Analog Devices EVAL-CN0518-EBZ评估板基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收915MHz ISM频段的信号链。该设计结合了两个HMC376放大器,在其中心频率处具有25dB的增益和超过10dB的回波损耗。EVAL-CN0518-EBZ电路包括高速过功率切断,可保护连接到接收器系统的敏感下行设备。当射频功率水平下降到可接受范围内时,接收器系统也会自动恢复正常运行。
ADI EVAL-CN0518-EBZ评估板设计用于与 [ADALM-PLUTO]搭配使用,采用25.4mm × 49.6mm x 1.5748mm(仅PCB尺寸)的小尺寸。射频输入和输出设计为50Ω阻抗,允许电路与标准50Ω系统之间直接连接。输入电源采用micro-USB连接器,可使该板使用大多数+5V壁式电源。
EVAL-CN0518-EBZ采用 [HMC376]砷化镓pHEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为700MHz至1000MHz。HMC376放大器非常适用于GSM和CDMA蜂窝基站前端接收器,无需外部匹配电路。
特性
- 尺寸:25.4mm×49.6mmx1.5748mm
- 915MHz ISM频段信号链
- 50Ω射频输入和输出
- Micro-USB连接器
必要设备
- EVAL-CN0518-EBZ
- ADALM-PLUTO
- 1根SMA公头转公头电缆
- 2根micro-USB电源适配器或micro-USB转USB电缆,用于为ADALM-PLUTO和EVAL-CN0518-EBZ供电
框图
PCB布局
举报投诉
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
评估板
1文章
1037浏览量
31328 -
射频功率放大器
8文章
165浏览量
24704
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-CN0579-ARDZ评估板特性/应用/框图
Analog Devices Connect EVAL-CN0579-ARDZ评估板是一款4通道数据采集系统,用于高分辨率、宽带宽和高动态
Analog Devices Inc. EVAL-CN0581-EBZ USB Type-C™供电模块特性/应用
Analog Devices Inc. EVAL-CN 0581-EBZ USB Type-C™供电模块可替代项目和设备中的传统电源插孔。
Analog Devices Inc. EVAL-CN0521-EBZ评估板数据手册
Analog Devices EVAL-CN0521-EBZ评估板是基于USB供电的射频功率放大器,优化用于接收2.4GHz ISM频段的信
Analog Devices Inc. EVAL-CN0509-EBZ评估板特性/布局/示意图
Analog Devices的EVAL-CN0509-EBZ评估板具有5V至100V的宽输入范围,其USB充电器能够在宽直流电源范围内提供5
Analog Devices Inc. EVAL-CN0518-EBZ评估板特性/框图/布局
