Analog Devices Inc. ADRF5534射频前端多芯片模块设计用于时分双工(TDD) 应用,工作频率范围为3.1GHz至4.2GHz。这些多芯片模块配置有LNA和大功率硅SPDT开关。LNA在接收操作中具有1.3dB低噪声系数 (NF),35.5dB高增益和−4dBm三阶输入截取点 (IIP3)。该开关具有0.8dB低插入损耗,可处理37dBm长期演进 (LTE) 平均功率,从而在发射操作中实现完整的使用寿命。ADRF5534射频前端多芯片模块非常适合用于无线基础设施、基于TDD的通信系统以及TDD大规模多输入和多输出 (MIMO) 和有源天线系统。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5354射频前端多芯片模块数据手册.pdf
特性
- 集成射频前端:
- LNA和大功率硅SPDT开关
- 片上偏置和匹配
- 单电源运行
- 增益:35.5dB(3.6GHz时,典型值)
- 增益平坦度(25°C、400MHz带宽时):1.5dB
- 低噪声:1.3dB(3.6GHz时,典型值)
- 低插入损耗:0.8dB(3.6GHz时,典型值)
- 正逻辑控制
- 5mm ×3mm、24-引线LFCSP封装
- T
CASE= 105°C时具有高功率处理能力- 整个生命周期
- LTE平均数功率 (8dB PAR):37dBm
- 单一事件(<10秒运行)
- LTE平均数功率 (8dB PAR):39dBm
- 整个生命周期
- 高输入IP3 : -4dBm
- 低电源电流:
- 120mA典型接收操作@ 5V
- 15mA典型发射操作@ 5V
应用
- 无线基础设施
- TDD大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
- 基于TDD的通信系统
框图
外形尺寸
举报投诉
TDD
1文章
126浏览量
39350 -
Analog
12文章
10076浏览量
60174 -
射频前端
5文章
295浏览量
25238
热点推荐
Analog Devices Inc. ADRF5162大功率硅SPDT反射开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5162大功率单刀双掷 (SPDT) 反射式硅开关是一款采用硅工艺制造的反射式开关。ADRF
Analog Devices Inc. ADRF5030-EVALZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5030-EVALZ评估板设计用于评估ADRF5030单刀双掷 (SPDT) 开关的性能。
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5717 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5717评估板评估ADRF5717 2位数字衰减器的特性和性能,该衰减器具有48
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5716 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5716评估板评估ADRF5716 2位数字衰减器的功能和性能,该衰减器具有48
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5715 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5715评估板评估采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造的具有16dB衰减控制范围的ADR
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5714 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5714评估板用于评估ADRF5714 1位数字衰减器,该衰减具有16dB的衰减
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD7000多模式传感器模拟前端可用于测量重要信号。Ana
Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048非反射SP4T开关采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造而成。该器件的工作频率范围为100MHz至45GHz,插入损耗低于4.0d
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5048-EVALZ评估板设计用于轻松评估ADRF5048的特性和性能。
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5347评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADRF5347评估板设计用于评估ADRF5347 1.8GHz至3.8GHz高线性度硅S
Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5032 SPDT开关是一款反射式单刀双掷 (SPDT) 开关,采用硅制造。ADRF5032
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5301反射式SPDT开关设计用于37GHz至49GHz范围内的5G应用。采用硅制造的ADRF
Analog Devices Inc. ADPD6000多模式传感器前端数据手册
Analog Devices Inc. ADPD6000多模式传感器前端高度集成,设计用于测量各种关键信号。AFE光学通道设计用作光学收发器
