Analog Devices Inc. CN0535 5.8GHz射频LNA接收器参考设计采用小尺寸,具有高增益、稳健的过功率监控和保护特性。该特性非常适合用于任何可能会导致低信号强度或距离复杂性的ISM频段应用。该电路是一款高性能射频接收器系统,具有+23dB增益,优化用于在5.8GHz中心频率下工作。输入未经滤波,保持2dB噪声系数,而输出端的带通滤波器则衰减带外干扰源。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. CN0534 5.8GHz射频LNA接收器参考设计数据手册.pdf
Analog Devices Inc. CN0534包括一个高速过功率检测器和开关,可保护连接到接收器系统的敏感下行设备。当射频功率电平降至可接受范围内时,接收器系统自动恢复正常运行。射频输入和输出为标准SMA连接器,整个设计由一个micro USB连接器供电。参考设计中使用的零件包括 [HMC717A] 低噪声放大器、 [ADL5904]TruPwr检测器、 [HMC802A] 1位数字正控制衰减器和 [LT8335]升压/SEPIC/负输出转换器。它还包括 [ADM7150]超低噪声/高PSRR LDO、 [ADP150]超低噪声线性稳压器和 [LTC6991]低频振荡器。
特性
- 23.5dB增益
- 5.8GHz优化LNA
- ISM频段工作
- USB供电
必要设备
- EVAL-CN0534-EBZ板
- ADALM-Pluto软件定义无线电主动学习模块
- 两 (2) 个micro-USB电源适配器或两 (2) 个micro-USB转USB电缆,用于为ADALM-Pluto和EVAL-CN0534-EBZ供电
- 一根 (1) SMA公头转SMA公头电缆
- 一 (1) 个SMA 10dB射频衰减器 (6610_SMA-50-2/199_NE) 或任何等效射频衰减器,具有相同的衰减或更高
简化框图
举报投诉
接收器
15文章
2657浏览量
77708 -
LNA
4文章
342浏览量
60206 -
Analog
12文章
10076浏览量
60223
热点推荐
Analog Devices Inc. ADRF5532接收器前端数据手册
Analog Devices ADRF5532接收器前端是集成式射频前端多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应用。ADRF5532集成了低噪声放大器 (
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器数据手册
Analog Devices Inc. ADPA1113 GaN功率放大器提供从2.3GHz至5.7GHz功率效率增加39.0%的46.5
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-CN 0581-EBZ USB Type-C™供电模块可替代项目和设备中的传统电源插孔。Analo
Analog Devices Inc. EVAL-CN0521-EBZ评估板数据手册
Analog Devices EVAL-CN0521-EBZ评估板是基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收2.4
Analog Devices Inc. EVAL-CN0518-EBZ评估板特性/框图/布局
Analog Devices EVAL-CN0518-EBZ评估板基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收915MHz ISM频段的信号
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0585-FMCZ评估板旨在彻底改变数据采集和信号生成。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板特性/应用/框图
Analog Devices Inc. EVAL-CN0575-RPIZ开发板是一款用于评估CN0575的4层印刷电路板(PCB)。
Analog Devices Inc. ADRF5354射频前端多芯片模块数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5534射频前端多芯片模块设计用于时分双工(TDD) 应用,工作频率范围为3.1GHz至4.
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-CN0511-RPIZ函数发生器模块设计用于简化输入要求、优化信号路径以及减少外部电缆和元
Analog Devices Inc. EVAL-AD9986评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-AD9986评估板 提供在各种模式和配置下运行AD9986所需的支持电路。AD9986是一款高度集成的16位、12GSPS最大采样率射频
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5515接收器前端是一款双通道、集成射频、前端、多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应
