数据: TLV6208x 采用 2mm x 2mm WSON 封装的 1.2A 和 2A 高效降压转换器 数据表 (Rev. H)
TLV6208x系列器件是小型降压转换器,所用外部组件较少,可实现具有成本效益的解决方案。此类器件属于同步降压转换器,其输入电压范围为2.5V /2.7V(TLV62080为2.5V,TLV62084x为2.7V)至6V。转换器在中输至高负载条件下采用脉宽调制(PWM)模式,而在轻载电流条件下自动进入省电模式,从而在整个负载电流范围内保持高效运行。
为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持在较大外部输出电容值范围内进行选择。凭借DCS-Control™(无缝过渡至节能模式的直接控制)架构,该器件实现了优异的负载瞬态性能和输出电压稳压精度。该器件采用带有散热焊盘的2mm x 2mm晶圆级小外形无引线(WSON)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
| Vin (Min) (V) |
| Vin (Max) (V) |
| Vout (Min) (V) |
| Vout (Max) (V) |
| Iout (Max) (A) |
| Regulated Outputs (#) |
| Switching Frequency (Min) (kHz) |
| Switching Frequency (Max) (kHz) |
| Iq (Typ) (mA) |
| Features |
| Control Mode |
| Duty Cycle (Max) (%) |
| Operating Temperature Range (C) |
| Rating |
| Package Group |
| TLV62084 |
| 2.7 |
| 6 |
| 0.5 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 2000 |
| 2000 |
| 0.03 |
| Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification UVLO Fixed |
| Constant on-time (COT) DCS-Control |
| 100 |
| -40 to 125 |
| Catalog |
| WSON |
