根据上篇文章,我们就可以通过一系列的设置去避免或者减少示波器“误触发”的发生,具体如下:
1开启触发源模拟滤波
边缘触发设置菜单里设置 HF Rejection(15Khz)和Noise Rejection(1div)(如图edge source-filter)限制触发源的高频噪音。通道内的带宽限制off, 以便于捕获显示高频噪音。
2提高实时采样率
通过调高采集内存(初始为12.5K)建议调到1.25M,以提高实时采样率 ,或者通过在采集菜单中设置采集模式为Envelope Mode也可以等效地提高采样率(可以优先设置)。
3设置更精确的触发条件
如果4个通道的信号有一定的关系(如CH1下降沿,CH4高电平)那就可以依据两个以上的通道按边沿条件设置复合触发,以更多的条件限制误触发的发生。
4利用运算通道
对通道设置运算滤波,以运算滤波后的波形作为触发源,可以避免高频干扰造成的误触发。
5使用高配机型
采用数字触发电路的新型示波器DLM3000或DLM5000,可以有效减少误触发和抖动的发生。
科瑞杰作为可靠性测试技术领军企业,深刻了解中国市场的应用需求,提供行业内领先的测试可靠性。KRJ柔性多合一同步测试系统是测试领域的操作系统OS,让测试更加精准、高效、智能、低成本,为企业创造独特的质量安全竞争力。
示波器
113文章
7149浏览量
197077
横河IS8000集成软件平台-周期统计、历史统计功能
横河DLM3000示波器技术参数
横河DLM3000示波器应用领域
横河示波器的基本构成
横河示波器滤波功能应用
示波器如何设置延迟功能? 以横河DL950为例
YOKOGAWA 横河DLM4038示波器VGA接口不显示故障处理过程
如何设置横河示波器减少“误触发”的发生?
