TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压转换器,输入电压范围为 2.5 和 2.7(TLV62080为 2.5 V,TLV62084x 为 2.7 V)至 6 V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,TLV6208x 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许宽范围的外部输出电容器值。采用 DCS-Control™(直接控制,无缝过渡到省电模式)架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用带导热垫的 2mm × 2mm WSON 封装。
*附件:tlv62084.pdf
特性
- 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
- 2.5V 至 6V 输入电压范围 (TLV62080)
- 2.7V 至 6V 输入电压范围(TLV62084、TLV62084A)
- 100% 占空比,实现最低压差
- 省电模式可实现轻负载效率
- 输出放电功能
- 电源良好输出
- 热关断
- 采用 2 mm × 2 mm 8 端子 WSON 封装
- 有关改进的功能集,请参阅TPS62080
参数
方框图
1. 产品概述
TLV62084是一款高效同步降压(Buck)转换器,适用于电池供电的便携式设备、点对点负载调节器等多种应用。它采用2mm x 2mm的WSON封装,具有小体积、高效率的特点。
2. 主要特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电压范围:可编程,通过外部电阻分压器设置
- 输出电流:最大2A
- 开关频率:2MHz(PWM模式),动态调整(PFM模式)
- 高效率:在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时进入节能模式
- 软启动功能:避免启动时的浪涌电流
- 输出放电功能:关机时自动放电输出电容
- 电源良好输出(PG) :指示输出电压是否在正常范围内
- 热关断保护:防止芯片过热损坏
3. 应用领域
4. 功能描述
- DCS-Control™架构:结合滞环和电压模式控制的优点,实现快速瞬态响应和输出电压调节精度。
- 100%占空比低压差操作:在输入电压接近输出电压时,提供最大的输出电流。
- 软启动:开机时缓慢增加输出电压,避免浪涌电流。
- 输出放电:关机时,通过内部开关自动放电输出电容,加快放电速度。
- 电源良好输出:当输出电压低于设定阈值时,PG引脚输出低电平,用于指示电源状态。
- 热关断:当芯片温度超过设定阈值时,自动关闭输出,保护芯片免受损坏。
5. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电压:0.54V至V_IN-1V(典型值)
- 输出电流:最大2A
- 静态电流:典型值30μA(无输出时)
- 热关断温度:典型值150°C
6. 封装与尺寸
TLV62084采用8引脚WSON封装,尺寸为2mm x 2mm,带有热焊盘,有助于散热。
7. 设计指南
文件提供了详细的设计指南,包括典型应用电路、组件选择、布局建议等,以帮助用户快速完成电源管理系统的设计。
8. 布局建议
- 输入和输出电容:应尽可能靠近芯片放置,以减小电压波动和纹波。
- 电感:应靠近SW引脚放置,以减小开关噪声。
- 反馈和电压感应引脚:应使用短而宽的走线,避免噪声干扰。
- 热焊盘:必须连接到地平面,以提高散热效果。
负载电流
1文章
628浏览量
14984 -
PWM
116文章
5848浏览量
223887 -
元件
4文章
1212浏览量
38470 -
降压转换器
7文章
2069浏览量
88587
TLV62084 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器,TLV62084
TLV62084A 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压转换器数据表
采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据表
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器数据手册
TLV62084 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器数据手册
