TLV6208x 系列器件是小型降压转换器,具有很少的外部元件,可实现经济高效的解决方案。它们是同步降压转换器,输入电压范围为 2.5 和 2.7(TLV62080为 2.5 V,TLV62084x 为 2.7 V)至 6 V。TLV6208x 器件专注于在宽输出电流范围内实现高效降压转换。在中到重负载下,TLV6208x 转换器在 PWM 模式下运行,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tlv62084a.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部补偿电路允许宽范围的外部输出电容器值。采用 DCS-Control™(直接控制,无缝过渡到省电模式)架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。这些器件采用带导热垫的 2mm × 2mm WSON 封装。
特性
- 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
- 2.5V 至 6V 输入电压范围 (TLV62080)
- 2.7V 至 6V 输入电压范围(TLV62084、TLV62084A)
- 100% 占空比,实现最低压差
- 省电模式可实现轻负载效率
- 输出放电功能
- 电源良好输出
- 热关断
- 采用 2 mm × 2 mm 8 端子 WSON 封装
- 有关改进的功能集,请参阅TPS62080
参数
方框图
1. 产品概述
TLV62084A是一款高效率的同步降压转换器,专为电池供电的便携式设备设计。该转换器采用DCS-Control™架构,提供快速瞬态响应和高效率。TLV62084A具有2.7V至6V的宽输入电压范围,最大输出电流可达2A,适用于多种应用场景。
2. 关键特性
- 宽输入电压范围:2.7V至6V,适用于多种电池电压。
- 高效率:采用DCS-Control™架构,实现高效率电源转换。
- 快速瞬态响应:支持快速负载变化,提供稳定的输出电压。
- 低静态电流:在轻载条件下自动进入低功耗模式,降低静态电流消耗。
- 输出放电功能:在设备关闭时自动放电输出电容,避免电压残留。
- 电源良好输出:提供电源良好信号,指示输出电压状态。
- 热保护:内置热关断功能,防止设备过热损坏。
- 小封装:采用2mm×2mm的WSON-8封装,节省PCB空间。
3. 应用领域
- 电池供电的便携式设备:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等。
- 点负载调节器:为系统提供稳定的电源。
- PC、笔记本、服务器:作为辅助电源或系统电源。
- 机顶盒、固态驱动器(SSD) :提供高效、稳定的电源供应。
4. 功能描述
- DCS-Control™架构:结合滞环和电压模式控制的优点,实现高效、稳定的电源转换。
- 100%占空比模式:在低输入电压下提供低压降操作,延长电池续航时间。
- 使能/禁用功能:通过EN引脚控制设备的开启和关闭。
- 软启动功能:避免启动时的电流冲击,保护电源和负载。
- 电源良好输出:PG引脚输出低电平信号,指示输出电压低于设定值。
- 热关断功能:当结温超过设定值时,自动关闭设备以防止过热。
5. 电气特性
- 输入电压范围:2.7V至6V。
- 输出电压范围:可调,具体取决于反馈分压器设置。
- 最大输出电流:2A。
- 静态电流:典型值为30μA(无负载时)。
- 关机电流:典型值为1μA。
- 热关断温度:典型值为150°C。
6. 封装和尺寸
- 封装类型:WSON-8
- 封装尺寸:2mm×2mm
7. 典型应用电路
- 提供了详细的典型应用电路图和元件选择指南,支持用户快速设计电源电路。
8. 布局和热设计指南
9. 文档和支持
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15295 -
封装
128文章
9344浏览量
149095 -
PWM
116文章
5895浏览量
226779 -
元件
4文章
1222浏览量
38854 -
降压转换器
7文章
2370浏览量
89073
热点推荐
TLV62084 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器,TLV62084
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62084相关产品参数、数据手册,更有TLV62084的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
TLV62084A 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62084A相关产品参数、数据手册,更有TLV62084A的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 16:31
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、
发表于 03-12 10:20
•0次下载
采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装并具有强制 PWM 的 TLV6256xA 1A、2A降压
发表于 04-15 10:12
•0次下载
采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据表
电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效
发表于 04-17 11:11
•0次下载
采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2
发表于 04-25 09:28
•0次下载
TLV62569A 2A 高效降压转换器,带强制 PWM,采用 SOT 封装数据手册
TLV62568A TLV62569A 器件是同步降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高
TLV62084A 采用 2x2mm SON 封装的 2A 高效降压转换器数据手册
