmourDrive版本。
有效组合
容量 工作温度 部件编号 外形尺寸
64GB 工业级( -40°C至85°C) GLS88DQ064G3 - I - BZ300 2242(DS),B + M键
128GB 工业级( -40°C至85°C) GLS88DQ128G3 - I - BZ300 2242(DS),B + M键
256GB 工业级( -40°C至85°C) GLS88DQ256G3 - I - BZ300 2242(DS),B + M键
512GB 工业级( -40°C至85°C) GLS88DQ512G3 - I - BZ300 2242(DS),B + M键
总结
Greenliant的GLS88DQ系列工业温度NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列固态硬盘凭借其高性能、高可靠性、先进的电源管理和数据保护功能,为工业和云计算等领域提供了优秀的存储解决方案。如果你正在寻找一款适用于恶劣环境的固态硬盘,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的固态硬盘,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业SATA 2.5” ArmourDrivePX系列SSD深度解析
    的头像 发表于 03-30 14:20 225次阅读
    工业SD/microSD ArmourDrivePX系列存储卡深度解析
    的头像 发表于 03-28 13:40 706次阅读
    「指令集擦除」,一次搞定M.2/U.2/SSD硬盘
    指令集擦除功能支持M.2 NVMe/U.2/SSD硬盘,集成12+种Purge命令(Sanitize/Crypto/Format NVM等),自动适配品牌协议,符合IEEE-2883-
    的头像 发表于 03-10 17:33 659次阅读
    「指令集擦除」,一次搞定<b class='flag-5'>M.2</b>/U.<b class='flag-5'>2</b>/<b class='flag-5'>SSD</b>硬盘
    工业NVMe存储稳态性能实测:天硕G40 M.2 SSD长时压力测试
    的新一代工业SSD产品:G40 M.2 NVMe 工业
    的头像 发表于 02-06 11:29 740次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>NVMe</b>存储稳态性能实测:天硕G40 <b class='flag-5'>M.2</b> <b class='flag-5'>SSD</b>长时压力测试
    【MB309A5】M.2 NVMe PCIe 5.0 x4转MCIO 4i转接卡—带Redriver
    打造模块化、可拆卸的NVMe存储架构ICYDOCKEXLinkMB309A5是一款高性能M.2NVMe插槽转MCIO4i的PCIe转接卡,专为连接主板上的M.2SSD插槽与专业
    的头像 发表于 01-29 18:00 697次阅读
    【MB309A5】<b class='flag-5'>M.2</b> <b class='flag-5'>NVMe</b> PCIe 5.0 x4转MCIO 4i转接卡—带Redriver
    主动防御电源扰动!天硕(TOPSSD)M.2 NVMe 工业SSD如何应对电网异常守护数据安全
    的 SmartCurrent® 电源防护技术 ,旨在从系统层面解决这一根本问题。本文将从解决方案的视角,解析该技术如何在实际应用中保障 工业SSD 在异常供电条件下的稳定运行。 评测
    的头像 发表于 12-15 16:40 624次阅读
    创新企业NVMe存储拓展方案 艾西达克前置M.2硬盘抽取盒测评
    在企业存储架构中,M.2NVMe硬盘凭借其出色的读写性能,已成为系统的常用组件。然而,传统的把M.2SSD直装主板M.2插槽的部署方式,也带来了诸多运维挑战:拆装不便、状态难以实时监
    的头像 发表于 11-07 16:07 1293次阅读
    创新企业<b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>NVMe</b>存储拓展方案 艾西达克前置<b class='flag-5'>M.2</b>硬盘抽取盒测评
    SSD为何需要DRAM缓存?天硕工业SSD带来深度解析
    键技术的特点与价值。 Q1:什么是DRAM缓存,它在SSD中起什么作用? DRAM(动态随机存取存储器)在固态硬盘中扮演着"高速缓冲区"的角色。具体到天硕G55 Pro M.2 NVMe工业
    的头像 发表于 10-20 17:59 1175次阅读
    <b class='flag-5'>SSD</b>为何需要DRAM缓存?天硕<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SSD</b>带来<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>!
    突发断电时工业 SSD 数据如何保?天硕掉电保护有妙招?
    ”? 如果你还在使用不带掉电保护机制的存储设备,那就等于让系统数据裸奔在不确定的风险里。而天硕工业SSD固态硬盘为何在众多产品中脱颖而出,关键之一就在于其具备PLP双重掉电保护机制。 以天硕G55 Pro
    的头像 发表于 08-05 17:22 1159次阅读
    突发断电时<b class='flag-5'>工业</b> <b class='flag-5'>SSD</b> 数据如何保?天硕掉电保护有妙招?
    没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业SSD固态硬盘吗?
    。那么,没有强大纠错机制支撑的固态硬盘,真的配得上“工业SSD固态硬盘”的称号吗?   天硕工业SS
    的头像 发表于 08-02 10:32 1208次阅读
    工业SSD怎么选?天硕三大核心部件技术解析
    工业固态硬盘时,总有人问 “哪款性能好”?而天硕M.2 NVMe 工业
    的头像 发表于 07-26 16:27 1132次阅读
    天硕工业SSD固态硬盘能不能防止高温误码?
    在复杂的工业环境中,高温对SSD的挑战尤为严峻。NAND闪存单元电压偏移会导致误码率飙升,从而影响系统稳定性。天硕(TOPSSD) G55 Pro M.2 NVMe
    的头像 发表于 07-23 18:00 918次阅读
    为什么相比于企业SSD,更该选天硕工业SSD
    在极端工业环境中,温度的剧烈变化、强烈的振动冲击以及复杂的电磁干扰等,都对存储设备构成严峻考验。天硕工业 SSD 固态硬盘中的 G55 Pro M
    的头像 发表于 07-23 17:59 1031次阅读
    天硕工业M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ金手指,万次插拔接触如新
    SSD选用30μ''金手指,其与三防涂层、侧边填充等技术协同作用,共同建构了高可靠的物理防护体系,确保产品在智能制造、能源等场景中的长效稳定运行。 天硕G55 Pro M.2 NVMe工业
    的头像 发表于 07-08 11:14 1215次阅读
    如何精准测试PCIe M.2接口
    在AI加速、轻薄笔电、智能边缘、无线通信等新兴应用推动下,PCIe M.2接口正迅速成为高速互联的核心载体。从NVMe SSD、Wi-Fi 7无线模组到AI推理加速卡,小巧的M.2插槽
    的头像 发表于 07-07 16:42 1603次阅读
