TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-11 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV62065 器件是一款高效同步降压 DC-DC 转换器。它 提供高达 2A 的输出电流
该器件的输入电压范围为 2.9 V 至 5.5 V,非常适合电源 从 5V 或 3.3V 系统电源轨转换。TLV62065 在 3 MHz 固定频率下运行 并在轻负载电流下进入省电模式运行,以保持高效率。 整个负载电流范围。对于低噪声应用,TLV62065可以强制进入固定频率 PWM 模式,将 MODE 引脚拉高。
*附件:tlv62065.pdf
在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下,并且 内部电路对输出电容器放电。
TLV62065采用 1 μH 电感器和 10 μF 输出电容工作。
TLV62065采用小型 2 mm × 2 mm × 0.75 mm 8 引脚 WSON 封装。
特性
  • V范围为 2.9 V 至 5.5 V
  • 效率高达 97%
  • 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.0%
  • 输出电容放电功能
  • 典型 18μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 提供 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON 封装
  • 应用
    • 负载点 (POL)
    • 笔记本电脑、掌上电脑
    • 便携式媒体播放器
    • 机顶盒
参数
方框图
1. 产品概述
TLV62065是一款高效率的同步降压(Step-Down)DC-DC转换器,具有2.9V至5.5V的宽输入电压范围,并能提供高达2A的输出电流。它适用于从5V或3.3V系统电源轨进行电源转换的场景,如笔记本电脑、便携式媒体播放器、掌上电脑(Pocket PCs)和机顶盒等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:最高可达97%。
  • 固定频率PWM模式‌:3MHz固定频率,轻载时自动进入省电模式。
  • 输出电压精度‌:在PWM模式下为±2%。
  • 低静态电流‌:典型值为18μA。
  • 热关断保护功能‌。
  • 输出电容放电功能‌:在关机模式下,内部电路会放电输出电容。
  • 小封装‌:采用2mm x 2mm x 0.75mm的8引脚WSON封装。
3. 功能模式
  • PWM模式‌:在中等至重载电流下,使用3MHz固定频率的脉宽调制。
  • PFM模式‌:在轻载电流下自动进入省电模式,使用脉冲频率调制。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可以选择固定频率PWM模式或省电模式。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压的斜坡上升,限制启动时的浪涌电流。
  • 100%占空比‌:在低输入电压下提供最低压差操作。
4. 应用与实现
  • 输出电压设置‌:通过外部反馈分压器调整输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用1μH的电感和10μF至22μF的陶瓷电容器。
  • 布局指南‌:强调低电感、低阻抗的地路径,以及输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近IC引脚放置。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.9V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:可调,最低可达0.8V。
  • 启动时间‌:从激活EN引脚到输出电压达到95%的标称值,典型值为500μs。
  • 热特性‌:具有热关断和热滞回功能,保护器件免受过热损坏。
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚WSON封装,尺寸为2mm x 2mm x 0.75mm。
  • 订购信息‌:提供了多种封装选项和批量信息,包括不同的载带和卷盘尺寸。
7. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:器件具有有限的内置ESD保护,存储或处理时应采取防静电措施。
  • 设计验证‌:用户需自行验证和测试设计实施,以确保系统功能性。
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • DC-DC
  • 引脚
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于TI TPS6206x3MHz 高效2A DC电源转
    基于TI TPS6206x3MHz 高效2A DC电源转换方案 TI 公司的TPS6206x 系列是
    发表于 03-17 17:08 1350次阅读
    基于TI TPS6206<b class='flag-5'>x</b> 的<b class='flag-5'>3MHz</b> 高效<b class='flag-5'>2A</b> DC电源转
    2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
    2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI) 德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2
    发表于 03-23 11:28 2202次阅读
    TPS62065 采用 2x2 SON 封装3MHz2A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62065相关产品参数、数据手册,更有TPS62065的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:43
    TPS<b class='flag-5'>62065</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TLV62065 采用 2x2 SON 封装3MHz2A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62065相关产品参数、数据手册,更有TLV62065的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TLV62065</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TLV62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的汽车类 3MHz2A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62065-Q1相关产品参数、数据手册,更有TLV62065-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TLV62065</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车类 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3402: 2A3MHz 微功率同步升压转换器 数据手册
    发表于 03-22 08:49 14次下载
    LTC3402: <b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>3MHz</b> 微功率同步升压<b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>mm×<b class='flag-5'>2</b>mm <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的TPS6206<b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装3MHz 2A汽车类降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装3MHz 2A
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>2A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6206<b class='flag-5'>x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 SOT 封装2A 高效同步降压转换器TLV62569数据
    电子发烧友网站提供《采用 SOT 封装2A 高效同步降压转换器TLV62569
    发表于 03-29 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> SOT <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>2A</b> 高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV</b>62569<b class='flag-5'>数据</b>表
    2×2 WSON封装中的3MHz 2A降压转换器TLV62065数据
    电子发烧友网站提供《2×2 WSON封装中的3MHz 2A降压
    发表于 04-10 09:29 0次下载
    <b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> WSON<b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>3MHz</b> <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV62065</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mmx2mm WSON封装的1.2A2A高效降压转换器TLV6208x数据
    电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A2A高效降压
    发表于 04-17 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mmx2</b>mm WSON<b class='flag-5'>封装</b>的1.2<b class='flag-5'>A</b> 和 <b class='flag-5'>2A</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV6208x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1x1.5无引线小外形(SON)封装3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装3MHz超小型降压
    发表于 04-23 10:46 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1<b class='flag-5'>x</b>1.5无引线小外形(<b class='flag-5'>SON</b>)<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3MHz</b>超小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6223<b class='flag-5'>x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装3MHz2A 汽车级降压转换器数据手册
    TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效、同步、降压 DC/DC 转换器。该器件提供高达 2A
    的头像 发表于 06-27 10:35 866次阅读
    TPS<b class='flag-5'>62065</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62067 采用 2x2 SON 封装3MHz2A 降压转换器数据手册
    TPS6206x 是一系列高效的同步降压直流/直流转换器。它们提供高达 2A 的输出电流。 该器件的输入电压范围为 2.9V 至 6V,非常适合从 5V 或 3.3V 系统电源轨
    的头像 发表于 07-12 15:10 1063次阅读
    TPS62067 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62065 采用 2x2 SON 封装3MHz2A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-12 15:30 1078次阅读
    TPS<b class='flag-5'>62065</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
